Автор Тема: На один HoTBoX стало больше  (Прочитано 8348 раз)
Re: На один HoTBoX стало больше
« Ответ #100 : Февраля 28, 2007, 06:30:08 am »
Не знаю, у меня ничего не дает, или я совсем глухой.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2007, 06:30:45 am от kholonkin »
madbug
« Ответ #101 : Марта 03, 2007, 02:48:36 am »
У кого-нибудь есть фото примочки в корпусе? Хочется посмотреть варианты оформления, так сказать, законченные решения.
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
JokeR
« Ответ #102 : Марта 03, 2007, 10:47:26 am »
madbug
посмотри на сайте тов. Денна
madbug
« Ответ #103 : Марта 03, 2007, 09:36:43 pm »
У Дена вариант корпуса под "лежачие" лампы, а я имел ввиду примеры оформления под вышеуказанную печатку.
Slipknot
« Ответ #104 : Мая 07, 2007, 11:37:38 am »
у Алекса на сайте было.
Kruser
« Ответ #105 : Мая 08, 2007, 02:18:18 pm »
Какуой спикерсимулятор лучше подойдет к хотбоксу?
KDA
« Ответ #106 : Мая 08, 2007, 06:08:52 pm »
Мне нравятся спикерсимуляторы с индуктивностями. А ты для игры в линию хочешь или для записи?
Kruser
« Ответ #107 : Мая 08, 2007, 06:33:09 pm »
хотел бы универсальный вариант
Kruser
« Ответ #108 : Мая 08, 2007, 06:37:44 pm »
сейчас рарабатываю плату под маршаловский вариант на тл074
Kruser
« Ответ #109 : Мая 08, 2007, 06:42:05 pm »
И еще,есть смысл ставить регулировку уровня на симе? В конце или в начале7
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #110 : Мая 18, 2007, 12:42:02 am »
В конце ставь. Перед симулятором делитель поставь, чтоб при максимальновыкрученных ручках левел не перегрузить симулятор.
П.С. Мое 200е сообщение :D
Зустрінемось в пеклі :)
« Ответ #111 : Мая 18, 2007, 11:39:07 am »
Если речь про http://denn.ru/engl/speakersim.jpg , то он перегружается слишком легко! У него у второго каскада просто чумовое усиление и при 9в питания эт просто ужас!
При 15в питания (однополярном, т.е. +/- 7,5в) пришлось перед сабжем ставить делитель аж 1,8мом+56ком (т.е. гасить сигнал примерно в 32 раза!), при том что сигнал уже снимался не напрямую с выхода лампы, а через делитель 470к+100к(потц)  :o
Kruser
« Ответ #112 : Мая 20, 2007, 01:37:36 am »
Ну а с делителем он нормально работал?
Sh_Vetal
« Ответ #113 : Мая 20, 2007, 03:22:22 am »
с делителем все будет работать хорошо! Главное соглассовать все правильно!!!
AndyWasHere
« Ответ #114 : Мая 20, 2007, 09:29:52 am »
>>> гасить сигнал примерно в 32 раза! <<<
Я вот недавно городил ламповый исказитель и спикосим, дык выход с ламповой части был с амплитудой 100В. Пришлось устраивать делитель
Но я просто разделил 100КОм катодного резистора на 100К и 1К и снимал выход с 1К. Получился такой делитель 100 к 1 )
« Ответ #115 : Мая 20, 2007, 12:08:58 pm »
2 AndyWasHere:
Так можно делать при условии, что сигнал снимается уже прямо с выхода лампового каскада (как например "клин" в СЛО). Зачастую же после лампы идёт темброблок (ТБ) который очень сильно просаживает сигнал в некоторых положениях регулировок, а также имеет достаточно высокоомные сопротивления которые на слабых сигналах добавляют шумы. Последнее не столь актуально, но всё же.
xbananov
« Ответ #116 : Июня 18, 2007, 05:45:00 am »
Друзья,
после разных там сло, енглов и шарпов, решил по-быстрому смакетировать старый добрый ХБ.
Сориентирвался на опыт Denn-а. Единственное - запитал от 300вольт. И звук ХОТБОКСА  меня, ну мягко говоря  - не порадовал. С 1нФ никакой четкости и так далее.. Гитара - лесполообразный Барни.
Понятное дело, что я и не собирался услышать хеви-десс-грайнд какой-нибудь, но даже хард то толком не получается..
Точнее если сильно напрягаться, то членораздельное что-то выходит из под пальцев, но удовольствия от игры - ну никакого. Особенно если гейна поболе выкрутить.
Это я сделал что-то не так или ХБ сам по себе такой?
Естественно все каскады в режимах и конденсаторы в катодах нормальные.
« Ответ #117 : Июня 18, 2007, 07:00:37 am »
Вить, как то неудобно даже спрашивать у тебя, а возбудов точно ни каких нет?
EvgenyS
« Ответ #118 : Июня 18, 2007, 07:57:20 am »
  Помните сказку про голого короля?
  Есть мнение, что большинство собравших (и тем более не собравших) ламповый пред пишут про супер-пупер звук только потому, что об этом... ну... принято так писать.
  Хотя сколько сэмплов не слушал, редко слышал звук такой, чтобы реально был хороший. (Кстати у Denn'а звукан прикольный.)
  Если грамотно подойти к формированию цепи, то получается, что и микруха в микруху звучит зачетно! Может дело не в предах, а в том, кто что как и куда играет????
Реплики, реплики...
« Ответ #119 : Июня 18, 2007, 08:11:43 am »
...И звук ХОТБОКСА  меня, ну мягко говоря  - не порадовал. С 1нФ никакой четкости и так далее.. Гитара - лесполообразный Барни.
Сразу вопрос: а какие лампы - не 12АХ7ЕН случайно? ;)
Потом, ХБ очень хитрый девайс, он звучит не во всё! А уж с "низастой" (лесполоподобной) гитарой - тем более.
Если взглянуть на схему, то в ХБ также как и в "пердючке" JCM-800 нигде в сигнальных цепях нет подъёма ВЧ (катоды не в счёт!). Единственное место - 1нф (который, кстати, можно попробовать уменьшить, например до ЭНГЛовских 680пф или даже круче) перед гейном. Можно также в межкаскадном делителе 470к+470к параллельно верхнему резистору повесить 470пф (а-ля Экстази и пр.).
На этом хитрость ХБ не заканчивается! Он ещё весьма по-разному ведёт себя в зависимости от того, куда его втыкать. Например в оконечник моего Laney TF-100 (транзюк) он звучит ужасно :) А если его воткнуть в пред этого же Laney, то уже совсем всё иначе.
И всё-таки общие рекомендации: требуется верхастая гитара (Страт, Телек, етц.)  ;)
Эт точно! ;) Иногда бывает, что СансАмп (не по родной схеме и не от 9в, есессено) ТАК вставляет, что начинаешь думать - та ну нафик все эти лампы... Настроение - очень сильный фактор.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2007, 08:17:09 am от Denn »
