Автор Тема: На один HoTBoX стало больше  (Прочитано 8347 раз)
igorjan
Re: На один HoTBoX стало больше
« Ответ #80 : Января 10, 2007, 12:10:58 am »
JokeR, ты сколько туда анодное подал, что панельки такие чёрные стали?
Kellvin
    • ICQ клиент - 338702990
« Ответ #81 : Января 10, 2007, 12:35:38 am »
Конденсатор стоит 680пик пока) Если есть смысл, могу второй параллельно подключить :) Без него было хуже, но не принципиально.
Темброблок двухполосный сейчас. СЧ пока не стал делать. Конденсаторы все вимы стоят :)
Насчет рыхлости - семплов сколько я не слышал, везде характер звука не такой совсем. Понятное дело, что разные инструменты и аппаратура, но что-то уж слишком) В комбо пока не подключался, страшно :) Обычные активные колонки, Свен) Но это вряд ли из за них - по крайней мере, когда педальки паял, звук более менее соответствовал звуку в комбе.
Фона нет практически, если в корпус да накал постоянкой, то совсем уйдет. Всяких свистов тоже нет :)
Завтра запишу семпл чтоль.. что-то с ним явно не то все же. Вроде бы и компоненты хорошие, и подбирал по номиналам, а толку...  :)
UPD. Да, Denn по ходу дела, с твоими семплами мой звук не имеет вообще ничего общего, равно как и с сэмплами Слипкнота. У меня видимо все же ошибка в монтаже где-то,
я наконец-то нашел нормальный даташит на 12ах7 :) так вот, я на каждый триод пускал 12в...
Хорошо еще не сгорели. Так вот, пока накалы были соединены последовательно и запитаны от 6в, перегруз был какой-то очень тихий) Когда дал 12в на триод, стал громким))))) Буду искать ошибки.
« Последнее редактирование: Января 10, 2007, 02:09:21 am от Kellvin »
[size=9]Hotbox, Marshall 18 watt, Rebote 2.5 delay [/size]
« Ответ #82 : Января 10, 2007, 01:57:37 pm »
Что, прямо с выхода ХБ в Hi-Fi активные колонки? Да Вы извращенец, сударь!
Да ещё и ТБ без СЧ... в комбик или в спикосим на крайняк надо ХБ втыкать. Это же примочка, а не преамп. У неё выходное сопротивление большое, а в Hi-Fi входное где-нить 47 ком, если не меньше... низя так!
ЗЫ С накалом прикольно :)
Kellvin
« Ответ #83 : Января 10, 2007, 03:19:17 pm »
Комбик ближайший на репбазе, а туда неделю не попаду) А спикерсим сопротивления согласует? Насчет АЧХ то ясно, а про сопротивления не знал.. Спикерсим сейчас сделаю, не проблема, в общем-то)
« Ответ #84 : Января 10, 2007, 03:22:43 pm »
для ХБ желательно входное последующего девайса в районе 1 Мом. Если вход спикосима это обеспечит, то гут.
JokeR
« Ответ #85 : Января 10, 2007, 04:35:06 pm »
 подал сразу 340 потом услышав что лампы запираютса я зделал как надо 280.
Панельки чёрные я их из телика выдрал .
madbug
« Ответ #86 : Января 20, 2007, 10:46:35 pm »
Получилось с точностью до наоборот, чем у Kellvin - перегруз нормальный, чистый звук - полное Г. Не пойму в чем дело. При всем при этом, в любом положении при добавлении громкости в любом канале, появляется свист, а чистого канала практически не слышно. Пайку и номиналы проверил - все нормально, провода к потам экранированные, все сделано на печатке.
И еще один артефакт вылез - при глушении на 6 струне ноты Ля - динамик прям скакать начинает(кабинет пока не сделан, поэтому проверяю все на скифе с динамиком 25гд34).
