Автор Тема: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!  (Прочитано 24659 раз)
Viewshkin2
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
« Ответ #300 : Января 21, 2012, 04:21:37 pm »
Представляю свой "типа Алембик" :)).
Схема: http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img818/3084/tubepreampschem12ax712a.jpg&via=mupload&newlp=1#
Вид снаружи в педалборде: http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img834/3056/img0128tn.jpg&via=mupload&newlp=1#
Вид изнутри: http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img263/1848/img1831tn.jpg&via=mupload&newlp=1#
Делал предусилитель не я, на мне была подгонка под свой бас. Изначально схема была копией F2B плюс повторители на 12AX7. Затем мне захотелось увеличить хедрум на входе, поставил 12AY7 сначала в усилительные каскады, а потом и в кач-ве повторителей. Позже мне пришло в голову, что увеличить хедрум можно не меняя лампу, а убрав катодные конденсаторы, да и звук 12AX7WC мне нравится больше. Несмотря на отсутствие катодных шунтов, усиления хватает для раскачки мощника. Трансформатор для директ-аута был взят из дибокса Tapco. С дизайном не загонялся вообще, "по фирме" сделать нет возможности, а продавать преамп не собираюсь.
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #301 : Февраля 01, 2012, 10:28:19 pm »
апну тему)
бас-гитарный преамп с параллельно последовательной петлей эффектов
Uploaded with ImageShack.us
Регулировки-- Гейн, НЧ , СЧ, ВЧ, Громкость на усилитель, Микс Петли эффектов, Громкость линейный и DI выход
Снизу-- Вход, -15дб, Брайт, Midle Shift,Treble Shift
Выхода--- DI XLR, DI jack, Grund Lift, Send, Return, Out to Amp, Power.
также преамп имеет выход для питания педалей 9 вольт
Clarius
« Ответ #302 : Апреля 06, 2012, 06:29:15 pm »
и всё таки, на какое минимальное входное рассчитан алембик?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #303 : Апреля 06, 2012, 10:01:19 pm »
Из описания Alembic F2B
http://www.alembic.com/prod/f2b.html
Фраза
"While the output circuitry of the F-2B can satisfactorily interface with the vast majority of power amplifiers, the F-2B does not work well if the power amplifier input impedance is lower than 10 K Ohms or if the power amplifier has very low sensitivity."
определяет для данной модели минимальную рекомендуемую нагрузку в 10кОм.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 10:03:13 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Clarius
« Ответ #304 : Апреля 06, 2012, 11:42:23 pm »
А какая желательная? Просто есть возможность выбрать от 10К до 100К, в оригинале у усилителя 22К, вот я и думаю нужно что-то менять или оставить как есть?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 11:45:24 pm от Clarius »
Yokel
  • Калуга
« Ответ #305 : Апреля 07, 2012, 09:11:59 am »
Можно оставить 22 кОм.
Как вариант попробовать поиграть с 10к 22к и 100к и понять, есть ли разница и какая.
На вкус и цвет все фломастеры разные :)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2012, 09:12:53 am от Yokel »
Паяю на доверии.
allg
« Ответ #306 : Апреля 09, 2012, 04:29:18 pm »
Затестил сегодня новый вариант басового преампа)))
http://imageshack.us/photo/my-images/850/sam0605b.jpg/
« Ответ #307 : Апреля 09, 2012, 09:25:00 pm »
А что за куча ОУ? "Нахера это всё?" © )
allg
« Ответ #308 : Апреля 09, 2012, 10:09:01 pm »
))) ОУэто параллельно послед петля, баланс выход, усь для ушей, выход на тюнер
« Ответ #309 : Апреля 10, 2012, 08:57:52 am »
Досвидоз микродинамика.
баланс выход
Без гальванической развязки грош ему цена.
Это ещё ладно.
allg
« Ответ #310 : Апреля 10, 2012, 10:17:37 pm »
--всё равно в разрыве будет стоять ОУшная обработка)))
баланс выход
- а зачем она мне нужна???)))
для моих задач достаточно и так)
allg
« Ответ #311 : Апреля 10, 2012, 10:37:00 pm »
Сегодня устройство обзавелось корпусом :)
Пришлось раскурочить аналоговый спутниковый тюнер который валялся 15 лет без дела
« Ответ #312 : Апреля 23, 2012, 11:45:27 pm »
Народ, подскажите (кто-то тут собирал такое) если я выход с алембика на вход моста из 7294-х кину, микруха не будет по входу захлебываться?
И еще, выход алембика подперт 1М резистором, это не многовато в моем случае, может пременник 100К поставить?
allg
« Ответ #313 : Апреля 24, 2012, 11:14:18 am »
сделай буфер на полевике  а потом уж переменник
или делитель  470к-1М(подобрать)  и 100к наземлю
« Ответ #314 : Апреля 26, 2012, 09:36:53 pm »
Так, теперь вообще все плохо и непонятно.
Интернет говорит, что буфер обязательно, как плюс к делителю. Ставить буфер на полевике или TL-ке нет желания. Неужто все этот алембик, будь он неладен, через какие-то буферы цепляют?
allg
« Ответ #315 : Апреля 27, 2012, 10:22:42 pm »
ну если ты преамп собрался прикрутить к ТДА  :) то от TL или IFR уже хуже небудет :)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 10:23:06 pm от allg »
k0ndr
« Ответ #316 : Декабря 04, 2012, 12:32:13 am »
Такой вопрос! Вчера собрал сабж, есть цель собрать из него басовый амп, но не суть. В общем, на выход воткнул наушники, и... звук есть но как-то не шибко громко. Это нормально, или искать косяк в сборке? Ламповый чамп, в который можно было б воткнуться для проверки, на даче, вот и терзаюсь сомнениями.
sergeyguitar
« Ответ #317 : Декабря 04, 2012, 04:04:27 pm »
@ k0ndr
Всё правильно. Это же басовый предусилитель, а не усилитель для наушников.
Yokel
  • Калуга
« Ответ #318 : Декабря 04, 2012, 08:35:29 pm »
2 k0ndr
Напрямую чтоли воткнул, без усиления мощности?
Нагрузку не рекомендуютт меньше 10 кОм
Паяю на доверии.
k0ndr
« Ответ #319 : Декабря 04, 2012, 10:54:25 pm »
Да, напрямую. Хых, наушники - 16 Ом, тут 10-ю килоомами и не пахнет :) Спасибо!
Кстати говоря, может кто присоветует схемку каменного оконечника к сабжу ватт эдак на 200?
