Автор Тема: Суперпримочка из СССР. Познавательно.  (Прочитано 10919 раз)
Re: Суперпримочка из СССР. Познавательно.
« Ответ #100 : Января 06, 2011, 01:28:22 am »
На моём счету - публикации цифрового ревербератора Володи Барчукова
   Для меня, это тоже когда-то было первым толчком по работе с DRAM.
Ох, чего я только потом не наворотил!
   Правда, АЦП-ЦАП у меня были свои (бесчисленное множество вариантов, многие использовались в серийном производстве, а некоторые представляют интерес до сих пор).
А вот управление памятью было от Барчукова (потом правда, несколько модифицировал).
   Этот гвоздь сидит у меня в мозгу до сих пор. Популярные PT2399 и иже с ними, ну никак меня не устраивают. Если динамический диапазон еще можно улучшить (обманув себя компандерами), то отсутствие свободы в диапазоне задержек напрочь отбивает охоту иметь с ними дело.
   На повестке дня - контроллер управления памятью проще Барчуковского. Но столкнулся с тем, что РУшки (последнее время использовал РУ7) уже вчерашний день, а современного аналога (вместе с контроллером) не могу найти.
« Последнее редактирование: Января 06, 2011, 10:31:54 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #101 : Января 06, 2011, 02:11:04 am »
Вот последнее изделие из этой оперы, которое было в серии:
В обвязке памяти можно узнать схему Барчукова (с некоторыми изменениями).
Ал-ндр
« Ответ #102 : Января 06, 2011, 09:20:15 am »
Uncle_Cherry, респект. Как всегда вы на высоте. Вы б уже сразу все выложили, что там у вас есть еще в закромах  ;)
Даже редом не лежали. Только вчера пробегала схемка на PT2399 для получения шумовых эффектов. Послушал я ихние сэмплы, и подумал, что на сабжевом ревере такие эффекты можно вытворять мизинцем левой ноги. Я уже промолчу про многообразие других возможностей.
Может бы вернулся к этой схеме, если бы кто подсказал, как сделать "реверс", обратный ход содержимого памяти
Если будет голосование за суперпримочку, то голосую за реверок Барчукова
« Ответ #103 : Января 06, 2011, 11:00:57 am »
   Может немного не по теме, но раз уж пошла ностальгия по СССР.
Когда-то в Радио был интересный вариант намотки выходного трансформатра (не могу теперь найти).
   Мотается сразу в много проводов (сколько нужно - исходя из предварительного расчета). Потом части обмотки соединяются - для первичной последовательно (начало к концу). Вторичка - параллельно. Получается секционирование, характеристики очень расхваливали.
   Сам много раз использовал, и весьма успешно.
« Ответ #104 : Января 06, 2011, 12:10:24 pm »
При такой намотке получается гигантская межобмоточная ёмкость. Вероятность пробоя первичка/вторичка сильно возрастает. :-/ разве что для низковольтных схем... Во всяком случае Вы первый, от кого слышу об успешном конечном результате.
« Ответ #105 : Января 06, 2011, 12:33:38 pm »
Там говорилось о значительном расширении полосы пропускания.
А этот способ и позиционировался для транзисторных схем.
Я использовал как переходной межкаскадный трансформатор (для раскачки мощных каскадов - вплоть до нескольких сотен ватт).
hamaha
« Ответ #106 : Января 06, 2011, 12:45:46 pm »
Это оно?
Простота хуже воровства.
AK-47
« Ответ #107 : Января 06, 2011, 01:02:20 pm »
 Про транс подтверждаю - делал такую же мощную ступень  и раскачивал всем чем придётся (даже тупо выходом на динамик кассетника)
А "щелчок" это просто фильтр с провалом середины и задиранием верхних
Выпячивались все шорохи и "звяки"
Но "гундос" хамбаков для чистого звука лечила приличнр.
« Ответ #108 : Января 06, 2011, 01:18:11 pm »
Вообще то это классика при создании импульсных схем - называется "трансформатор с тесной связью" - существенно уменьшает индуктивности рассеянья.
