Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14170 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #60 : Января 19, 2010, 05:04:33 am »
тема умерла? :(
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #61 : Января 19, 2010, 10:07:19 am »
Интересно а 2203 в тот раз достроил? ;)
iceknight
« Ответ #62 : Января 19, 2010, 10:38:57 am »
Нет, медь кончилась:) Я сейчас распаял вроде полностью подвал и купив медь изготовлю трансформаторы.
Что думаете о компоновке?
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 10:41:55 am от iceknight »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #63 : Января 19, 2010, 10:49:01 am »
выглядит вроде аккуратно.
а чем клепки делал на турет борд?
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 10:49:18 am от Lucas »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #64 : Января 19, 2010, 10:56:00 am »
выходное я так понимаю еще не крепил и она будет в дырочке по середине? вот тут и вопрос сразу. почему не рекомендуют выходное делать напротив преампа? (взято с пдфки про мясобугу)
iceknight
« Ответ #65 : Января 19, 2010, 11:13:13 am »
Латунные блочки + молоток, керн и рельса.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #66 : Января 20, 2010, 06:08:32 pm »
по поводу дросселя - поиски по инету показали, что если взять транс от ВМ12 (ТП60-5 вроде бы зовется) и намотать 1750-1800 витков, то получим choke на 10H.
« Ответ #67 : Января 20, 2010, 08:56:25 pm »
Любой сетевой транс около 4-6 Вт, провод 0,15 мм диаметром и мотаем до заполнения каркаса, ...в зазор прокладку (2-3 толщины офсетной бумаги), ...будет дроссель на 10 Гн.
Nerguss
« Ответ #68 : Января 21, 2010, 11:00:00 am »
потому что есть шанс поймать наводки на чуствительные входные цепи
« Ответ #69 : Января 21, 2010, 12:11:14 pm »
Я вот собрал сабж из того что было под рукой и первые пару недель перся как слон от него. На силовик перемотал тс-180, на выход поставил тс-250 + 2х6П3С как на сайте у Игоря рекомендовано (получился правда УЛ режим). Со временем заметил, что имею особую тягу к входу Lo (а это почитай чистый JTM) :) Лучшего клина со своей гитаркой никогда не слышал. Для перегрыза пользую солдановский суперчарджер, тоже в Lo. Получается что канал Hi я вообще не использую.
Фотки могу выложить, если кому надо...
Активно думаю собрать комбо JTM45 Lead ;)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #70 : Января 22, 2010, 03:59:10 pm »
выложи! мне интересно например )
« Ответ #71 : Января 26, 2010, 03:08:01 pm »
jekz
« Ответ #72 : Января 30, 2010, 08:14:18 pm »
Сделал я себе JCM 800 2204, но идут наводки приче ужасные, это без сигнала, подскажите в чем может быть проблема и как с этим бороться?
iceknight
« Ответ #73 : Января 30, 2010, 09:41:48 pm »
Телепатией к сожалению не владеем. Выложи фотки усилителя и поддона
jekz
« Ответ #74 : Января 31, 2010, 01:15:11 pm »
Вот фотки
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 01:16:33 pm от jekz »
« Ответ #75 : Января 31, 2010, 04:51:35 pm »
 :-? :-? Плату обычно в подвал шасси убирают. Силовой транс - тот, что в экране?
jekz
« Ответ #76 : Января 31, 2010, 07:21:24 pm »
нет, силовой без экрана
iceknight
« Ответ #77 : Января 31, 2010, 09:26:10 pm »
Силовик и выходник в 1 линию что ли?
Nerguss
« Ответ #78 : Января 31, 2010, 10:29:55 pm »
если дома есть мурзик, то я за него начинаю мереживать :-/
пайку можно делать и со стороны дорожек
« Ответ #79 : Января 31, 2010, 10:46:19 pm »
Неудивительно, силовик "лучит" прямо на входную лампу + рядом с входом тумблеры с проводами... ИМХО, с такой компоновкой нелегко с фоном воевать. :(
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 10:48:23 pm от Bpjkznjh »
