Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14051 раз)
iceknight
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #160 : Мая 22, 2010, 10:54:04 am »
@ iceknight
Спасибо. Решился все таки перематывать ТС-180, больно уж дорогие ТАНы у АИ.
1)Везде советуют проверять количество вольт на виток способом намотки и замера. Я подумал что может просто замерить напругу на любой вторичной обмотке и поделить на паспортное количество витков в ней, или не стоит верить паспорту?
И все похоже мерят на ХХ, надо ли мерить под нагрузкой?
2)У ТС 180 на сердечнике ПЛ две одинаковые катушки. Думаю снять вторички, оставив накальные, и намотать на каждой катушке по одной на 325 В с разным направлением витков, а потом точку соединения на землю, как в оригинальной схеме.
3)Каким проводом мотать? Есть с двойной лакировкой какие-то. Ну и диаметр тоже, запас не надо ли?
4)Сильно ли различается по ощущениям питание накала преда постоянкой и переменкой как в оригинале?
1) можно, советские даташиты не врут почти. Под нагрузкой бери данные
2) мотать в 1 сторону надо. Да, на 2 катушка одинаковые обмотки должны быть
3) провод из плотности 2-2.5А на 1мм квадратный провода. Не забывай учитывать толщину лака. Провод ПЭВ2, ПЭТВ, ПЭТВ2, ПЭТ155
4) Постоянкой можно питать только пред. Если ты делаешь оригинальный 800 без модов для гейна то питай все переменкой.
Behemoth
« Ответ #161 : Мая 26, 2010, 10:48:08 pm »
Этот обмоточный провод хрен найдешь, однако. Кроме катушек по 10 кг.
А кто-нибудь знает зачем в трансе накал сделан 2х3.15 В с нулем?
Что это дает, есть отличия от простой обмотки на 6,3 В? Кроме ПЛ сердечника, конечно.
vitek
« Ответ #162 : Мая 26, 2010, 11:17:27 pm »
С фоном борются.
iceknight
« Ответ #163 : Мая 28, 2010, 10:22:35 am »
Я ж говорю - давай я тебе изготовлю комплект трансформаторов. Эмаль провод так и продается обычно по 10кило
2х3.15 делается для создания средней точки что бы накал не фонил, когда 6.3 среднюю точку делают искуственно кидая об землю резисторы по 100ом
Behemoth
« Ответ #164 : Мая 28, 2010, 11:11:05 pm »
@ iceknight
Спасибо за предложение, но мне доставка выйдет дороже трансов, я уже выходники у АИ заказал. Силовой надо и дроссель, попытаюсь провод найти.
Какие параметры оригинального дросселя? Индуктивность главное узнать бы.
iceknight
« Ответ #165 : Мая 28, 2010, 11:19:37 pm »
5-10H
Ну дорставка вышла бы 10$, выходник 35$
А с какими параметрами ты заказал в АИ и под какой режим?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2010, 11:19:59 pm от iceknight »
Behemoth
« Ответ #166 : Мая 29, 2010, 10:42:50 am »
TWB25PP как тут рекомендовали. Заказываем у Ерасова кроме Вимы еще к50-27 на 350 В 47 мкф, они у него дешевые. Но чтоб эти жбаны оригинальные эквивалентно заменить нужно 24! к50-27, это что-то дохера. Я пока решил сделать не 50 + 50 мкф а 23,5 + 23,5 чтоб вдвое уменьшить кол-во кондеров, но тогда возникает вопрос насчет фильтров, которые из них собраны. Там выходит так - 1  СLC и 2  RC. По уму при уменьшении емкостей в 2 раза надо пересчитывать. Или забить и ставить как есть? Кроме того номинал двухваттных резисторов все равно нельзя менять, чтоб анодку входных ламп не трогать.
Behemoth
« Ответ #167 : Июня 11, 2010, 05:12:46 pm »
Народ, ткните пожалуйста, где чертежи комбаря под этот усил (JCM800 4010) есть, кабинет отдельно не хочу собирать. Ну и габариты печатки. Все перерыл не нашел, а вроде где-то было.
