Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14172 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #40 : Января 08, 2010, 01:01:52 am »
лучше 200ом у меня так было)) правда 10ватт ну какой был..
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #41 : Января 08, 2010, 03:56:02 pm »
Дроссель уберет фон эффективнее, при меньшем сопротивлении, и как следствие, потери напряжения на нем. При 500 Ом фон слегка слышно, правда зависит от ёмкостей, что стоят до и после него. У меня была цепочка 235 мкФ - 500 Ом - 110 мкф, ...лучше справится 47 мкФ - Дроссель - 47 мкф. Выбор за вами.
iceknight
« Ответ #42 : Января 08, 2010, 09:58:10 pm »
Я поставил 150мкФ - 470ом - 150 мкФ - 10к - 47мкФ - 10к - 22мкФ - 10к - 22мкФ
iceknight
« Ответ #43 : Января 10, 2010, 12:01:59 am »
начал распаивать
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #44 : Января 10, 2010, 12:09:07 am »
Со сваркой переусердствовал чуть. Может лучше было точками приварить, а не швом?
Странно что шасси ведет, какая толщина металла, может заказать из более толстого листа пока проект еще не зашел далеко?
Недавно тоже закончил усь по мотивам, шасси 1.5 мм, можно стоять на нем без последствий для конструкции, форму наверно только кувалдой с большого размаха получится изменить.
Собственно на ГП вроде видел.
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 12:15:05 am от 4el »
iceknight
« Ответ #45 : Января 10, 2010, 12:26:29 am »
Латунью варил, да особо не заметно что его повело, нормуль вроде
« Ответ #46 : Января 10, 2010, 07:24:31 pm »
Да пусть делает как хочет, ...это же не мост через ущелье, ...засунет в коробок головы и порядок.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #47 : Января 12, 2010, 07:11:21 am »
а по какой схеме собираете?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #48 : Января 12, 2010, 10:10:39 am »
ЖСМ800 2204 ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #49 : Января 13, 2010, 02:14:03 am »
ну я их пару видел и расхождения есть.
вот у меня про эти расхождения и вопрос был собсна а вам сразу стебаться....
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #50 : Января 13, 2010, 09:29:32 am »
НУ это не стеб) просто жсм800 это боян, вот такая верная...сорри за качество) сам пользуюсь перерисованной от руки схемой
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #51 : Января 13, 2010, 12:06:23 pm »
Если кому интересно, вот сервис мануал по 800 серии (даже карта напряжений есть)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/marshall/1-marshall-jcm800-series-service-manual.pdf
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #52 : Января 14, 2010, 02:26:18 am »
Venom, вот я сравнивал схему с лейкой с сериатона.
Ну скажем единственный вопрос это зачем об землю 1 омные резисторы от елок (1,8 ноги)?
iceknight
« Ответ #53 : Января 14, 2010, 02:48:39 am »
Смещение выставлять
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #54 : Января 14, 2010, 03:46:31 am »
ой действительно :)))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #55 : Января 14, 2010, 09:17:27 am »
Lucas и для защиты так сказать на всякий случай... днажды у моего друга в самодельном кабе на 6п3с-е от старости одну лампу "пробило" резистора в катоде не оказалось...и транс выходной отдал конци... если бы был резистор то он бы сгорел, так сказать двойная защита предохранитель резистор, я обычно 1ватт беру резиторы в таую часть схемы, потомучто 2 вата слишком много...не выгорают как показала практика :-/ ну и ессно для режима...
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 09:17:55 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #56 : Января 14, 2010, 09:37:45 am »
и раз пошла такая пьянка :)
расскажите какие на схемы брать переменники лин или лог?
мастер волюм я так понимаю что линейный а остальные?
Skeiv
« Ответ #57 : Января 14, 2010, 11:48:57 am »
Мастер волюм - А1М, т.е. лог. Бас - тоже лог.
Требл - ставят и так и так, я обычно ставлю В250к, т.е. линейный. Миддл - тоже линейный.
Там же даже на схеме подписано - Log, т.е. А1М.
iceknight
« Ответ #58 : Января 14, 2010, 11:56:30 am »
Я поставил
бас, мастер, гейн лог 1М
Миддл, пресенс лин 20К
Высокие лин 200К
Лейка, на ней все подписано:
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #59 : Января 15, 2010, 03:25:40 am »
ну я и имел ввиду лог просто сам себя уже запутал :)
