Автор Тема: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт  (Прочитано 7938 раз)
Re: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт
« Ответ #40 : Сентября 23, 2009, 11:35:30 pm »
Из дешевых самые большие выходные трансформаторы я видел у ТУ100 4.2 - они под 3 шт. 6Р3С-1.
Может буржуйские есть какие-нибудь баксов до 200
За 200 баксов тебе наверное намотает Марк Фельдшер. Поговори ещё с Алексеем Шалиным на аудиопортале.
ЗЫ. За качество Марка ручаюсь.
andyspirit
« Ответ #41 : Сентября 24, 2009, 12:02:00 am »
 Есть и ОСМ -1.0 . На двух таких ребятах можно сделать что угодно  :D. Очень удобно к такой голове приделать длинную раскладывающуюся ручку и колесики.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 12:03:13 am от andyspirit »
Gregg
« Ответ #42 : Сентября 24, 2009, 12:56:44 am »
Я делал на 6хКТ88. Брал железо на 700 Ватт.  8-)
Sergius
« Ответ #43 : Сентября 24, 2009, 06:01:29 am »
На днях посмотрю, что у меня по железу трансформаторному есть... а с транзисторным выходом вариант интересный  ;) надо подумать
И еще вопрос? Можно ли в басовом усилителе организовать пресенс через ООС мощника , как в гитарном ?
Sergius
« Ответ #44 : Сентября 24, 2009, 06:11:09 am »
Фото есть? Можно на схему глянуть? Что за железо?
Цены на трансформаторы транследовские
ТПК-0,6 - 3920,00
ТПК-0,8 - 6440,00    :o
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #45 : Сентября 24, 2009, 02:35:49 pm »
Не, трансик надо искать на барахолке. Заводские цены - это все понятно. Надо у дядек за бутылку... тогда цена, за которую можно продать готовый усилок будет не убыточная. А если уж на заводе, тогда сразу заказывать и мотать то что надо. Не добывать же железо из только что купленных трансов. Еще подумалось, а ведь можно отдельный накальный транс поставить стандартный, например, ТН-61 какой-нибудь. И тогда мощность железа основного трансформатора можно взять поменьше да и стендбай можно будет сделать по первичке анодного транса. Может рассмотреть еще такой вариант?
« Ответ #46 : Сентября 24, 2009, 02:43:02 pm »
Типа собираешься продать за пару бутылок?
Доходность измеряется в разах! Вот это бизнес!
 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 02:44:45 pm от GLEB »
Gregg
« Ответ #47 : Сентября 25, 2009, 12:56:50 am »
Железо с размерами 150х120х70мм мощность приблизительно 750Ватт. Железо принесли из завода, новое, качественное, потери 1,7 Ватт/кг.
Схема усилителя - Ampeg SVT2 Pro. Предусилитель моя схема.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 01:24:07 am от Gregg »
Tubeman
« Ответ #49 : Сентября 25, 2009, 01:17:57 am »
2:Gregg ...и где (если не секрет) запасаетесь сетами из подобраных ламп?
...а еще интересно, что делаете когда светодиодный индикатор Bias, показывает что установить ток покоя не возможно?...меняете весь сет или ищите паршивую овцу?
С уважением, Tubeman.
Gregg
« Ответ #50 : Сентября 25, 2009, 01:27:21 am »
Лампы: http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p26_JJ-KT88---6550.html
Пока не приходилось менять, но если будет проблема вряд ли буду менять весь сет - лампы  не из дешевых.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 01:30:09 am от Gregg »
Tubeman
« Ответ #51 : Сентября 25, 2009, 01:33:11 am »
2:Gregg...если вы в точности содрали схему оконечника SVT2PRO, приготовьтесь к сюрпризам.
...ибо когда параметры ламп начнут расползаться, очень захочется иметь подстроечник Bias, для каждой лампы в отдельности.
« Ответ #52 : Сентября 25, 2009, 01:39:38 am »
Несмотря на это подход правильный.
Tubeman
« Ответ #53 : Сентября 25, 2009, 01:46:43 am »
2:GLEB Custom...правильный подход (в данной схеме) будет если каждую из ламп снабдить собственным регулятором напряжения, обеспечивающим напругу для 2ой сетки.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 02:06:30 am от uber_bulb »
Sergius
« Ответ #54 : Сентября 25, 2009, 05:52:13 am »
Супер!  :o
А где если не секрет крышки для трансформаторов штампонули? Не поможете с преобретением такого-же железа с крышками штампованными?  8-)
Sergius
« Ответ #55 : Сентября 25, 2009, 05:53:30 am »
Держатели для ламп самодельные? штамповка ... лазерная резка?
А если реализовать выходной каскад подобным образом допустим на лампах КТ88:
Так проще будет лампы подбирать нежели в каскаде с непосредственной связью, да и можно попробовать применить три выходных трансформатора по 100Вт выходной мощности , а обмотки соединить параллельно ;)
1. Почему у басовых усилителей выходные каскады построены по схеме с непосредственной связью? в чем преимущество в данном случае?
в той -же ректе 6 выходных ламп 6l6 сидят прямо на фазике безо всяких катодных повторителей.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 09:58:09 am от Sergius »
Gregg
« Ответ #56 : Сентября 25, 2009, 01:11:41 pm »
Насколько мне известно система контроля преднапрежения допускает разницу в 7мА между лампами и после того усилитель выключается сам.
У меня оконечник в полностю скопирован включ.  все контрольные системы задержки,  выключения т.д. Иначе конечно отдельный подстроечик правильно поставить. Пока ток покоя всех ламп в границах 22-24мА. По рекоммендациям Ампега сеточные резисторы менять на 220 Ом, а диод убрать.
Держатели - нет. Лазерная резка - да. Крышки для трансформаторов готовые, в комплект с железом пришли.
Sergius
« Ответ #57 : Сентября 25, 2009, 01:20:11 pm »
Gregg опубликуйте пожалуйста схему ампега  ;)
Нет ли у вас еще такого железа...?
Gregg
« Ответ #58 : Сентября 25, 2009, 02:20:01 pm »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/svt2pro.zip
К сожалению нет больше такога железа.
Технический бюллетин Ампега TIB0003 /нужна регистрация, пусть ктонибудь опубликует на доступном месте/:
http://music-electronics-forum.com/attachments/4414d1234129285-tib0003.pdf
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 02:26:34 pm от Gregg »
Tubeman
« Ответ #59 : Сентября 26, 2009, 02:47:34 am »
2:Sergius ...вы несколько не внимаельны в прочтении постов.
Буфер в виде катодного повторителя непосредственно связан с выходными лампами потому что, эти самые лампы работают в классе АВ2, т.е. с сеточными токами. В противном случаи неизбежно появление нелинейных искажений, от которых не возможно будет избавиться даже с помощью О.С.
2:Gregg...вам и сейчас ни что не мешает сделать на вторую сетку каждой из ламп отдельный высоковольтный регулятор напряжения.
В последнем аппарате который мне пришлось дорабатывать, эти регуляторы были выполнены на полевиках IRFBC40. Они регулировали напряжения на вторых сетках ламп, от 240(ка) до номинальных 340(ка) вольт. Этого вполне достаточно что бы независимо регулировать ток каждой лампы в отдельности.
С уважением,Tubeman.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 01:59:03 am от uber_bulb »
