Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14110 раз)
Behemoth
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #140 : Мая 03, 2010, 11:40:31 pm »
Да, спасибо, насчет блюспейса я ступил. То есть если я правильно понял ТВ-20 можно врубать в схему JCM800 2204
без каких-либо доработок, только выход 8 Ом будет 4, а 16 - 8 Ом?
TW10PP от АИ тоже идеально подходит?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2010, 12:07:49 am от Behemoth »
serg.rt
« Ответ #141 : Мая 04, 2010, 12:24:58 am »
От АИ  -TWB25PP
Johnny B. Goode
Behemoth
« Ответ #142 : Мая 04, 2010, 09:27:00 pm »
Товарищи, еще есть пара вопросов. Вот здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237391712/100#115
AZG сравнивает TW10PP с ТВ-20, причем оба он включал в 50 Вт. Что значит цифра 10? Мощность в плече? И почему TWB25PP лучше чем TW10PP для этой схемы на 50 Вт? Ток у обоих 120 мА.
И еще насчет дросселя , есть
Др-2ЛМ
магнитопровод БЛ 16х32
обмотка1: 1220 витков ПЭЛ 0,31, 47 Ом, 2,3Гн
обмотка2: 570 витков ПЭЛ 0,17, 75 Ом, 0,6Гн
Можно его сюда ставить, соединив две обмотки? Кто что ставил?
iceknight
« Ответ #143 : Мая 04, 2010, 11:02:32 pm »
Можно этот дроссель сюда ставить в принципе. З.Ы. выходник и я могу изготовить)
Behemoth
« Ответ #144 : Мая 12, 2010, 10:31:22 pm »
@ iceknight
А силовой транс ты мотал такой же как оригинальный маршал? Как я понимаю там выходные обмотки в противофазе, и с центра вывод на землю для создания двухполярного питания. Если например заюзать ТС-180 с умножением, то я могу тупо поставить мостовой двухполупериодный выпрямитель и на аноде получу тоже что и на оригинальной схеме. Но вот отрицательное в схемке БИАС не получится. Как это можно сделать  при таком трансе?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #145 : Мая 13, 2010, 12:44:12 am »
Посмотри как сделано здесь:
http://mhuss.com/Plexi6V6/Plexi6V6c.gif
Behemoth
« Ответ #146 : Мая 14, 2010, 07:33:50 pm »
Нет, там та же самая схема питания. Мне бы способ как воткнуть туда ТС 180, вроде ставил кто-то его в эту схему, я найти не могу.
iceknight
« Ответ #147 : Мая 15, 2010, 09:29:56 am »
Напиши все напряжения с токами которые есть в ТС тут. Попробуем подобрать коммутацию.
Behemoth
« Ответ #148 : Мая 15, 2010, 11:18:17 pm »
Вот по справочнику.
    Обмотка                             Напряжение, В                         Ток номинальный, А
Номер   Выводы       Номинальное                  Х.Х.
I-I'       1-1'              110;220;127;237        110;220;127;237    1,75;1,51;0,87;0,81
II         5-6                 59,5                             63                      0,5
II'        5'-6'                59,5                             63                      0,5
III       7-8                  43,5                             46                      0,38
III'      7'-8'                 43,5                             46                      0,38
IV       9-10                 6,4                              6,8                      4,7
Iv'       9'-10'               6,4                              6,8                      4,7
V         11-12               6,4                              6,8                     1,5
V'        11'-12'             6,4                               6,8                     0,3
iceknight
« Ответ #149 : Мая 17, 2010, 08:01:36 am »
Значит никак. Можно было бы удвоитель поставить - но по току не вытянет. Тут всего 200в анодки по ~. По постоянке максимум 280 будет.
Behemoth
« Ответ #150 : Мая 17, 2010, 10:08:01 pm »
Мда. Спасибо. А какой макс ток потребляет эта схема по аноду? прикину, может какие ТАНы удасться применить.
iceknight
« Ответ #151 : Мая 18, 2010, 08:29:59 pm »
Анодка должна быть 0.5А с транса если мост. Если двухполупериод то 0.25 в плече.
« Ответ #152 : Мая 18, 2010, 10:11:39 pm »
В смысле?
Behemoth
« Ответ #153 : Мая 18, 2010, 10:58:46 pm »
То есть 0, 5 - это ток в обмотке? Тогда выходит что после выпрямителя он нормально падает, там предохранитель по аноду стоит на 0,5 А. Обычно ж его на КЗ расчитывают.
« Ответ #154 : Мая 18, 2010, 11:15:15 pm »
Вот по справочнику.
II         5-6                 59,5                             63                      0,5
IV       9-10                 6,4                              6,8                      4,7
V         11-12               6,4                              6,8                     1,5
Можно попробовать так: обмотки по 59,5В в послед, обмотки по 43,5 в параллель и в послед к 59,5-вольтовым. Далее отправляем это на удвоитель Латура - на х.х. будет 490В, под нагрузкой выйдет около 440В. Конечно транс несколько перегружен будет... А вот для смещения придётся делать какой-нибудь "учетверитель", используя свободные накальные обмотки (для питания накала хватит и одной на 4,7А).
iceknight
« Ответ #155 : Мая 19, 2010, 08:39:19 pm »
да. ну провле выпрямления и сглаживания ток меньше напряжение больше
Behemoth
« Ответ #156 : Мая 20, 2010, 10:17:12 pm »
А если заказывать у того же АИ
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
например ТАН 250 должен подойти, 125 мало?
Полезно ли будет делать обмотку на 350 В с отводами на 320, чтоб при необходимости можно было использовать увеличенную анодку, или это не нужно?
@ iceknight
Еще насчет накала для этой схемы - лучше одна обмотка или 2, и на какой ток?
iceknight
« Ответ #157 : Мая 21, 2010, 08:01:33 am »
Я делаю обычно:
2х325 0.25А
2х3.15 2.5А
9в 1.5А (это накал преда постоянко питать)
общая мощность 200вт.
Увеличенную анодку можно - но тогда режим перстраивать придется, имей ввиду. Имеет смысл когда не уверен в качестве силовика, бывают с рукожопием и потом у тора 50-70-100 вольт проседает под нагрузкой.
Behemoth
« Ответ #158 : Мая 22, 2010, 09:59:36 am »
@ iceknight
Спасибо. Решился все таки перематывать ТС-180, больно уж дорогие ТАНы у АИ.
1)Везде советуют проверять количество вольт на виток способом намотки и замера. Я подумал что может просто замерить напругу на любой вторичной обмотке и поделить на паспортное количество витков в ней, или не стоит верить паспорту?
И все похоже мерят на ХХ, надо ли мерить под нагрузкой?
2)У ТС 180 на сердечнике ПЛ две одинаковые катушки. Думаю снять вторички, оставив накальные, и намотать на каждой катушке по одной на 325 В с разным направлением витков, а потом точку соединения на землю, как в оригинальной схеме.
3)Каким проводом мотать? Есть с двойной лакировкой какие-то. Ну и диаметр тоже, запас не надо ли?
4)Сильно ли различается по ощущениям питание накала преда постоянкой и переменкой как в оригинале?
mahno
« Ответ #159 : Мая 22, 2010, 10:23:45 am »
что-то этот ТС-180-2 не внушает сильного доверия в качестве силовика...лучит он сильно, гудит, трещит...или только мне попадались такие динозавры ))
