Автор Тема: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт  (Прочитано 7991 раз)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт
« Ответ #60 : Сентября 27, 2009, 04:08:09 pm »
А я бы взял выходник от Ампега SVT4PRO и не мучался - на полевиках, поскольку 400 Вт на лампах - это очень на любителя (таскать тяжести :)). ИМХО
Тяжелому року - тяжелый усилитель!
Tubeman
« Ответ #61 : Сентября 28, 2009, 02:08:21 am »
2:OldMike...ну если на то дело пошло, тогда уж лучше SVT3PRO. Там полевики расскачиваются непостредственно лампой, а это (как здесь говорят) "трушнее".
И еще одно: хоть оно и для баса, но я вместо
IRFP-шек, использовал бы тошибовские пары 2SK1530+2SJ201
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 02:12:32 am от uber_bulb »
Sergius
« Ответ #62 : Сентября 28, 2009, 06:30:59 am »
Нашел вчера в своих закромах пару одинаковых трансформаторов габаритной мощностью 800-1000Вт, железо из пластин толщина 0.35 стянуты винтами....каркас выполнен из текстолита 2мм.
Т.ч можно начинать  :) делать 400Вт усилитель на лампах
Только судя по весу этих трансформаторов ....голова с ними будет весьма увесистая ;D
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 06:32:12 am от Sergius »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #63 : Сентября 28, 2009, 11:12:09 am »
Наверх
А я предупреждал... что 400 басовых ватт это тяжело ;)
Gregg
« Ответ #64 : Сентября 29, 2009, 12:24:08 am »
В моем случае весит 34кг.
« Ответ #65 : Сентября 29, 2009, 02:02:47 am »
[ch31914][ch24868][ch38738]
« Ответ #66 : Октября 24, 2009, 03:44:37 pm »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #67 : Октября 27, 2009, 12:45:34 pm »
Габариты железа в СВТ-ВР:
Силовой=Выходной - 136*115 мм, толщина набора 76
Накальный - 88*74 мм, толщина набора 36
Выход только на 2 и 4 ома (хе-хе).
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #68 : Октября 27, 2009, 12:51:42 pm »
Что там получается раздельные трансформаторы по аноду и накалу. Если есть возможность сделайте фото потрохов, очень интересно   :)
Lok-T@r
« Ответ #69 : Октября 27, 2009, 01:05:56 pm »
Именно что раздельные.
Потрохи... сфоткать... на студию нужно идти, но скажу что пред весь вверху, лампы - внизу (как во многих винтажных аппаратах). Сокеты - пластмасса на плате, две подстройки биаса сзади - с индикаторами. А ну и фирменная схема блокирования подачи анодки (которую я выгрыз нафиг). :)
Но звучит отменно.
Цензура неуместна!
Sergius
« Ответ #71 : Октября 28, 2009, 10:40:19 am »
Спасибо за фото :)
Sergius
« Ответ #72 : Октября 28, 2009, 10:42:18 am »
У SVT2 вентилятор получается дует внутрь шасси, и поток воздуха проходит в щели между шасси и лампами?
Roman_k
« Ответ #73 : Февраля 26, 2014, 07:06:33 pm »
Чем дело закончилось? Построил?
Сейчас тоже собираюсь 300в усил басовый делать на лампах, вот возник вопрос, возможно ли как-то не в АБ2 а в обычном АБ сделать усил 300в на 6-ти КТ88? Если взять, например, ту же схему свт2про и убрать от туда КП перед оконечными лампами. Будет такое работать?
« Ответ #74 : Февраля 26, 2014, 07:19:00 pm »
@ Roman_k
300 Вт на 6-ти КТ88 и в АВ1 - без проблем.
Roman_k
« Ответ #75 : Февраля 26, 2014, 07:55:22 pm »
Наблюдатель, а как лучше организовать КП и драйвер в оконечнике? Может есть готовая схема?
« Ответ #76 : Февраля 26, 2014, 08:22:41 pm »
Не, 300-ваттник на лампах я не собирал, и не буду :)
Roman_k
« Ответ #77 : Февраля 26, 2014, 09:07:24 pm »
а в теории?
sk
« Ответ #78 : Февраля 26, 2014, 09:07:31 pm »
Вот тут Ампеги можно посмотреть:
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fguitarwork.ru%2Felectronic%2F
Roman_k
« Ответ #79 : Февраля 26, 2014, 11:07:55 pm »
Ампеги АБ2, интересует АБ1
