Автор Тема: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт  (Прочитано 7960 раз)
Sergius
Re: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт
« Ответ #20 : Сентября 23, 2009, 01:01:15 pm »
да и какой частотный диапазон у басового усилителя?
Tubeman
« Ответ #21 : Сентября 23, 2009, 01:07:37 pm »
...сечение сердечника, это еще пол беды, а вот провод в первичке тонковат будет.
2:Sergius...проблема оконечников Ampeg SVT-CL и SVT-2PRO в том, что выходные лампы работают в АВ2 и гальванически связаны с буфером (КП). В такой схеме все становится плохо, когда параметы ламп начинают расползаться.
Думаю, наиболее правильным решением будет: перевести каскад в чистый АВ (повысив анодную напругу, увеличив глубину смещения),а так-же организовать отдельные регуляторы BIAS для каждой лампы.
С уважением Tubeman.
Sergius
« Ответ #22 : Сентября 23, 2009, 01:10:42 pm »
Да пожалуй если организовать отдельное смещение хотя бы для пар ламп, то будет проще подобрать лампы... Ну и гальванически разделить лампы выходные от катодных повторителей.
Думал еще может резисторы автосмещения добавить ом по 10 в катоды выходных ламп, чтоб каскад сам балансировался немного
Берем сердечник с большим окном и вперед... будет толстый провод  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 01:14:45 pm от Sergius »
Tubeman
« Ответ #23 : Сентября 23, 2009, 01:19:03 pm »
2:Sergius...слушай, а че за тяга собирать все это на 6550 или КТ88? Вроде 6П45С ни чем не уступает буржуинским образцам, да и моточные данные для трансов, в интернете можно запросто накопать.
Sergius
« Ответ #24 : Сентября 23, 2009, 01:21:39 pm »
посчитать трансформатор и намотать под эти лампы для меня не особая проблемма  ;), заказчик хочет буржуйские лампы
Да и сам давно хотел попробовать данные лампы 6550. КТ88 в нашем деле  8-) нравятся они мне из-за своей пузатой винтажности
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 01:28:40 pm от Sergius »
Tubeman
« Ответ #25 : Сентября 23, 2009, 01:38:41 pm »
...ну тут (как говорится): хозяин-барин.
...да, после замены полного сета выходных ламп (не смотря на АВ2), SVT-CL с трудом отдавал 300Вт чеснтого синуса.
Так что я не вполне понимаю о каких 400(ах) идет речь.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 02:03:33 pm от uber_bulb »
Sergius
« Ответ #26 : Сентября 23, 2009, 01:42:20 pm »
...да, после замены полного сета выходных ламп (не смотря на АВ2), SVT-CL с трудом давал 300Вт чеснтого синуса.
посмотрим что получится ;) , просто заказчик хотел купить ампег 400Вт... потом решил у меня заказать что-нибудь подобное
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 01:43:09 pm от Sergius »
« Ответ #27 : Сентября 23, 2009, 01:42:40 pm »
+100!
В Меsa Bass 400 6x6L6 тоже нет 400Вт :)
А 6п45с - крайне редкий зверь. Сделано их было мало в 80-х. Сейчас найти трудно. Тогда уж ГУ-50!
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 01:43:48 pm от GLEB »
Sergius
« Ответ #28 : Сентября 23, 2009, 01:44:54 pm »
Честно говоря не видел тут проектов на 300Вт чтобы с нуля поднимали (хотя может я и ошибаюсь).... так что будем пробовать  ;)
« Ответ #29 : Сентября 23, 2009, 01:50:43 pm »
Да ну, не видел
Выкладывали в старой версии форума с фотками неоднократно
И я тоже их делал
Но сейчас смысла в них не вижу никакого.
Ламповый преамп + правильный транзисторный оконечник с токовым выходом на 300-400Вт  - адекватное решение вопроса
Sergius
« Ответ #30 : Сентября 23, 2009, 01:53:09 pm »
Есть фото или что-нить подробное именно от  лампового ;)
Увы сейчас подобных проектов на форуме нет
Tubeman
« Ответ #31 : Сентября 23, 2009, 01:53:22 pm »
2:GLEB Custom...ГУ-50-отличная лампа, но для того что бы полностью реализовать ее потенциал, нужы просто ацкие анодные напруги.
При таких раскладах, уж лучше парочку ГУ33Б, под хорошим обдувом и в не глубоком АВ2 :).
Sergius
« Ответ #32 : Сентября 23, 2009, 02:05:45 pm »
Есть у меня ГМИ42Б, надо на ней попробовать у нее мощность рассеиваемая анодом 2кВт, вот это однотактник получится  ;D
Sergius
« Ответ #33 : Сентября 23, 2009, 02:06:57 pm »
А нет ли буржуйских магазинов, которые трансформаторы от ампегов продает или подобное что-нибудь?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #34 : Сентября 23, 2009, 02:07:59 pm »
Получается 8 ламп надо. По 4-е в плече. Нижняя частота бас-гитары 41Гц. Ток накала каждой лампы 1,6А и если 8 ламп, то только накал будет потреблять 80Вт. А надо бы иметь запас и + мелкие лампы и того 100вт только накал с небольшим запасом. КПД усилителя получится вместе с КПД выходного трансформатора не более 60%. для получения 400вт мощности нужно будет подвести 400/0.6= 667Вт это в идеале, реально потребуется больше +100вт накала. Уже набегает под 800вт почти. КПД питающего транса пусть будет 0.9, получаем 800/0.9=889Вт. И это  в идеальном варианте. Реально потребуется мощнее или придется попрощаться с 400Вт выходной мощности или объяснять заказчику что такое музыкальная мощность :)  Итого получается 2 огромных трансформатора, таскать придется вдвоем это точно. Не страшно браться за такого монстра?
Sergius
« Ответ #35 : Сентября 23, 2009, 02:12:05 pm »
Да нет не страшно, но наверное честными 300Вт я ограничусь  ;) , а то уж больно тяжелое все получается и 6 выходными лампами, чтобы в 600Вт мощности питающего трансформатора влезть!
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 02:13:18 pm от Sergius »
Sergius
« Ответ #36 : Сентября 23, 2009, 02:21:27 pm »
Все равно для 300Вт выходной мощности трансформатор выходной надо с габариткой ват 500..... пошел искать железо  >:(
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 02:21:51 pm от Sergius »
Sergius
« Ответ #37 : Сентября 23, 2009, 02:24:08 pm »
Да ну,
А можно по подробнее про это, желательно схему для примера
А у токового выхода демпфирование ведь хуже.... для баса не тру вроде?
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2009, 02:24:33 pm от Sergius »
« Ответ #38 : Сентября 23, 2009, 02:42:44 pm »
http://dvtube.w6.ru/schematic/AMP.gif
R77 - токовый шунт, с которого заводится дополнительная ос по току.
Я делал оконечник на LME49830+2SK1058/2SJ162
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/lme49830/3.jpg
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/lme49830/4.jpg
Ser.Balashoff
« Ответ #39 : Сентября 23, 2009, 03:18:00 pm »
Есть такой промышленный трансик ОСМ-0,63. Если удасться найти рабочий,то - то, что надо и сетевуха уже намотана.
