Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 22746 раз)
allg
    • ICQ клиент - 99634328
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #280 : Января 16, 2012, 04:47:03 pm »
Постоянки нет,
кондёры уже и поперепаивал ,
остаётся токо заменить панельку под лампу мож в ней проблема(
« Ответ #281 : Января 16, 2012, 05:32:32 pm »
Почисти между выводами панельки и саму лампу протри внизу. Недавно столкнулся с подобным - флюс затёк между выводами и "яичница" варилась. Думал лампа барахлит, несколько поменял, потом почистил панельку и всё нормально стало.
allg
« Ответ #282 : Января 16, 2012, 09:44:15 pm »
Заменил панельку шкварчание исчезло )
немного шумит если все ручки на полную
Вот на выходе после буфера (мастер волюм пот 100к) получается если гейн и мастер в средних положениях 5 вольт, если все на полную 10вольт,
мне кажется многовато чтоб в пульт тыкать.
http://imageshack.us/photo/my-images/812/sam0402s.jpg/
на фото то, что получилось ),
корпус от преда У100)
транс конечно великоват но меньших готовых небыло).
На трансе есть 7вольт, хотел сделать постоянкой накал на 7806 , но проседает под нагрузкой до 4,5 вольт , (маловато 7вольт наверное чтоб 7806 нормально работал)
пришлось питать накал переменкой[/img]
el Doctor
« Ответ #283 : Января 17, 2012, 02:36:43 am »
7 вольт постоянног онапряжения мало для работы интегрального стабилизатора на 6 вольт. В даташитах на них написано на сколько должно быть превышение вольтажа стабилизации. Обычно это 2-3 вольта для надежной работы.
в данной конструкции при грамотной разводке абсолютн овсе равно чем питать накал.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Alex CH
« Ответ #284 : Января 17, 2012, 09:29:08 pm »
Такой транс и корпус для алембика - расточительство! :(
« Ответ #285 : Января 17, 2012, 09:38:02 pm »
Да уж....в таком корпусе  полноценный преамп двухканальный собирается на раз, да ещё с наворотами типа трёхполосного EQ  на LC контурах.)
Alex CH
« Ответ #286 : Января 17, 2012, 09:57:46 pm »
Либо вообще мощник неплохой :)
allg
« Ответ #287 : Января 17, 2012, 10:33:30 pm »
слепил с того что было)))
в перспективе туда впихнется еще каменный 100ваттник
Alex CH
« Ответ #288 : Января 17, 2012, 11:01:39 pm »
Зачем камень то? На двух 6п3с мощник и в путь! :)
Alex CH
« Ответ #289 : Января 17, 2012, 11:02:17 pm »
Если силовик позволяет, то вообще дело за малым))
allg
« Ответ #290 : Января 17, 2012, 11:06:05 pm »
Запитал накал постоянкой,
прикрутил балансный выход
всё работает))))
http://img545.imageshack.us/img545/8906/sam0404i.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/6550/sam0406wt.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/3438/sam0403j.jpg
« Ответ #291 : Января 18, 2012, 01:34:24 am »
Балансный выход не на ОУ, случаем?
Если на ОУ, то это филькин шиш, а не балансный выход :P С таким питальником лампу пожалел что-ли? Или транса от 12 вольтового адаптера не нашлось?  ::)  Сто раз писал одно и то-же, и про гальваническую развязку и про много что ещё, нет люди упорно пытаются воткнуть в свои замечательные преампы на выход эти говнОУ :-)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #292 : Января 18, 2012, 09:17:04 pm »
ну не привыкли идти правильным путём пока:)
allg
« Ответ #293 : Января 18, 2012, 09:33:52 pm »
нелюблю я мотать трансы( ,
а с другой стороны всё равно хоть от ОУ хоть от транса сигнал всё равно идет в пульт в котором теже гавнОУ)
« Ответ #294 : Января 19, 2012, 04:02:36 am »
SRPP нормально качает и "прошибает" любой транс от китайского адаптера, только в путь.
ОУ не даёт гальваничекой развязки, даже если забыть об остальных недостатках.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #295 : Января 20, 2012, 11:14:05 am »
а чем полезна в данном контексте гальваническая развязка?
« Ответ #296 : Января 20, 2012, 03:54:05 pm »
В отсутствии наводок и земляных петель при игре в линию, как на сцене, так и в студии.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #297 : Января 21, 2012, 01:04:13 am »
спасибо за ответ!
el Doctor
« Ответ #298 : Января 21, 2012, 02:26:17 am »
ну это все умеренно полезно. Подумай что от чего отвязываешь и зачем.
на самом деле трансформаторный ди-бокс другими свойствами интересен а не теми что ему приписаны. Другой вопрос что даже для баса трансформатор должен быть хорошим. А изготовление его из китайского воллварт адаптера это простите рукалитсо.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #299 : Января 21, 2012, 03:04:11 am »
меня всегда отталкивала невозможность сделать такой выход из-за надобности толкового транса скорее всего на пермаллое, но тут немного другие дела, сигнал то ломовой идёт и должен нормально пройти и через чайна гавно транс:)
но вообще что тут рассуждать в теории, надо сделать и понять как оно себя ведёт и вообще определиться надо ли оно или нет.
