Автор Тема: Усилитель германиевый, бестрансформаторный ...  (Прочитано 7924 раз)
SimpleRock
Re: Усилитель германиевый, бестрансформаторный ...
« Ответ #80 : Января 11, 2009, 07:34:08 pm »
#74 хм... интересно, ну и как звучит?
Ал-ндр
« Ответ #81 : Января 11, 2009, 10:13:44 pm »
Звучит как подгруженный германиевый усил. Уровень регулируется только на гитаре - от клина до легкого перегруза(чтоб не усложнять схему).
Сэмплы записал бы, но не все поверят - скажут, что на другом усилке писал. Хотя после праздников может и сделаю это.
« Ответ #82 : Января 12, 2009, 01:58:41 pm »
Да ладно...поверят/не поверят... Пиши!
А почему бы всё таки транс на выход не поставить??? Постоянка в динамике как то... Неужели так сложно намотать 150(п)+150(вт) витков?
SimpleRock
« Ответ #83 : Января 12, 2009, 03:59:50 pm »
Я поверю :)
Чё, прям так хорошо звучит?
Интересно, а можно ли сделать что-нибудь типа пигноуза отталкиваясь от этой схемы? Извиняйте, я не шарю в этом вообще :)
Ал-ндр
« Ответ #84 : Января 12, 2009, 04:05:20 pm »
Сэмплы запишу.
Насчет транса, пороюсь в хламе, может найду подходящее железо. Есть ТВЗ, но забил их уже для других целей.
Ал-ндр
« Ответ #85 : Января 12, 2009, 04:25:17 pm »
Смешно было бы сравнивать его с какими либо брэндами :)
Сравнивалось с ламповым однотактом и пробовалось на одну и ту же советскую колонку 25АС-109 (там НЧ динамик 35 ватный стоит). По мощности были примерно одинаковы(около 4Вт), характер звука - разный. Германиевый больше напоминал фузфэйс на малом гэйне.
Приятное отличие - нет никакой ВЧ срани.
Подключал на вход другие примочки: на MOSFET логике - Buffy, omnydrive и др. - выставлялись нужные установки на примочках, +собственный перегруз усилка и в целом был вполне приемлемый звук для дома.
« Последнее редактирование: Января 12, 2009, 04:27:23 pm от S@sha »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #86 : Апреля 05, 2009, 06:55:08 pm »
Народ а я вот пробовал из какогото старого усилка делать комбик, он герм, на выходе п210 ватт30-35 мощность)) кинаповский дин. Потом купил нитайски комбик и эту фигню выкинул :Dи комбо кстате дешевое, 1700р;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ал-ндр
« Ответ #87 : Апреля 05, 2009, 08:34:31 pm »
Ну не знаю , не знаю....
Выкинуть кинаповский динамик и усил - кощунство, и на его место поставить сраный китайский комбик. Ты хоть скажи какой???
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #88 : Апреля 06, 2009, 02:32:23 pm »
комбик был Kustom 12a с лампой на входе, его впринципе тоже почти выкинул, сейчас пользуюсь пивей)) мне больше нравиться! но в мечтах мезабуги ф30)))
П.С. усилитель был не от кинапа а от стараго концертного усилка, усь полный и чисто германиевый :D
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #89 : Апреля 06, 2009, 03:03:17 pm »
Народ а я вот пробовал из какогото старого усилка делать комбик, он герм, на выходе п210 ватт30-35 мощность)) кинаповский дин. Потом  эту фигню выкинул
В следующий раз выкладывай в купля-продажа, глядишь любители с руками оторвут.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 03:03:50 pm от Jimmy_Page »
Ал-ндр
« Ответ #90 : Апреля 06, 2009, 06:11:45 pm »
Dinky, а "выкидываешь" в прямом или переносном смысле? Можно было просто в кладовку "выкинуть". Вообще кинаповские динамики расхваливали на Форуме - ggear, сгодился б тебе для самоделок.
Tan
« Ответ #91 : Апреля 07, 2009, 11:39:39 pm »
а есть маломощные германиевые транзисторы, наподобии кп303а по характеристикам для педалей?
чую- должны быть... но гугл не помогает.. старые они.
дайте название - я поищу!