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
Kellvin
« Ответ #87 : Января 20, 2007, 11:41:54 pm »
Я то свое все поправил, покрутил катодные резисторы, рыхлость ушла. По крайней мере, сильно уменьшилась) Печатка у тебя та, что Слипкнот разводил? У меня свист был на большом гейне, но после экранировки и укорачивания проводов ушел полностью. Еще я провод от входного и выходного джека припаял прямо к резистору и переключателю соответственно. Больше ничего особенно вроде бы не делал.
Kellvin
« Ответ #88 : Января 21, 2007, 08:07:35 pm »
Прослушал педаль на нормальной аппаратуре. Все равно что-то не то с ней.  Посмотрите, пожалуйста:
Результаты напряжения на лампах:
V1.1 - 121
V1,2 - 0
V1,3 - 0,91
V1.6 - 136V
V1,7 - 10mV
V1,8 - 0.92V
V1.1 - 83V
V1,2 - 0,05V
V1,3 - 0,74V
V1,6 - 223V
V1,7 - 84.4
V1,8 - 82.2
Все напряжения измерены относительно земли, постоянные. На выходе относительно земли 0.5V постоянки. После конденсатора темброблока 330pF 1.66V
Я правильно понимаю, что один из проходных конденсаторов пропускает постоянный ток?
Все ли тут правильно?
Спасибо :)
« Ответ #89 : Января 21, 2007, 11:58:01 pm »
Третий каскад не в режиме, падение большое. Проверяй. Плюс у четвертого на сетке ужос... Ну и на пробой кондеры в темброблоке...
Kellvin
« Ответ #90 : Января 22, 2007, 12:03:16 am »
В темброблоке был пробой, уже ликвидировал. Теперь 0 там. Но слушать уже нельзя, жду утра)
Спасибо!
Kellvin
« Ответ #91 : Января 22, 2007, 06:21:34 pm »
Исправил косяки, получилось примерно так:
V1.1 114V
 1.2   0
 1.3   0.8
 1.6   116
 1.7   0.04
 1.8   0.8
V1.1 144
  1.2   0
  1.3   1.23
  1.4   1
  1.6   220
  1.7   144
  1.8   144
Больше похоже на правду? Или дальше копать? На выходе 0, на темброблоке 10-30mV.
Slipknot
« Ответ #92 : Февраля 01, 2007, 05:33:20 pm »
Выкашивай все совдеп кандеры! Ставь орбиту зеленую, ну или коричневую. Сам проверял, один навесом паял, полная бяка. А тот что я сюда выложил прям таки потряс :) Кстати преамп заточен под соляки, они очень тягучие и поющие (ноты всмысле), мне такие нравятся.
SamicK
« Ответ #93 : Февраля 03, 2007, 06:21:24 pm »
кстати у кого есть печатка и расположение деталей на ней? печатку я скачал а откуда начать не пойму......
madbug
« Ответ #94 : Февраля 07, 2007, 01:51:47 am »
С ламповых панелек и БП начинай. От первой лампы начнешь смотреть - сразу все станет ясно.
SamicK
« Ответ #95 : Февраля 07, 2007, 05:37:22 am »
уже не надо я сам нарисовал..... :-)
JokeR
« Ответ #96 : Февраля 20, 2007, 10:46:49 am »
Вот,  спаял девайв коробочке из-под дверного звонка .
Всё гуд даже не фонит.
Поставил на выход релюху 12 вольтовую .
Только непойму в чистый звук пробиваетса перегруз как вылечить?
« Ответ #97 : Февраля 20, 2007, 12:49:40 pm »
Мьютить надо канал перегруза во время работы "клина". Сетка второго каскада на землю релюхой и всего делов.
JokeR
« Ответ #98 : Февраля 27, 2007, 08:58:43 pm »
Товарищи !
Вот надумал сделать  в хотбокс импульсник .
И мне интересно не изменитса ли от него звук ?
« Ответ #99 : Февраля 27, 2007, 11:11:22 pm »
Имхо: выйдет дороже, менее надёжно и сложнее чем простой "перевёртыш". Насчёт звучания... имхо, блоки питания не "звучат", а дают необходимое напряжение и ток. К тому же, импульсник даст кучу наводок с которыми придётся дополнительно бороться.
