Автор Тема: PTERODRIVER - модификация  (Прочитано 8370 раз)
mr_Coder
Re: PTERODRIVER - модификация
« Ответ #80 : Марта 17, 2006, 11:20:14 pm »
А мне вот обидно...
За ветку обидно... наоффтопили тут  :-[  Лучше бы семплов выложили хорошо звучащих и побольше ::)
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #81 : Ноября 08, 2008, 12:13:03 am »
Ой, умаился искать тему про Птеру, ну вот и спрошу тут, вопрос к AZG, и к тем кто Птеру ковырял.
Какой у Птеродрайвера максимальный выходной сигнал по амплитуде? Ну если точных данных нет, то хотябы какого порядка, 1В, 5 В, 10В?
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #82 : Ноября 08, 2008, 11:44:28 am »
глянь в схему, там на выходе полевик стоит. подели его напряжнеие питания раздели на четыре (для особых педантов два коня из двух) - это и будет максимальный уровень.
если память не изменяет там полевик от 12 вольт питается.
итого действующего значения у тебя будет 4.2 В - но это прям теоретический максимум. реально меньше. около пары вольт думается мне.
Промышленный электропривод
Smolovik
« Ответ #83 : Ноября 11, 2008, 03:36:26 am »
А что решили с импульсным БП?
« Ответ #84 : Ноября 12, 2008, 02:26:26 am »
Сегодня сдал СС-20 с отгоревшим питанием и внешним БП наоснове ТПК15-Л033. По уровню шумов и т.п разницы ноль. А вот по звуку - появилось конкретное тело, ушла половина грязи по ВЧ и т.п. Клиент ушам не поверил, доволен.
Smolovik
« Ответ #85 : Ноября 12, 2008, 02:08:49 pm »
А почем yerasov не хо заменить ИБП на нормальный? Только что посмотрел фото, там реально места хватит чтобы  поставить нормальный фильтр... Трпнс и мосты в корпус БП, все остальное внутри педали. неужели это так тяжело...
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #86 : Ноября 12, 2008, 02:21:26 pm »
Вероятно, импульсник дешевле...
flatcut
« Ответ #87 : Ноября 12, 2008, 02:34:57 pm »
Я думаю, что не хочется тянуть высокое от блока питания до педали через кабель (возможно из за проблем сертификации, педаль то серийный, официально продающийся девайс).
BoX
  • Wah fan
« Ответ #88 : Сентября 20, 2012, 10:48:04 am »
Привет! Разломал повышающий транс во флайбеке птеродрайвера. Я с Украины. Что делать?
« Ответ #89 : Сентября 20, 2012, 10:56:46 am »
Чинить.Желательно поточнее посчитать витки
ganjumaxx
« Ответ #90 : Октября 02, 2012, 11:53:19 am »
Добрый день! Скажите пожалуйста, как добавить низов этой педальке? Ручка Low выкручена до конца вправо, в самой гитаре низа просто завались.
PRS Singlecut, HeavyDuty head.
Alex CH
« Ответ #91 : Октября 04, 2012, 11:31:00 am »
Попробовать крутить другие ручки в сторону уменьшения ;) В маршаловском ТБ (а там он и есть)  высокая зависимость органов управления друг от друга.
« Ответ #92 : Октября 04, 2012, 12:46:48 pm »
Определенный конденсатор в схеме можно поменять но могут возникнуть проблемы с читаемостью
ganjumaxx
« Ответ #93 : Октября 08, 2012, 05:37:55 pm »
А не зависит ли это от схемотехники преампа? Обратил внимание, что темброблок находится между первой и второй лампой, а не после двух ламп, как в тех же Маршаллах.
Alex CH
« Ответ #94 : Октября 09, 2012, 04:02:28 pm »
Между лампами в этой схеме может быть только ТБ чистого канала.
satand
« Ответ #95 : Мая 13, 2013, 07:21:03 pm »
недавно хотел замодить pd5, отправил письмо в компанию yerasov (День добрый, можно по подробней, что и куда отправлять ? я хочу получить инструкцию по модификации данного преампа . ) и вот получил ответ:
Это старое объявление...уже про него
и забыли...
Как это понимать?
16bit
  • Not bad!
« Ответ #96 : Мая 14, 2013, 12:52:21 pm »
Может вы друг друга не поняли. Одно время меняли кондеры "орбиты" на "WIMA" , но это действительно давно было.
satand
« Ответ #97 : Мая 14, 2013, 06:39:48 pm »
все ок, схему мне выслали PD5B  правда дохрена придется элементов менять, как перепаяю отпишусь)))
satand
« Ответ #98 : Мая 18, 2013, 06:27:40 pm »
спаял по моду pd-5b, в  звуке добавилось больше высоких и середины, пропало попердывание, звук стал более ламповым (играю в транзисторную голову peavey), но вот обидно убавились басы причем давольно сильно. в целом остался доволен.
« Ответ #99 : Мая 18, 2013, 11:51:29 pm »
"Модил" птеру много раз. Подтьюнить под нужный тембр вообще не вопрос.
