Автор Тема: Звучание Сло-Ректо-Твин  (Прочитано 26149 раз)
Re: Звучание Сло-Ректо-Твин
« Ответ #40 : Сентября 09, 2007, 05:21:53 pm »
Хм... Тогда копайся в дифкаскаде мощника, возможно там что-то неправильно работает- выход с темброблока перегруза десятки вольт, должно орать мама не горюй. Слушай, у тебя конденсатор-то на входе мощника стоит? Или так и цепляешь на 1мег?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2007, 05:24:16 pm от Medved »
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #41 : Сентября 09, 2007, 05:26:54 pm »
Конечно поставил, 22 нана до  1мега, я ж написал.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #42 : Сентября 10, 2007, 01:43:44 am »
Medved, это где вы видели после ТБ десятки вольт? :o У меня после него 7-8 В на перегрузе после обычного лампового преда и работает без глюков. :D
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #43 : Сентября 10, 2007, 11:44:02 am »
ДО, А ПОСЛЕ? ;) После темброблока перед мастер-громкостью конденсатор ставить не обязательно даже, а вот между движком мастера и входом фазоинвертора - необходим конденсатор, т.к. на сетке фазоинвертора постоянное напряжение и ее нельзя напрямую тянуть к земле.
« Ответ #44 : Сентября 10, 2007, 02:31:43 pm »
Кто-то выкладывал осциллограммы выхлопа шарпа. Дома буду, могу залить куда-нибудь.
Artyom
« Ответ #45 : Октября 15, 2007, 05:22:38 pm »
http://webfile.ru/1557172 Вот мой сэмпл слоректо, записан в спикерсим маршаловский, самособранный, за кривость не ругайтесь, так как было придумано и записано сразу, времени небыло переигрывать, слушали в каб 4*4 15вт оконечник, реально качает, звук обалденный)))
« Последнее редактирование: Октября 15, 2007, 05:22:57 pm от Artyom »
Dean Vendetta 2.0, Double D, Distortion Box. SS Marshall JMP1, сло-ректо-твин 15вт
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #46 : Октября 15, 2007, 05:27:04 pm »
Полноприводной каб - это круто!!!  :o  ::)
Семпл послушал! Для кабсимовой записи - просто супер. Молодец. =)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2007, 05:27:52 pm от Alexey »
Artyom
« Ответ #47 : Октября 15, 2007, 05:30:59 pm »
Спасибо))))), забыл написать - лампы 6н2пЕВ, правда сейчас сгорел выходной транс (ерасов) :(, но есть возможность поставить на выходТН32  с 2-мя первичками помоему, ват на 13 потянет, проверяли АЧХ вроде нормальная, слушали музыку, тоже  хорошо))
« Последнее редактирование: Октября 15, 2007, 05:40:05 pm от Artyom »
Hamir
« Ответ #48 : Октября 16, 2007, 03:43:58 am »
Мне тоже понравилось! Чини давай, и выкладывай ещё! ;)
ps а можно схемку на спикерсим?
EvgenyS
« Ответ #49 : Октября 16, 2007, 06:13:20 am »
2Artyom:
РАсскажи как собирал свой СРТ: схема, питание, монтаж? Что за спикерсим?
Сэмпл супер - самое вминяемое звучание, которое от данного аппарата я слышал на форуме!
Реплики, реплики...
KurtOchka
« Ответ #50 : Октября 16, 2007, 10:01:09 pm »
Народ помогите пожалуйста разобраться. Мучаюсь уже 2 мес. и нечего не получается.
Значит такая история:
Спаял выход-ник от Мессы + Азнаура Сло-Ректо-Твин. Выходные лампы 6П3С-Е, в переде 6н2п-ЕВ. Конденсаторы К73-15А. Перегруз работает классно, но чистый звук очень резкий по высоким частотам и немножко подгружает. По совету Медведя отключил анодное у Ректы, с первого каскада через кандер + пот. 1Мег + кандер и на фазик, звук нормальный, только глуховатый. Паял на конец канала Сло катодный повторитель, разницы нету... Что делать? Может есть классная схема чистого звука? Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: Октября 17, 2007, 09:49:42 am от Alexey »
Razor
« Ответ #51 : Октября 16, 2007, 11:10:06 pm »
я же писал тебе в аську про схему чистого :-) Усил AZG 50 ватт, чистый канал. Очень хорошо звучит!
EaNot
« Ответ #52 : Октября 17, 2007, 05:07:33 pm »
Трэйс Элиот Велосет
Artyom
« Ответ #53 : Октября 18, 2007, 09:30:53 am »
2Artyom:
Ну вообще-то собирал не я, времени нет, да и опыта большого нет в сборке ламповых девайсов, поэтому я доверил эту работу знакомому с большим опытом, чтобы наверняка))), всё сделано навесным монтажом, питание накала переменкой, схема преда полностью AZG сло-ректо-твин (без требл-шифт)с его же оконечником от усилка на 15 вт (совет Азнаура, хотел сначала собирать просто red channel от ректы, он посоветовал сло-ректо-твин, спасибо за это ему огромное)
Спикерсим маршаловский от JMP1, собирал давно, схему брал где-то в сети, непомню, и печатку тоже. Вот какую-ту нашёл, правда не по этой собирал, но вроде это та же самая схем.
Вот ещё нашёл запись, здесь есть немного чистого звука http://webfile.ru/1559824
« Последнее редактирование: Октября 18, 2007, 01:04:39 pm от Artyom »
MIXA
« Ответ #54 : Января 13, 2008, 01:55:31 am »
Попробуй убрать катодный кондер на второй лампе чистого каскада.Или с темброблока чистого на потенциометр гейна подавать сигнал через резистор:1...3М,поможет если грузится второй каскад.Если после него сигнал нормальный,то ищи косяки в сенд-ретурне.
