Автор Тема: Химическая гравировка коробочек для примочек  (Прочитано 6563 раз)
Игорь
  • Ламповый админ
Вот, вспомнил, что надо показать ссылку народу!
Наверное, многие видели, но, может, есть кто еще не видел.
Ибо это стОит того, чтобы позырить!
Чел делает (да и каждый может так сделать) надписи и рисунки на коробках для примочек с помощью ЛУТ!
Смотреть тут:
http://aronnelson.com/gallery/v/MarkMs-Gallery/album23/
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Re: Химическая гравировка коробочек для примочек
« Ответ #1 : Января 11, 2008, 12:30:05 pm »
Спасибо за ссылку.
Только,
Лут я увидел, а химическую граверовку - нет... :-?
EaNot
« Ответ #2 : Января 11, 2008, 12:32:10 pm »
Игорь, хорошая ссыла, спасибо, а правда, где ж химическая гравировка? ;)
MARcus, ЛС от меня получал? На всякий случай мой мыл EaNotE (dog) mail.ru.
Сорри за офф.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #3 : Января 11, 2008, 12:43:30 pm »
Сорри, господа, если я неправильно выразился!
Под химической гравировкой (травление) я и имел ввиду этот способ с ЛУТ.
Поправьте если неправильно, но я пологаю, что механическая гравировка делается фрезой, сверлом, инструментом.
А химическая - "разъедание" металла в растворе, что и имеет место быть.
M.E.N.
« Ответ #4 : Января 11, 2008, 12:54:54 pm »
Пробовал делать надписи на корпусах Gainta: ЛУТ, затем травление в хлорном железе. Получается гуд. Но матовая порерхность (после травления) царапается сильно.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #5 : Января 11, 2008, 12:59:03 pm »
А нуна долго и упорно шлифовать! До зеркального блеска!
А потом лаком зафигарить!
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #6 : Января 11, 2008, 12:59:06 pm »
Я так и непонял как он это делает ?
Обычная ЛУТ тонером или еще травит чем то ?
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #7 : Января 11, 2008, 01:06:22 pm »
просто ЛУТ (причем, разумнее, чтобы не тратить много порошка - закрасить большие площади краской-лаком).
А потом в "травильный" раствор.
А потом фигарим шкуркой, которая по ширине всей примочки.
screep
« Ответ #8 : Января 11, 2008, 01:25:45 pm »
Так хлорное жалезо таки ест дюраль? класс. буду такъ делать!
Scotland_Men
« Ответ #9 : Января 11, 2008, 01:32:35 pm »
Я дюраль травил каустиком,вытравливает супер
M.E.N.
« Ответ #10 : Января 11, 2008, 01:35:06 pm »
Можно травить медным купоросом с повареной солью.
Тоже нормуль. И дешевле, чем ХЖ.
« Ответ #11 : Января 11, 2008, 02:13:25 pm »
Сорри за офф.
Получал. ОтписАл.
Сорри за офф.
Сабж.
Я увидел только тонер на поверхности железки. Следов травления не увидел...
Хотя, конечно, такое решение напрашивается и имеетместо быть!
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 02:15:58 pm от Marton »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #12 : Января 11, 2008, 03:02:02 pm »
Так это давно не ново.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article8.htm ;)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #13 : Января 11, 2008, 05:11:23 pm »
Я же еще черт знает когда выкладывал фотки лицевой панели сделанной таким способом...
г. Хабаровск [/size]
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #14 : Января 11, 2008, 07:21:07 pm »
Сегодня попробовал сделать надпись на алюминевой пластинке. Надпись с бумаги замечательно перешла на пластину, а вот хлорное железо не очень хорошо травит алюминий, ждал несколько часов, хотя раствор был достаточно концентрированным. После травления попробовал покрыть панель воском, затем ножичком стёр его с выпуклой части (воск остался во впадинах), дальше балончиком покрыл пластину, а воск потом иголочкой расковырял. Так получается не очень аккуратно, т.к. иголкой можно задеть и нужную поверхность, а ещё углы у букв не получаются острыми.
Попробовал по другому: покрыл всю пластину краской, потом прошёлся мелкой шкуркой. Краска осталась во впадинах, но буквы у меня были большими, поэтому наждачка задевала и поверхность впадин. Я думаю если впадины будут глубже, то всё получится хорошо. Значит каустическая соль и медный купорос травят лучше, а где это добро продают?
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #15 : Января 12, 2008, 10:14:49 am »
в любом хозяйственном купи Крот (средство для чистки труб) алюминий только так разъедает (в состав крота входит едкий натр)
правда корпуса гаинты травит неохотно да и  корпус чернеет сильно...все зависит от сплава..
по поводу медного купороса и соли...едреная смесь...алюмишку разъедает мгновенно...единственное , что не понравилось так это неоднородность и крупнозернистость протравленной поверхности
Короче говоря нужно подбирать соотношение компонентов для удачного травления
MV
« Ответ #16 : Января 12, 2008, 10:34:51 am »
Вот-вот, что GAINTовские корпуса крот травит плохо и поверхность потом становится темно-серой.
up
« Ответ #17 : Января 13, 2008, 11:20:04 pm »
фото в студию! :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #18 : Января 13, 2008, 11:36:02 pm »
Тут действовать нужно так: хорошо шлифуем поверхность(с водичкой,  наждачной бумагой зернистостью P600-P800). Наносим краску и пока не подсохла резиновым шпателем убираем её поверхности. Соотвественно, краска остаётся в травлёном рельефе. Я так старые стальные линейки освежал. Хорошо выходит.
« Последнее редактирование: Января 13, 2008, 11:37:56 pm от satch »
mr_Coder
« Ответ #19 : Января 14, 2008, 02:37:57 am »
А что если вытравливать не поверхность, а сами буквы? Весьма интересно что получится :)
