Автор Тема: Строим Marshall JCM800 2204  (Прочитано 14112 раз)
T-34
Re: Строим Marshall JCM800 2204
« Ответ #80 : Января 31, 2010, 10:51:36 pm »
to jekz: Если отверстия сверлил сам, и порошковой покраски в них нет, то джеки заземлены на шасси - тоже может быть причиной проблем. Их лучше изолировать.
jekz
« Ответ #81 : Февраля 01, 2010, 10:35:01 am »
спасибо все за советы, буду пробовать :) или шасси переделывать..
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 10:46:14 am от jekz »
« Ответ #82 : Февраля 01, 2010, 11:17:58 am »
Вот фотки как и обещал, сразу извиняюсь за плохое качество, но в наличии только телефон:
Внешний вид шасси (тот что без корпуса, в корпусе XTC ;))
Внутренности
Как видно подход не канонический, но себя оправдал, ничего не шумит, экранированных проводов нет, накал переменкой с искусственной средней точкой.
Лишняя ручка регулировка это плавная переключалка 10КОм\2,4Ком в катоде предвака, как оказалось оно нафиг не нужно, нужен просто тумблер (будет заменено).
Много пустого места на шасси - хотел сделать петлю, но не стал....не смог придумать зачем оно мне.....
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 11:35:55 am от texman »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #83 : Февраля 10, 2010, 08:55:36 am »
ребят а подойдут трансы от блюспейса на 2204?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
iceknight
« Ответ #84 : Февраля 14, 2010, 11:38:50 am »
До запуска, не все распаяно:
Запуск, отключен презенс:
вид сзади:
вид изнутри:
Запуск показал что в наличии фон и самовозбуд. Смещение настроил, играет весьма, весьма громко:) в общем теперь этам отладки
mahno
« Ответ #85 : Февраля 16, 2010, 08:00:12 pm »
а то, что у тебя выходной джек совсем рядом с проводами накала расположен - не словит ли возбуд?
просто я тоже так расположил выходной джек на шасси, но пока еще усь не собрал, поэтому интересуюсь...
DemonoiD
« Ответ #86 : Февраля 17, 2010, 09:27:28 pm »
 Вот фотка плекси, там тоже так располагается гнездо
http://vintageamps.com/BlogJTM50/1939-Chassis-Bckb.jpg
Moonlight
« Ответ #87 : Февраля 17, 2010, 10:14:02 pm »
iceknight, не видно твоих фоток :(
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Fosgen
« Ответ #88 : Февраля 23, 2010, 12:48:49 am »
Подскажите, как изменить схему преампа из JCM800 2204, чтоб давал много гейна? Хочу попробовать его для игры через спикерсим, чтоб пока не собирать выходной усилитель.
Moonlight
« Ответ #89 : Февраля 24, 2010, 12:51:26 am »
Fosgen, собрать чтото более подходящее ;)
« Ответ #90 : Февраля 25, 2010, 02:57:17 pm »
to Fosgen:
1. Замени 10к в катоде на 2,4к.
2. Пользуй грелку.
А вообще, гейна, там и так много.
BJIAD
« Ответ #91 : Февраля 27, 2010, 09:27:51 pm »
У меня вопрос. Вот там питание преда и выходного каскада 490 В, примерно, при этом мощность 50 Вт. Как её уменьшить до 2-3 Вт? Коэфицентом трансформации выходного транса или понижением напруги?
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #92 : Февраля 27, 2010, 10:43:37 pm »
собрать другой оконечник, например фендер чамп, или юзать триодное включение выходных ламп.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
BJIAD
« Ответ #93 : Февраля 28, 2010, 09:59:38 am »
но я не хочу другой, хочу этот :-[ ... не заметил про триодное включение :) Спасиб. А трансом низя что ли?
Mario
« Ответ #94 : Февраля 28, 2010, 07:08:54 pm »
Выходным нет, можно понизить анодку и перестроить смещение, но это будет уже не этот оконечник! В триоде звук тоже будет уже другим. Если не надо столько ватт и хочется сэкономить на лампах мощности трансов, лучше собрать нормальный оконец просчитанный, на 3 Вт - однотакт на одной лампе 6п3с или 6п6с. А преамп от маршалла к нему прикрутить.
iceknight
« Ответ #95 : Марта 01, 2010, 01:13:57 am »
Аттенюатор тогда конечно 50вт резисторами
BJIAD
« Ответ #96 : Марта 01, 2010, 09:24:41 am »
Сэкономить ни на чём не хочется, просто для дома собираю, там такая моща не нужна, а звук нужно как можно ближе к етому маршалу. Аттенюатор я б конечно не хотел, но видно так сделать и придётся.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #97 : Марта 01, 2010, 11:33:00 am »
В таком подходе отсутствует экономическая целесообразность. Изготовить усилитель на 50ватт, а использовать 5ватт, при этом купить все комплектующие и трансы на 50ватт и сжигать электричество.
Может хватит и 15ватт?
« Ответ #98 : Марта 01, 2010, 12:03:41 pm »
to BJIAD:
...такая моща не нужна, а звук нужно как можно ближе к етому маршалу...
Это есть невозможно, мистер, особенно, если Вы желаете "ближе к етому маршалу". Ибо вся фишка в том, что смысл 800-го в юзании оного с перегрузом выходного каскада, сиречь с дурной мощностью и желательно в стеке ;)
Так же открою страшную тайну, что в комнате 20 кв. метров даже 3-4 вт усилок вкуренный наполную призывает соседей со всего подъезда как дудочник крыс ;D
Так что, для дома, ручка мастер волуме + примочка решает проблемы, либо гасители всякие, либо другая схема оконечника.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 12:04:38 pm от texman »
BJIAD
« Ответ #99 : Марта 01, 2010, 02:36:09 pm »
"Страшную тайну", Вы мне texman, не открыли, в этом я убедился сам лично с гаврошем 8.
runing, пасиб за 15 Вт схему. Я так понял снижение мощности достигается путём снижения напряжения и использования ламп EL84. И пара вопросов, зачем там на проходе к EL84 стоят переменники, смещение откуда там берётся на EL84?
