Автор Тема: Speaker симулятор  (Прочитано 13140 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Speaker симулятор
« : Января 30, 2009, 01:39:52 pm »
Всем привет!Посоветуйте пожалуйста толковый спикер симулятор(если есть с печаткой,приложите плизз!)
P.s Просьбы высказать все плюсы и минусы того или иного...какой по вашему мнению максимально оптимальный.P.s2 заточка под хайгейн...
S.T.A Custom preamps
Jay_N
Re: Speaker симулятор
« Ответ #1 : Января 30, 2009, 08:17:57 pm »
Есть печатка вот под этот спикерсим
если устроит можешь мне на емайл написать т.к. тут особо не бываю
jay_naive@sibmail.com
как ту вложения делать?
или файлообменник посоветуй я скину
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 08:19:31 pm от Jay_N »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #2 : Января 30, 2009, 08:41:25 pm »
Есть моя схемка, на ОУ, срез крутой, песочка нет даже на хай-гейне.
Если интересует - пришлю на мыло
« Ответ #3 : Января 30, 2009, 08:48:40 pm »
Вот ещё http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=66
Сим простой для сборки, поэтому печатки нет к нему.
« Ответ #4 : Января 30, 2009, 10:25:11 pm »
Jay_N и VALUE на мыло hateks@gmail.com киньте плизз!Спасибо!
Ребята а спикерсима от ADA ни у кого нету?Отзываются очень лестно о нем...
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 10:34:59 pm от hateks »
« Ответ #5 : Января 30, 2009, 10:48:03 pm »
Вот на базе JMP1, схемы, печатки
http://milas.spb.ru/~kmg/ ->Спикерсимулятор
С петлей ушами и аттенюацией выходов
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/big/
С петлей но без ушей
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/medium/
Без петли но с ушами
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/cabsim/small/
KDA
« Ответ #6 : Января 31, 2009, 12:21:12 am »
hateks, лови ссылку http://www.herby.kielce.pl/~piter/konstr/cabsims.htm здесть есть практически все по спикерсимам, даже больше.  ;)
VALUE
« Ответ #7 : Января 31, 2009, 09:29:06 am »
hateks, письмо ушло, 763кб.
Alegz
« Ответ #8 : Января 31, 2009, 09:55:28 am »
Собирал спикосим по схеме из Marshall 6100.Всё здорово
Ins
« Ответ #9 : Января 31, 2009, 10:07:04 am »
Hateks, из мною собранных для хайгейна мне больше всего понравился magnum mk2(он на ПТ), он не мылит, в отличии от маршалла :)
Я собирал  лайт версию, думаю что фулл заметно лучше будет )
почитай  тут )
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 10:07:33 am от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
« Ответ #10 : Января 31, 2009, 11:25:36 am »
Судя по семплам мне понравился магнум...очень даже...Я пралвильно понял?КТо собирал?Мягенький такой звук,вроде песочка особо не наблюдается
P.s Спасибо большое дорогие мои!Очень признателен за инфу.Буду собирать...Отпишусь о результатах ;)
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 11:36:29 am от hateks »
Jay_N
« Ответ #11 : Февраля 01, 2009, 06:53:34 am »
Если будешь вставлять магнум в корпус, то там же какбы два режима, так вот я читал что один режим вообще лажовый а воторой хороший поэтому переключатель лучше не делать лучше замкни тока один который хороший и так и вставь и никаких переключалок не делай
Kostyan
« Ответ #12 : Февраля 01, 2009, 09:26:43 am »
 Собирал магнум полный, доволен как слон. Работает у меня в SRT.
Переключатель у меня стоит, в одном положении хайгейн отлично мочить, а второе положение блюзы или чистый.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 09:28:35 am от Kostyan »
amator
« Ответ #13 : Февраля 01, 2009, 10:32:24 am »
Киньте магнумом мк2 в личку.
shish
« Ответ #14 : Февраля 01, 2009, 11:43:36 am »
Лови! ;)
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=31
David_Perry
« Ответ #15 : Февраля 24, 2009, 02:20:43 am »
скажите плиз, сэмплы симулятора Магнум только на гейновом дисторшене. А кто-нить может сказать как он с чистым звуком и кранчем?
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 02:21:43 am от David_Perry »
Sanoend
« Ответ #16 : Февраля 24, 2009, 10:42:50 pm »
магнум вещь хорошая. Но может кто-ибудь поделиться мнением. Звучание какого спикер сима ближе всего к звучанию динамика винтаж 30.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« Ответ #17 : Февраля 25, 2009, 10:19:12 am »
Спикерсим - это обычный фильтр низких и высоких частот.
найди характеристики нужного тебе динамика и соответственно подстрой фильтры.
у меня Condor cabsim. его можно более точно подстраивать под нужный звук, так как там есть T-notch фильтр. он понижает нужные частоты в среднем диапазоне. у меня например 800Гц. в оригинале там понижается 400Гц.
koderr2
« Ответ #18 : Февраля 25, 2009, 10:42:24 am »
собрал магнум полную версию. звук радует, но между режимами разница не так чтобы большая. мож чего я нахимичил, не знаю.
как проверить - не знаю.
Gunpowder
« Ответ #19 : Февраля 25, 2009, 12:24:01 pm »
Разница должна быть на ВЧ и ощутимая. Возможные причины почему разницы нет:
1) попутаны провода идущие к тумблеру;
2) сигнал уже образан по ВЧ до спикосима в примочке/преде.
Куплю недорого эликсир молодо
