Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14035 раз)
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #100 : Марта 01, 2010, 11:44:07 pm »
смещение в 18 Вт версии автоматическое (в катоде кондер и мощный резистор) а переменник на сетках сдвоенный, с зеркальным включением половин, видимо для регулировки громкости
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
BJIAD
« Ответ #101 : Марта 02, 2010, 12:00:49 pm »
Ясно, спасиб.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #102 : Марта 02, 2010, 05:19:08 pm »
runing, пасиб за 15 Вт схему. Я так понял снижение мощности достигается путём снижения напряжения и использования ламп EL84. И пара вопросов, зачем там на проходе к EL84 стоят переменники, смещение откуда там берётся на EL84?
Да, смещение автоматическое, существует мнение многих пользователей, что лампы EL84 лучше звучат с автоматическим смещением.
Сдвоенный резистор это PPIMV, мастер вольюм после фазоинвертора, также любимая фишка американских диванщиков ;) Позволяет грузить не только пред, а и фазоинвертор и чтобы об этом не догадывались соседи :)
BJIAD
« Ответ #103 : Марта 02, 2010, 07:22:17 pm »
Да, спасибо, собирать буду по этой схеме :) Ещё несколько вопросов, ну, чтобы уточнить. Приведёнка 8 кОм, выходной на 400 вольт, сетевого на 125 Вт должно хватить?
runing
« Ответ #104 : Марта 03, 2010, 01:39:32 am »
Непонятно, что значит "выходной на 400 вольт"? Напряжения сетевого транса указаны на схеме: Высокое: 275-0-275 (со средней точкой), 150мА,  накальная обмотка 6,3V - 4A.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 01:41:17 am от runing »
BJIAD
« Ответ #105 : Марта 03, 2010, 10:23:20 am »
Ну, вот скачал я паспорт на транс от ерасова, там написано рассчитан на анодное напряжение в 400 В, это трансформатор выходной ТВ-20 (Bluespace), там же у него Raa=8kOm, вот он наверно и купится или у автора темы закажу, он, вроде, тоже мотает, а сетевой в аудиоинструменте закажу.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2010, 10:24:25 am от BJIAD »
mahno
« Ответ #106 : Марта 03, 2010, 11:09:39 am »
мой jcm 800, вновь собранный (первый вариант был неудачным в плане адского возбуда и фона из-за неправильной разводки земли и симметричной компоновки трансов и ламп), транс на выходе ТС-180-2 не перемотанный (т.н. тестовый вариант), силовик ТСА-320...
вот фото уся:
запуск показал отсутствие возбуда, но видимо из-за плохого контакта в ламповых панелях или еще куй знает где усь начинает пердеть, но по мере прогрева ламп и пошатывания их в панельках - можно этот артефакт устранить...
runing
« Ответ #107 : Марта 05, 2010, 10:47:37 pm »
Однако сетевой транс у тебя... :) И вообще, все в броне.
mahno
« Ответ #108 : Марта 05, 2010, 11:12:03 pm »
@ runing, меньше транса не нашел ))
iceknight
« Ответ #109 : Марта 08, 2010, 03:39:11 pm »
Наконец то закончил
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #110 : Марта 08, 2010, 07:32:15 pm »
Самое интересное (работа над корпусом) ещё только начинается  :D ;D
Вообще всё трушно и симпатично,только тумблера не аутентичные  ;D
И крепеж электролитов немного смущает,они на чём держаться?  :-?
iceknight
« Ответ #111 : Марта 08, 2010, 08:03:37 pm »
Тумблера питания как раз самые что ни на есть аутентичные))) Электролиты держатся на стяжках:)
mahno
« Ответ #112 : Марта 13, 2010, 12:34:49 am »
подскажите какой должен быть режим для 6П3С ?
измерил напряжения:
после диодного моста 360 В
после дросселя 359 В
т.е. на аноды 6П3С 360 В, на резисторы 1к (что идут на вторые сетки ) 359 В,
смещение -54 В
iceknight
« Ответ #113 : Марта 13, 2010, 07:20:44 pm »
Режим для троек такой: 360 анод, 270 сетка, напряжение на 1ом резисторах в катодах троек должно быть 0.044В (смещение около -22.5вольта)
Кстати теперь в планах изготовить более гейновую версию 2204
mahno
« Ответ #114 : Марта 14, 2010, 01:45:55 pm »
@ iceknight, тогда попробую номинал резистора на вторую сетку 6П3С изменить, чтобы на ней было 270 В....у меня сначала смещение стояло где-то -45 В, был возбуд на средней громкости и много шумов....потом переделал смещение и догнал его до -54 В - стало намного лучше по звуку....
если же поставить EL34, то для моих напряжений достаточно будет смещения -35....-54 В, чтоб не перематывать силовик под более высокую анодку ?
з.ы. еще заметил такую фишку у себя - пока не прогреешь лампы минут 10 - слышится треск, непонятное шуршание...это нормально?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 01:48:48 pm от mahno »
Behemoth
« Ответ #115 : Марта 27, 2010, 08:43:52 pm »
@ iceknight
А что ты использовал вместо этих сдвоенных кондеров 50+50 мкф 500В? И какие у них особенные свойства?
mahno
« Ответ #116 : Марта 28, 2010, 06:36:59 pm »
50+50 мкф на 500 В - это типо два кондера по 50 мкф в одном флаконе...ставь два обычных одинарных по 47 мкф
iceknight
« Ответ #117 : Марта 28, 2010, 08:37:01 pm »
@ iceknight
Я поставил вместо каждого 2х220мкФ х 350в включенных последовательно что бы получить кондер 110мкФ на 700в, 450в с елками юзатель нельзя или можно но недолго:)
=febs=
« Ответ #118 : Апреля 14, 2010, 11:11:33 pm »
Привет всем! Очень заинтересовала данная тема! А можно использовать силовой транс ОСМ-0.4 УЗ??? Дело в том что у меня остались запчасти от самопала Marshall не знаю точно какого... короче он собран на 4 лампах 6п3с и 3 лампах 6н2п. Короче остались лампы и 2 транса параметры второго незнаю... :(
iceknight
« Ответ #119 : Апреля 15, 2010, 03:54:06 pm »
0.4 вероятно перематывался, необходимо подать на первичную обмотку ~220 и замерить какое напряжение на вторичных обмотках будет. ТОгда и решим, подходит или нет:)
