Автор Тема: Выходник ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)  (Прочитано 71054 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
Re: Выходник ТВ-100 (Bulldozer, Detonator)
« Ответ #140 : Мая 29, 2009, 11:51:24 pm »
если мерять приведенку по КТ то нужно подавать на первичку (на концы обмотки) или на один средний вывод и на конец одной из обмоток?
varvaroid
« Ответ #141 : Мая 30, 2009, 12:01:16 am »
так ты измеришь только коэффицент трансформации
KurtOchka
« Ответ #142 : Мая 30, 2009, 12:07:17 am »
Я понемаю. Мне нужно как правильно мерять? На концы или на средний вывод+один из концов!
« Ответ #143 : Мая 30, 2009, 12:28:09 am »
На концы.
« Ответ #144 : Мая 30, 2009, 01:25:49 am »
В копилку знаний:
коэффициент трансформации (без учета кпд) N = [ch8730] (Ra-a/Rn)
Поскольку коэффициент трансформации дла полной и половины обмотки отличаются в два раза, приведенное сопротивление отличаются в 4 раза.
finch
    • ICQ клиент - 273035748
« Ответ #145 : Мая 30, 2009, 03:58:21 am »
ТОки не подсчитать? От 40-ки под 34-ки не покатит, ток накала предельно мал.
Я проблем не вижу трансы заказать. На 100 вт можно ТПК-0.4 у Транследа заказать. Могу легко поделиться номером - Л021. Им отпишу, чтоб без проблем народу мотали. Параметры:
- 220В 50 гц
- экран
- 350-360В 0.6А
- 6.3В 8А
- 15В 1А на коммутацию
- 60В 0.1А на смещение
На 50вт у них есть ТПК-190, но честно говоря, мне они не нравятся, слишком лучат. Можно у них заказать чуть подороже торы. Отсылают почтой вроде без проблем.
Мне на 50 вт надо. Денег не жалко, для себя ж любимого :) Посему лучше закажу тор. Вот такой нужен - ТТП-250, да? http://www.transled.ru/products/TTP_250/
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 04:02:26 am от finch »
Champ, Marshall VintageModern (2x6v6)
« Ответ #146 : Мая 30, 2009, 09:47:36 am »
Тебе и 150 вт хватит:
- 220В 50 гц
- 350 0.25А
- 6.3В 5А
Итого = 140 вт + 10вт запас на сетевую обмотку...
KurtOchka
« Ответ #147 : Мая 30, 2009, 09:53:01 am »
Так я правильно щетаю приведенку?
Подал на полную обмотку первички 213 поличил на вторичке такие значения! 5,6  5,1  4,5в.
Например щетаю для первого случая:
(213/5.6) возвожу в квадрат и умножаю на сопротивления (8 ом) динамика! получается 11573
finch
« Ответ #148 : Мая 31, 2009, 08:36:42 am »
- 220В 50 гц
- 350 0.25А
- 6.3В 5А
с этим разобрался
- 6.3В 5А - тут по сумме токов накала
- 350 0.25А - тут по сумме анодных токов
а вот это как считается?
это на какую конкретно коммутацию рассчитано? реле/мосфет/др.
для чего отдельная обмотка? во всех схемах, которые я видел, ток смещения либо прямо с анодной обмотки снимается, либо с отделного вывода оной. так лучше/правильнее? откуда такой ток взят?
как лучше заказывать, со средней точкой или без?
правильно ли нарисован отбор тока на смещение в случае отдельной обмотки? что-то мне подсказывает, что нет...
ток на комутацию надо фильтровать/выпрямлять?
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 07:48:32 am от finch »
« Ответ #149 : Июня 04, 2009, 12:25:41 am »
Реле, спикосимы, возможно накал первой лампы. Короче, универсально. Можешь подсчитать и под твое потребление, но смысла не вижу, проще заказать пяток универсальных трансов, чем пять разных, притом только по токам.
Ток из удобств по намотке, обычно пользуют провод как в первичке. Я обычно оговариваю, чтобы мотали самым минимальным диаметром от остальных обмоток. У большинства производителей смена катушки влияет на стоимость.
При мостовом выпрямлении толку от средней точки никакого нет. Посему городить две анодных обмотки откровенно дорого и бессмысленно. Отдельная обмотка под смещение получается и проще и дешевле. По качеству работы разницы ноль.
Если средней точки нет, то только отдельная обмотка или отбирать конденсатором, как у Ерасова в 40-ке.
finch
« Ответ #150 : Июня 04, 2009, 06:30:31 am »
В ГТА40 как раз отдельная обмотка на смещение.
А для чего у того же Ерасова раздельные накальные обмотки? Одна для преда, вторая для мощника. Чем этот вариант лучше одной общей накальной обмотки? Стоит ли повторять подобный подход?
Нужна/хороша ли средняя точка для накала? Или она вообще везде лишняя?
« Ответ #151 : Июня 04, 2009, 11:00:33 am »
Значит у 15-шки. Пофиг :)
На счет средних точек на накале - на вкус и цвет, но стоимость транса сильно увеличивают. Притом нет гарантии, что эта точка реально средняя. Ошибутся на 2-3 витка и привет легкий фон.
На счет раздельного накала - без понятия. Общего хватает за глаза, плюс можно отдельно под выпрямление для для первых ламп.
finch
« Ответ #152 : Июня 05, 2009, 07:42:33 am »
На 15шку схемы на сайте нет :(
Sancho
« Ответ #153 : Июня 05, 2009, 03:34:38 pm »
finch
« Ответ #154 : Июня 05, 2009, 03:52:20 pm »
http://ifolder.ru/12488733
спасибо!
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
« Ответ #155 : Августа 16, 2009, 05:02:42 pm »
- 220В 50 гц
- экран
- 350-360В 0.6А
- 6.3В 8А
как заказать такой?
« Ответ #156 : Августа 16, 2009, 06:40:40 pm »
как заказать такой?
www.transled.ru
revolution
« Ответ #157 : Августа 17, 2009, 02:32:25 pm »
А не слишком ли большой магнитопровод - 400вт, или по цене этот дешевле чем ватт так на 250?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 02:37:45 pm от polek »
« Ответ #158 : Августа 18, 2009, 10:15:18 pm »
У Транследа нет промежуточных мощностей. Есть или на 190 ватт или на 400. Потребляемая мощность порядка 320-330 ватт. 250 ватт для 100 ватт аппарата не катит, если делать серьезно.
Если делать под кен, то 400 вт силовика как-раз. Очень удобно.
revolution
« Ответ #159 : Августа 21, 2009, 06:54:14 am »
тоесть это надо добавить еше одну обмотку 350-360в 0.6а?
