Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 22759 раз)
Eddie Gun
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #260 : Ноября 03, 2010, 05:10:56 pm »
@ Eddie Gun
перечитал,про ди-аут не нашел...
поиск по гтлабу в ошибку становиться((
Попробуй искать как "Балансный Выход"
[mazur...†]
« Ответ #261 : Ноября 03, 2010, 06:24:39 pm »
@ Eddie Gun
спасибо,будем искать
packcobra
« Ответ #262 : Февраля 17, 2011, 09:03:17 pm »
Здраствуйте! Горю! Время поджымает, нужен 100ватный оконечник для Alembic f2b, прошу совета, подойдет ли такой усилитель из набора МАСТЕР КИТ nf406  http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=171083    В такой связке: Alembic f2b + NF406 + Celestion BL10-100 и если надо какие изменения произвести
Очень надеюсь на бистрый и исчерпывающий ответ!
el Doctor
« Ответ #263 : Февраля 18, 2011, 02:10:34 pm »
да пойдет, главное питание нормлаьно организовать.
ну  и с алембика сигнал ограничить, а то можно запалить по входу эту схематуру то.
я вообще на мосту из пары тда7294 делал выход для алембика.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Hunsorgelargen
« Ответ #264 : Апреля 21, 2011, 06:02:51 pm »
тогда вот более экзотишный вопрос ... имееся усилитель TESLA 100 В с кабинетом ...  вот такой http://s1.ipicture.ru/uploads/20110421/iB2z64bS.jpg
есть ли резон под этот усь собрать сабжевый алембик, "достоин" ли он, так сказать, лампового преампа
так же вопрос, как при сборке преампа задействовать бы уже имеющийся транс усилка ... вот его общее описание
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110421/wAEWb1S6.jpg
оригинальная предусилительная секция - просто полнейшее говнище, вдобавок не удалось найти ее схемы,  вот и отсюда желание вчистую поменять. :'(
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 01:27:34 pm от Hunsorgelargen »
el Doctor
« Ответ #265 : Мая 07, 2011, 07:53:32 pm »
имеет. я делал под такой. и знаю что азнаур такие модернизировал. Оконечник там приличный так что стоит.
Hunsorgelargen
« Ответ #266 : Мая 08, 2011, 10:02:09 am »
 :D приступаю
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #267 : Мая 10, 2011, 12:47:24 am »
и что решил в итоге с питанием делать?)))
Hunsorgelargen
« Ответ #268 : Мая 10, 2011, 02:20:38 pm »
понятия не имею, пока собираю комплектующие на преамп ...  возможно для начала буду ваять как отдельный прибор, так как вообще системе питания оригинальной не доверяю
crowww
« Ответ #269 : Мая 11, 2011, 07:12:34 pm »
Вот мой Алембик, корпус гаинта 0473 :)
« Ответ #270 : Мая 13, 2011, 10:08:13 am »
я так понимаю, что кренка слишком слабо греется, поэтому пришлось радиатором к лампе повернуть?  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 10:09:11 am от GeorgeM2 »
el Doctor
« Ответ #271 : Мая 14, 2011, 07:33:15 pm »
аккуратненько. А я так и не воплотил его в мелком корпусе. чтото оказалось как то ненужно что ли. 8-)
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #272 : Июня 02, 2011, 01:00:22 am »
Решил собрать такой напольничек другану-басисту...
В общем его не возбуждает мысль о том, что оба канала окажутся идентичными...
Хочется ему, чтобы на одном канале наруливался хороший овердрайв.
Что посоветуете, камрады? Сделать какой-нибудь мод или просто заменить 1 канал? Опять же на что?
И вот ещё он поиграл на одном моём гитарном преде, где в качестве чистого канала этот алембик 1 в 1... И говорит, что регулировка частот не басовая, а гитарная, плотного низа не хватает ему... При этом он играет в чистый канал ЭНГЛа 620 b говорит, что тот более гибкий в настройке. Это как так?)  :)
« Последнее редактирование: Июня 02, 2011, 01:04:50 am от melan »
« Ответ #273 : Июня 02, 2011, 02:17:30 pm »
Я вообще сейчас серьёзно озадачен темой хорошего басового перегруза. Причём именно полноценного на весь звук, а не "перделки", которую ручкой BLEND к чистому басу добавляют. То есть хочется сохранить всю басовую фактуру, весь панч, но аккуратно и правильно его немного "присрать". Пробовал разные варианты на лампах. Скажу сразу - пока что ничего не подходит на 100%. Основная причина - при перегрузе баса у ламп "уплывает" смещение, в результате тело звука пропадает, остаётся артикуляция и срач.  Большие номиналы кондёров в катодных резисторах не помогают - увеличивается постоянная времени, а сам эффект остаётся. И получается что как будто бас тянет за собой ленивого вязкого червяка с жирной головой и тощим хвостом. Резюме - видимо надо делать басовый ламповый преамп от и до с фиксированным смещением каждого каскада, а если и где оставлять автосмещение, то не шунтировать электролитами или шунтировать очень малой ёмкостью с целью частотной коррекции.
Вот такая особенность низкочастотного перегруза.
Пример этого эффекта явно слышен в моих примерах звука в теме про ламповый басовый фуз:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1304110779/18#18
santa
« Ответ #274 : Июня 02, 2011, 07:25:59 pm »
ну а если дополнительный диод в обратную сторону поставить
теория убийца практики
« Ответ #275 : Июня 03, 2011, 01:06:20 am »
Будет двойная кривуля, ну его в пух, уж лучше фикс смещение организовать, и проще и эффективнее.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #276 : Июня 03, 2011, 02:43:41 pm »
По моему, в ампегах что-то типа фиксированного смещения.
Clarius
« Ответ #277 : Октября 12, 2011, 07:12:11 pm »
а какой у этого алембика ку? и с каким входным сопротивлением усилитель нужно его втыкать?
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #278 : Января 15, 2012, 11:36:47 pm »
собираю очередной вариант Алембика
Шорох в потенциометре ГЕЙН , в крайних положениях ( пот исправен, на разных лампах тоже шорох)
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
« Ответ #279 : Января 16, 2012, 12:39:21 am »
Возможно утечка в одном из конденсаторов темброблока. Монтаж почисти, проверь нет ли постоянки на потенциометре.