Но пригодно лишь для низковольтных цепей...
« Ответ #109 : Января 06, 2011, 01:22:45 pm »
Это оно?
Похоже, да. Но к сожалению, на рисунке нельзя рассмотреть текст, и даже ссылку на номер журнала Радио.
Что поделаешь, мода была (советская).
Была еще одна мода - характерное звукоизвлечение на басу (забыл уже как называется), которым так и не овладел.
Теперь это уже не актуально.
Когда поиграл на гастролях (еще в юности) на фендер джаз басу с рычащими струнами, забыл про любую советскую моду.
hamaha
« Ответ #110 : Января 06, 2011, 01:33:14 pm »
А по рисунку нужно щелкнуть мышью.
И по появившемуся в результате щелка рисунку еще раз щелкнуть.
Все будет прекрасно видно.
"Радио" №1, 1981г.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #111 : Января 06, 2011, 01:34:36 pm »
Скорее всего речь идет о сатье А.Григорьева "Любительский трансформаторный..." Радио №1 1981 с.36
В этой статье есть описание трансформатора с намоткой жгутом из 8-и проводов до заполнения какаса.
« Ответ #112 : Января 06, 2011, 01:45:56 pm »
В этой статье есть описание трансформатора с намоткой жгутом из 8-и проводов до заполнения каркаса.
   Еще пару слов на эту тему.
На мой взгляд, минусы:
- Нужно предварительно рассчитать длину провода одной секции обмотки, и найти подходящей длины пространство - в квартире или на улице, забить два гвоздя и намотать нужное количество витков для жгута.
   Плюсы - не страшно ошибиться на несколько витков при намотке, симметричность вторичных обмоток будет стопроцентная.
Ser.Balashoff
« Ответ #113 : Января 06, 2011, 02:35:48 pm »
А можно литцендратом... если есть конечно :)
« Последнее редактирование: Января 06, 2011, 02:40:38 pm от Ser.Balashoff »
Ser.Balashoff
« Ответ #114 : Января 06, 2011, 02:43:51 pm »
Вот последнее изделие из этой оперы, которое было в серии: ---> AD
А можно повторить картиночку, а то что-то уже недоступно стало...
« Ответ #115 : Января 06, 2011, 07:36:11 pm »
Это сегодня Радикал периодически в коме. Сейчас вроде нормально.
Ser.Balashoff
« Ответ #116 : Января 06, 2011, 07:39:20 pm »
Нет. Не получается открыть. Попробуем завтра...
« Ответ #117 : Января 06, 2011, 11:07:17 pm »
   Вот так и надейся на сторонние хостинги картинок. Только хотел выложить еще кое-что, а Радикал опять потерял сознание.
Видно, никак не опомнится после праздников...
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 01:17:23 am от Ivan_Vishenko »
« Ответ #118 : Января 06, 2011, 11:47:20 pm »
@ Ал-ндр, частично могу удовлетворить твое любопытство, пока Радикал отдыхает.
Вот:
http://www.youtube.com/watch?v=FNt2h-uNCl8&nofeather=True
Эту ссылку ты знаешь, и на форуме она уже была, но это именно то, что в #101 (нужно связать воедино плату и звук).
Показаны далеко не все возможности (клип снимал не я), ну да ладно.
Вот рецензия на Harmony Central:
http://www.harmonycentral.com/products/106577
Особенно радуют последние строки...
Богучаров к этой разработке имеет лишь то отношение, что я благосклонно позволил ему ее производить. Имел с этого копейки, но не жалею.
Эта вещь попала в руки многих известных музыкантов, и мне это приятно.
С наступающим Рождеством Христовым!
« Последнее редактирование: Января 07, 2011, 12:08:30 am от Ivan_Vishenko »
hamaha
« Ответ #119 : Января 08, 2011, 04:54:00 pm »
Набаловался с примочкой по не могу.
ПрЫговор: казнить.