Tan
« Ответ #168 : Августа 01, 2010, 04:59:16 pm »
У меня есть старый "антенный усилитель" на 6 пальчиковых лампах, в нём в фильтре стоит крупный дроссель - могу ли я  его использовать тут, и как рассчитать фильтр? Вообще как понять характеристики дросселя если на тестере нет Гн-метра...
Или содрать схему фильтра с антенного усела?
Спасибо.
abcetc
« Ответ #169 : Августа 02, 2010, 05:45:52 pm »
Как вариант добавить к дросселю конденсатор и программой, вроде RMMA найти резонансную частоту. Оттуда узнать индуктивность. Если дроссель и правда крупный - высокая добротность позволит достаточно точно найти частоту (иднуктивность).
P.S. На худой конец сойдет генератор и осциллограф.
P.S. На самый худой вольтметр вместо генератора  :)
Tan
« Ответ #170 : Августа 06, 2010, 01:30:56 am »
С помошью RMMA: нужно прогнать по получившемуся LC контуру белый шум или что?
abcetc
« Ответ #171 : Августа 06, 2010, 09:18:43 am »
Зачем?  :o
Соединяете вход звуковой карты с выходом через последовательный контур.
RMMA погудев/попищав показывает график АЧХ. Там будет пик на определенной частоте (f).
Искомая индуктивность: L = 1 / (4*пи*пи*f*f*С), где С - емкость конденсатора.
ramsht
« Ответ #172 : Декабря 15, 2010, 12:31:30 pm »
   Здарова всем. Я также строю етот апарат у меня проблема стандартная с выходником-немогу роздуплится как правильно посчитать, но нашел я железо как у  iceknight  ОСМ1-0,16
   Автор зявляет такии данные-приведенка 3.4к там получается, для осм016 с площадью керна 12.5кв.см. и Fn=75гц, на 8ом  первичка 2х826 0.315 ПЭВ-2, вторичка 80 1.6 ПЭВ-2
   Но у меня будут лампы 6п3с а уних вроде 5-6кОм или я может ошибаюсь мотать и не парится?
Skygge
« Ответ #173 : Апреля 14, 2011, 09:11:06 pm »
Подскажите, подойдет ли для анодной обмотки провод от размагничивающей
Skygge
« Ответ #174 : Апреля 14, 2011, 09:12:03 pm »
Блин((. от размагничивающей
Skygge
« Ответ #175 : Апреля 14, 2011, 09:13:20 pm »
Извините за спам, немогу редактировать свое (!) сообщение((((. Вобщем, есть провод 0,5 от размагничивающей катушки монитора. Как там изоляция, справится с новым предназначением?
teleblaster
« Ответ #176 : Января 11, 2012, 10:52:20 pm »
Всем доброго времени суток.
Вобщем хочу собрать данный аппарат на мощность 15вт.
Нашел в теме схему http://keep4u.ru/full/0fd36c8bbed4bddd51a629af41ea28ec.html
Смущает анодка на преампе на 100в ниже чем в оригинале.
Отсда вопросы. Оставить как есть? Или питать преамп отдельно? Или повысить питание мощника (как я понял в теме октана - это есть куча геммороя  :()
Phil Smith
« Ответ #177 : Января 12, 2012, 10:32:45 pm »
ссылка тупит
а по сабжу - собирай оригинальный 800й пред, а оконец бери от маршалла 18 ватт и все - точнее и удобнее ;)
Skygge
« Ответ #178 : Марта 23, 2012, 12:11:30 am »
Кстати, а почему никто не ставит в нагрузку параллельно лампочку на 27в? Она по сути является защитой, в плане того, что если она горит, а звука нету - значит проблемы с нагрузкой, и усил нужно быстро выключать?
По поводу конденсаторов. Сегодня узнал, что ничего критичного не произойдет, если в проход вместо 22н поставить 47н (которые в наличии). Ваши мнения по поводу такой замены кондеров?
Skygge
« Ответ #179 : Апреля 23, 2012, 05:51:33 pm »
Товарищи форумчане, подскажите, хватит ли в питание дросселя Д13-2,5-0,1 (2,5 Генри 0,1А)?
