Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14161 раз)
iceknight
« : Января 07, 2010, 02:17:26 pm »
Начинаю делать Marshall JCM800 2204
Шасси:
Шасси, вид спереди:
Детали будут стоять так по ходу:
внутри начал распаивать:
вроде распаял подвал:
Финал:
Выходник и силовик собственно ручно изготовленные, кто хочет - могу изготовить под заказ
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 07:22:18 pm от iceknight »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #1 : Января 07, 2010, 02:44:28 pm »
симпотное шасси:) тока выходник немного выделяется на всем этом фоне:) ну не мне судиТЬ) а какие размеры шасси?  ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
iceknight
« Ответ #2 : Января 07, 2010, 02:50:45 pm »
Так он еще не намотан и не облагорожен. Это донор железа с катушкой. Размеры ШВГ 465 (с ушами которы по 20мм) х 60 х 165
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Января 07, 2010, 03:38:31 pm »
Компоновка трансов дурацкая. Выходник лучше в левый конец подвинь.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #4 : Января 07, 2010, 03:39:36 pm »
выходник сам мотать будешь?
В оригинальном примерно так и стоит выходник, по краям разгонять это больше фишка ректы
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 03:45:03 pm от Nerguss »
iceknight
« Ответ #5 : Января 07, 2010, 03:40:30 pm »
Почему это? Компоновка как в оригинале и так меньше наводок и логичнее путь сигнала
Да, выходник сам, я ж их на заказ делаю. Так что с намоткой себе любимому проблем нет
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 03:43:19 pm от iceknight »
Nerguss
« Ответ #6 : Января 07, 2010, 03:46:46 pm »
может поделишься рецептом ::), под заказ у нас зело дорого, все в этот транс и упирается.
Железо тут, я так понял, от ОСМ 0,1?
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 03:48:08 pm от Nerguss »
Rus
« Ответ #7 : Января 07, 2010, 03:48:35 pm »
так меньше наводок
Наводок от чего? Куда?
Rus
« Ответ #8 : Января 07, 2010, 03:49:29 pm »
Вопросов больше не имею :)
Nerguss
« Ответ #9 : Января 07, 2010, 03:52:15 pm »
навести там можно только на выходные лампы (ГЫГЫ). Пред и фазик в экранах)
iceknight
« Ответ #10 : Января 07, 2010, 03:53:42 pm »
Это ОСМ1-0.16, подскажу конечно, только расскажи что у тебя зза железо (сечение) и какие выходные лампы и режим с приведенкой.
Наводок магнитных от трансов на лампы/трансы
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 03:53:59 pm от iceknight »
Rus
« Ответ #11 : Января 07, 2010, 04:04:13 pm »
Если первая лампа в экране, то это проблема исключительно надуманная. Даже хайгейн не словит никаких наводок. Проверено. Зато получим равномерное распределение веса на шасси и более "логичный" вид... Делай, конечно, как хочешь - это просто мое мнение.
Nerguss
« Ответ #12 : Января 07, 2010, 04:08:40 pm »
лампы будут EL-34JJ, железо от осм-0,1 ,хотя не проблемма и 0,16 найти. по режиму не скажу, еще не разобрался до конца. просто повторяю по мере сил :-[ по этой схеме
http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
(190kb)
силовик намотал уже,
320-0-320 (350mA) анод
6.5 (7A)накал
5(4A)кен
50 смещение
15 - коммутация и тп.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 04:13:40 pm от Nerguss »
iceknight
« Ответ #13 : Января 07, 2010, 04:17:24 pm »
Вы хоть один собирали усилитель? Не чамп.
приведенка 3.4к там получается, для осм016 с площадью керна 12.5кв.см. и Fn=75гц, на 8ом  первичка 2х826 0.315 ПЭВ-2, вторичка 80 1.6 ПЭВ-2
Nerguss
« Ответ #14 : Января 07, 2010, 04:21:32 pm »
я больше по преампам, для прослушки был собран
из оконечных - азнауровский 15 ватт ;) и в процессе под толстым слоем пыли этот проект))
премного благодарен
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 04:22:46 pm от Nerguss »
Nerguss
« Ответ #15 : Января 07, 2010, 04:26:47 pm »
еще вопрос, а шасси гнул под заказ или своими силами?
iceknight
« Ответ #16 : Января 07, 2010, 04:40:16 pm »
Под заказ, своими силами только варил латунью стыки и сверлил мелкие отверстия под болты и вводы проводов
Rus
« Ответ #17 : Января 07, 2010, 06:02:46 pm »
Да, иначе не писал бы. Сейчас стоит дома усилиитель 50 Вт (2х 6п3с-е), пред шарпообразный. Первая лампа очень близко от выходника (перемотанный тс-180).
ПС А чамп я не собирал никогда :)
Moonlight
« Ответ #18 : Января 07, 2010, 06:10:00 pm »
Мне показалось или шасси кривое? :P
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Nerguss
« Ответ #19 : Января 07, 2010, 06:14:37 pm »
морда немного подгуляла, но это дело легко поправимое, простым ребром жесткости типа уголок ;)