Ал-ндр
« Ответ #92 : Апреля 07, 2009, 11:58:04 pm »
На самом деле маломощных германиевых транзисторов валом, еще пока их можно найти. Другое дело, что ты хочешь на них получить. В основном на них строят винтажные фузы, вроде Дж. Хендрикса и их модификации. На полевиках, вроде КП303 пытаются эмулировать звук под лампу. В прямом смысле заменить полевик на германиевый транзюк - нельзя. Схемотехника для полевиков - одна, для германиевых транзисторов совсем другая.
Глянь здесь, все транзисторы которые начинаются П..., ГТ..., МП..., 1Т....:
http://ham.kiev.ua/t/tranz_r/
Tan
« Ответ #93 : Апреля 08, 2009, 12:20:38 am »
спасибо!
рою! рою инфу!
« Ответ #94 : Апреля 08, 2009, 01:43:26 am »
Tan, посмотри еще и здесь, рыть почти ничего не надо, все в одном месте (справочнике). Рекомендую справочник именно 1975 года, мне в нем больше нравится подача материала по Ge транзисторам и цоколевкам:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHUK_Romual%27d_Mihaylovich/_Tereschuk_R._M..html
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 11:05:38 am от olegfx »
UA3BL
« Ответ #95 : Августа 31, 2009, 03:07:59 am »
ГТ313 - штук 1000::)
GA Troll,
С какими буквами 313?
Alex CH
« Ответ #96 : Апреля 17, 2011, 12:34:25 am »
Всем привет, хоть это тема и про безсрансформаторные усилки, чтобы темы не плодить решил здесь спросить что это за выходник? (купил за 30 рублей :) ) Можно ли из него что нибудь выжать. (купил новые транзисторы, т.к вполне возможно, что эти уже мертвые)
Выходные транзисторы П213б и в преде п416.
http://img151.imageshack.us/i/dsc0851s.jpg/
http://img718.imageshack.us/i/dsc0848l.jpg/
http://img860.imageshack.us/i/dsc0849o.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/dsc0850e.jpg/
Спасибо :)
Ал-ндр
« Ответ #97 : Апреля 17, 2011, 10:35:28 am »
Не спеши его распаивать. Попробуй сначала оживить.Такие усилки иногда дают  для гитары интересный звук. А название ему есть, или от куда он выдран ? Можно попытаться найти схему в сети
Если смотреть сверху, со стороны деталей:
- Справа, в нижнем углу, возле края - ВХОД, похоже на желтый провод
- справа, в том же углу, чуть выше, ПЛЮС, он же ОБЩИЙ, похоже на красный провод
- Черный провод, МИНУС
- Динамик, как обычно, на вторичную обмотку трансформатора
Для начала давай небольшое питание 6 В- 9В, во избежание неприятностей. Думаю у него питание не более 12В
Тут данные на согласующий транс ТОТ, выходника не видно на картинках названия
http://www.google.ru/url?q=http://www.electrotrans.org/electro15/&sa=U&ei=D4OqTfecEcPdsgaP76z_Bg&ved=0CBEQFjAD&usg=AFQjCNEsTJCuqllp8RmQogW9hAHcu08jVg
Alex CH
« Ответ #98 : Апреля 17, 2011, 11:53:04 am »
Спасибо :)я вот и хочу его оживить. Действительно забыл упомянуть - Второй трансформатор ИП4730184, питание и правда вольт 9 не больше - электролит на 12 вольт стоит-буду от кроны в испытаниях питать  :)
Получается - так?
http://img690.imageshack.us/i/dsc0851000.jpg/
Ал-ндр
« Ответ #99 : Апреля 17, 2011, 12:21:20 pm »
Да, похоже так
Проверь еще, пройдись по дорожкам, у тебя:
- ЭКРАН для входа должен быть на ОБЩЕМ, т. е. на ПЛЮСе
- МИНУС должен попадать на средний вывод первичной обмотки выходного трансформатора
- для испытаний все ж лучше взять старый совковый динамик 1-2 Вт, а еще лучше китайский, но случиться страшного там в принципе не должно, т. к динамик на вторичной обмотке и полностью развязан по питанию.
Схема стандартная, в конце 50-х, начало 60-х годов была пережевана во всех совковых журналах и книжках.
Тип вых. трансформатора, тебе уже ничего не добавит, т. к. лучше всего оставить все как есть, не переделывая. Попробую поискать
Только для гитары, по всей вероятности, понадобиться дополнительный бустер. Главное, запустить его, а там будет видно.
