Автор Тема: О выживаемости ламп в КП.  (Прочитано 17275 раз)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« : Июля 14, 2008, 08:09:02 am »
Возникла у меня следующая проблема: в КП напольника умирают лампы, причём не резко, а плавно так в течение месяца.
Когда там одна за другой из строя вышли две 12АХ7ЕН (именно те половинки, которые стояли в КП) - я был уверен что это заводской брак, тем более что прецеденты были и ранее. Теперь точно так же накрылась TungSol, и я серьёзно призадумался: неужели у них тоже брак пошёл? или я что-то в схеме накосячил? Да и возможно ли так накосячить чтобы лампу угробить? КП выполнен по схеме от 2204, Ua= 300v, накал стабилизирован и одним краем притянут к земле.
Re: О выживаемости ламп в КП.
« Ответ #1 : Июля 14, 2008, 09:44:10 am »
Превышение предельно допустимого напряжения накал-катод. Смотри даташиты. Выход- поднимать накал над землей вольт на 50. Если КП "отдельностоящий", то применять схему с автосмещением- там рабочая точка ниже получается.
Ден2
« Ответ #2 : Июля 14, 2008, 11:56:03 am »
В принципе я так и думал, но почему тогда в других устройствах такой проблемы не возникает?
« Ответ #3 : Июля 14, 2008, 12:20:40 pm »
В других схемах видимо другое напряжение на катоде получается. Кстати, интересно было бы вычислить "убийственное" значение, может там +/-10в игрют роль ;)
Мясников
« Ответ #4 : Июля 14, 2008, 12:22:28 pm »
не ставь ты ЕН в повторитель))))   они там рассыпаются как труха)))  в последнее время особенно......  ставь туда  с индексами на  W ....
Ден2
« Ответ #5 : Июля 14, 2008, 12:26:44 pm »
Я же говорю - TS, казалось бы одна из лучших на сегодняшний день ламп, постигла та же участь...
« Ответ #6 : Июля 14, 2008, 12:48:28 pm »
Это та-же ЕН, только с улучшенной конструкцией и покрытием анода. В КП аналогично ЕН. На самом деле проверять, некоторые экземпляры в КП живут минимум пол года (говорю про последние лампы).
diezz
« Ответ #7 : Июля 14, 2008, 12:52:48 pm »
В СРПП условия, считай, аналогичные... У меня так складывалось, что ни в КП, ни в СРПП "ЕН" не попадали. Либо WA, либо мосфет, либо 6н2п. Все живы :).
Ден2
« Ответ #8 : Июля 14, 2008, 12:57:36 pm »
ОК, тогда буду поднимать накал над землёй. (Блин, дорожки резать, навес на плате питания городить...)
Азнаур, является ли эта ситуация гарантийной (для обмена ламп)?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 12:58:27 pm от DenTwo »
M.E.N.
« Ответ #9 : Июля 14, 2008, 01:03:33 pm »
ламп)?
Хе-хе. Позлорадствую: переходи на навесной монтаж.
Ден2
« Ответ #10 : Июля 14, 2008, 01:06:04 pm »
Нечего злорадствовать, вся звуковая часть навесом, печатью только питание... От него подвохов совсем не ожидал :(
« Ответ #11 : Июля 14, 2008, 01:11:39 pm »
Ден2, сделай проще - вместо лампы впаяй IRF740A (или IRF830A) и ничего не надо никуда поднимать и переделывать :) Если и будет какая-то разница в звуке, то не более чем на уровне "религии" ;)
Ден2
« Ответ #12 : Июля 14, 2008, 01:15:51 pm »
Ну значит я настолько религиозен, что хочу сохранить ламповый КП ;)
M.E.N.
« Ответ #13 : Июля 14, 2008, 01:28:35 pm »
Разница будет. Такая замена имеет смысл в напольнике, где важны габариты. Почему слышно рзницу - объяснить не могу. Но она есть.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 01:33:58 pm от M.E.N. »
« Ответ #14 : Июля 14, 2008, 03:09:08 pm »
Жень, а вот если по-честному, эта разница сколько процентов, и как много она даёт для реальной игры, чтобы за это расплачиваться сабжевыми заморочками? ;)
EaNot
« Ответ #15 : Июля 14, 2008, 03:27:10 pm »
Denn, тут процентик, там пять процентиков, сям процентика три...А оно и набегает, ежели так относиться ;). Точнее, убегает, звук.
Den2, так ты что же, не поднял тогда накал на 40-60В??? А ведь говорили-то 2 недели назад! RFT-шку туда ставь хотя бы...
У меня в КП дохли ЕН при любом питании, от 250В до 380В, зависимости не выявлено. Некоторые действительно по пол-года работали, некоторые через неделю - в сад. Когда-то таких целая упаковка попалась. А клиентам не объяснишь, что лампа бракованная :(.
M.E.N.
« Ответ #16 : Июля 14, 2008, 03:28:20 pm »
Если речь идет об игре на сцене вживую - то, конечно, насрать.  :)  Никто этих нюансов не услышит...
Но для студии/записи я бы оставил лампу в КП.
M.E.N.
« Ответ #17 : Июля 14, 2008, 03:29:54 pm »
Речь идет о 12AX7 именно от EH?
Насколько лучше в плане живучесте в КП будут 6Н2П-ЕВ?
Чувствую, что скоро последую примеру Кирилла Остапова.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 03:30:30 pm от M.E.N. »
Ден2
« Ответ #18 : Июля 14, 2008, 03:45:10 pm »
Да вот, поверил в величие и непогрешимость TS...
« Ответ #19 : Июля 14, 2008, 03:54:35 pm »
Речь-то не про тут и там, а про одно конкретное проблеммное место. Чем менять лампы пачками (деньги немалые), может проще поставить ПТ, ибо по идее КП выполняет роль буфера для ТБ, а не роль "красителя" звука.
ЗЫ аудиофилия и пуризм не в счёт :)
