Автор Тема: Speaker симулятор  (Прочитано 11845 раз)
Gunpowder
Re: Speaker симулятор
« Ответ #60 : Ноября 03, 2010, 11:04:00 pm »
Apl, ну от большего напряжения питания  только лучше должно было стать (диапазоны рабочих напряжений увеличатся). Если все хорошо собрано и даже транзисторы подбирались (чего даже автор статьи ленился делать :) ), то возможно, перед магнумом стоит схема с большим выходным сопротивлением (сотни килоом - мегаомы). Решить такую проблему можно поставив между ними простой повторитель.
Куплю недорого эликсир молодо
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #61 : Ноября 04, 2010, 04:15:26 pm »
Перед ним: преамп а-ля кранк+ирф840 и после конденсатора снимаю сигнал, схема ниже, данная схема Санчо, решил попробовать), ну если не получится ее оживить будем делать оригинал. Уровень спикерсима и выхода с премпа, я так понимаю должны быть соизмеримы ну скажем если попробовать их в комп. В амп с выхода все хорошо, спикерсим - почти не слышен, в комп таже история.
Ligeti
« Ответ #62 : Ноября 06, 2010, 01:50:51 pm »
Друзья, простите за оффтоп, у меня вопрос такого чисто технологического характера. Вот на сегодняшний момент у нас есть 2 варианта записи гитары в линию: спикерсимуляторы или импульсы. Первый вариант - просто фильтр, копирующий АЧХ того или иного горшка. А импульс - по идее функция Дирака, пропущенная через весь тракт: кабинет+микрофон. Так вот вопрос вот в чем: насколько пагубно отсутствие как бы "микрофона" в железном эмуляторе? Или наоборот в этом плюс, потому что освобождаемся от проблем с микшированием 4-5 микрофонов? :-?
« Ответ #63 : Ноября 06, 2010, 02:14:15 pm »
Это палка о двух концах - потому ни хорошо, ни плохо. И на самом деле ни то, ни другое не являются полнофункциональной заменой живому кабинету.
Ligeti
« Ответ #64 : Ноября 06, 2010, 04:39:38 pm »
@ Peratron да уж... соглашусь с вами :)
А касаемо Магнума, мог бы кто-нить залить архив с проектом или хотя бы схемой? че-то по ссылке на первой странице меня не пускают :)
« Ответ #65 : Ноября 06, 2010, 05:45:15 pm »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #66 : Ноября 08, 2010, 01:57:10 am »
А кто мешает заложить в спикерсим АЧХ микрофона? при проэктировании спикерсима надо копировать не голую АЧХ динамика, а АЧХ реального кабинета, снятого миком в определенном положении, потомучто на записях мы слышим именно 2-е.
« Ответ #67 : Ноября 08, 2010, 12:51:35 pm »
И это правильно.
После того, как я сделал спикерсим с АЧХ "как бы В30 в кабе 4х12", руководствуясь АЧХ дина, гуляющей в сети (99% снятой на расстоянии 1 м на оси дина), пришёл к этому же выводу.
Снял АЧХ миком (сен е906) с реального дина В30 в реальном кабе 4х12 (считай, + учёт АЧХ мика)... и заглох. Быт поглотил меня  ;D.
ПС Ещё раз в качестве рекламы: мой спикерсим здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240862069
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 12:55:58 pm от Marton »
« Ответ #68 : Декабря 05, 2010, 12:20:35 am »
Намеренно не писАл, что этот спикер-сим имеет АЧХ Винтаж 30, да ещё в ящике 4х12 :). Поскольку ажиотаж вокруг букв V30 такой большой, что на всё остальное внимания мало обращают.
А я, как раз проектировал этот спикер-сим под обозначенную задачу и изучал не только АЧХ из Нета, снятые на оси, но спектр сигнала, 100-пудово прошедшего через 4х12 V30 (Петруччи, например).
Конечно, сим есть сим - от пластмассы никуда не денешься, но результат меня удовлетворил (почти :) - поиски продолжаются, только медленными темпами)
Прилагаю печатку. Только она без позиционных обозначений элементов. Если кто-то соберётся делать, заодно и нанесёт недостающую инфу. Прошу прощения, но реально времени нет на это (а раньше поленился).
Если кто-то доделает проект, буду признателен.
Да, на печатке только сам сим, блока питания нет. Нужен двухполярный. (+/-15В). И Разъёмы - не джеки...
http://www.onlinedisk.ru/file/565818/
ITO
« Ответ #69 : Декабря 05, 2010, 08:59:40 pm »
Подписал элементы, и чуть-чуть их подвигал, что бы покомпактнее было, но всё же сверяйтесь со схемой.
http://www.onlinedisk.ru/file/566358/
Просветите, пожалуйста, а зачем здесь у спиперсимулятора два выхода?
« Ответ #70 : Декабря 06, 2010, 01:12:40 am »
Благодарю!
В првом нижнем углу резистор 3к6 можно поставить вертикально и освободить место под крепёжное отверстие.
Оу подписать бы надо.
Размеры пикушных кондёров изменились - я разводил под Виму.
Ну, и написать что-то типа МАР кус - ИТО спикер-сим :).
Дык, стерео-выход. В звуковуху намого приятнее "совать" стерео сигнал, или в тот же процессор эффектов.
Если хотите, выкиньте входной буфер и второй выход - тогда останется один счетверёный ОУ. Будет ещё компактнее. Лайт Вариант :).
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 01:17:07 am от Marton »
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #71 : Декабря 06, 2010, 02:05:08 am »
О! А я как раз срисовывал эту печатку, а тут оригинал. 8-)
Моя версия:
http://www.onlinedisk.ru/file/566505/
П.С. Файл от ITO почему-то не открывается у меня. >:(
Zadolbator
« Ответ #72 : Августа 16, 2011, 11:03:54 pm »
Дайте ссылку плиз на подкорректированый вариант с питанием..
« Ответ #73 : Августа 17, 2011, 01:31:05 pm »
С питанием? Такого не было.
Источник питания нужно собрать на двухполярку на 7815(12) и 7915(12).
А может, кто-нибудь нарисует схему для однополярки  :)
Zadolbator
« Ответ #74 : Августа 17, 2011, 01:56:18 pm »
вот вот, и я о том же, может кто для себя делал на однополярное питание?  Или подскажите пожалуйста, какие изменения внести в печатку..
Zadolbator
« Ответ #75 : Августа 17, 2011, 02:32:32 pm »
@ MARcus
А схему питания отдельно можешь кинуть?
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #76 : Октября 20, 2011, 11:06:02 pm »
Планирую развести печаточку нс этот спикерсим с использованием двухполярного питания вот на таком преобразователе http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm . У меня вопрос такого плана, нужно ли ставить дополнительные фильтры после преобразователя или хватит тех что в его схеме обвеса? Как подключить двухполярку, -9 и +9 на питание оперов, а землю на все земли схемы и смещения оперов, так?
« Ответ #77 : Октября 21, 2011, 08:02:27 pm »
О, интересен результат  ::).
не знаю  ::)
Похоже, так...
access777
« Ответ #78 : Октября 25, 2011, 06:53:55 pm »
Тут таблица на семейство преобразователей. Наглядно.
http://www.eltis.ua/russian/production/index.html?cat=132&pid=&searchstr=%
В наличии в Украине:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 07:07:08 pm от access777 »
Zadolbator
« Ответ #79 : Октября 25, 2011, 07:14:30 pm »
Вот, сделал на однополярку, покритекуйте, если что не так..
http://dl.dropbox.com/u/8485847/MARcus%20NGC%202400%20-%20speak-sim%20final.lay
