Автор Тема: Химическая гравировка коробочек для примочек  (Прочитано 6564 раз)
screep
Хм.А что если этот способ совместить с ЛУТом? :-? Естественно, тогда надо непросто так - гвоздем с тряпкой, а в гальванической ванне. Рискну.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 06:49:07 pm от screep »
madbug
В продолжении темы, но не совсем по поводу "химической гравировки"...Был сегодня в районе метро Динамо(Москва) на Аэровокзале - сидит дядечка и делает замечательные(!) вещи, как на пластике, так и на металле - образцы на витрине. Пластик 0.82, 1.5 и 3.40 мм, если правильно запомнил. Металл свой или его(в основном предпочитает кушать алюминий и дюраль - толщина по договоренностью со станком. Гравировка лазерная, кроме шрифта наносит и логотипы. Если есть файлик Corel, то еще и отверстия сделает любой формы(можно даже фаску снять).
 По поводу отверстий не узнавал, а насчет шрифта и рисунков - 15р. за 1 кв.см.
Максимальный размер заготовки 305х230мм.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 10:57:45 pm от madbug »
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
дааааа...... многёхонько лазерщики гребут. мне тут в Тюмени тоже посчитали панельку на усил в 1800 =)
Где? Каких размеров?
shift
Re: Химическая гравировка коробочек для примочек
« Ответ #64 : Апреля 03, 2008, 06:21:27 pm »
что то никак не получается толковый ЛУТ на гейнту..  :'(
Корпус отполировал. Обезжириваю ацетоном. Печатаю на подложке от самоклейки. Грею очень сильно и очень долго. Перевод 50\50.  Где хочет там и переводится...  >:(
Может упустил какую хитрость?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #65 : Апреля 04, 2008, 11:27:33 am »
Может слишком сильно и долго греешь? Тонер пережигается и отваливается...
diezz
« Ответ #66 : Апреля 06, 2008, 04:02:09 am »
Полировать-то не надо... Текстолит для ЛУТ специально ДЕРУТ, чтобы держалось. Поверхность должна быть не глянцевой, а напротив - матовой.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2008, 04:05:16 am от diezz »
shift
« Ответ #67 : Апреля 06, 2008, 01:32:32 pm »
diezz дак ведь если не полированная поверхность будет то и смысл весь (красоты блестяшки) теряется...  Уже сделал плёнкой  :( Так и не вышло перевести по хорошему..
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #68 : Апреля 06, 2008, 01:45:04 pm »
Мне кажется всё-таки термический режим нарушен. Корпус, всё же, не текстолит, и теплоёмкость у него больше. Попробуй после окончания нагрева интенсивно охлаждать корпус с другой стороны. Воздухом, скорее всего. Думаю, что можно попробовать и водой. Поверхность нельзя полировать. С полированного металла даже бактерии скатываются иногда =) Наждачную бумагу P320 или P600 на толстое стекло, водой плеснул и выровняй поверхность. Заполировывать не надо.
+Насчёт блестяшки... ну не вышли, чтоли, из возраста раннего? Красота не в блестяшке, дешёвом "селёдочном" зеркале или аляповатых обозначениях. Красота в плоскости, ровности покраске, благородности ровной матировки. Выдержанном стиле.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2008, 01:52:45 pm от satch »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #69 : Апреля 06, 2008, 02:13:57 pm »
Как альтернативу "шкурению" использовал пескоструйку...после промывка с мылом и сушка...далее ЛУТ
единственное гемора больше с пескоструем
shift
« Ответ #70 : Апреля 06, 2008, 02:13:58 pm »
blackbuzz ну завернул фразу =))) Я же не говорю что мне надо зеркально блестящую коробочку с золотыми буковками :) Под блестяшкой я имел ввиду "матовый блеск" именно ;)
diezz
« Ответ #71 : Апреля 07, 2008, 03:12:19 am »
Есть еще такой способ, который раньше называли "мороз наводить". Круглую деревяшку в патрон, на обрабатываемую поверхность абразивную пасту. И придавливать вращающейся деревяшкой эту пасту (нажал-поднял, сдвинул и опять нажал-поднял и т.д.) Получается рисунок в виде перекрывающихся кругов. Пром. холодильники, печки бывают из нержи с такой фактурой :). И симпатично, и для адгезии хорошо.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 03:13:44 am от diezz »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #72 : Апреля 07, 2008, 01:26:17 pm »
"агдезии"
Да..... сталюка клёвая получается. Только это надо очень точно придавливать в определённых местах, чтобы рисунок красивый был.
Такое можно сделать и крацовочной щёткой, но только на мягких металлах.
diezz
« Ответ #73 : Апреля 07, 2008, 04:40:29 pm »
"агдезии"? Чего-чего ;D???? Точность особая не нужна, просто делать аккуратно, не лепить, как Бог на душу положит... Проверено, визуально - "все пучком" :).
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 04:41:26 pm от diezz »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #74 : Апреля 09, 2008, 06:46:49 am »
Не знаю. По всякому говорят.  ;)
Дак я видел такую сталь. Проблематично ручной электродрелью сделать такой-же аккуратный рисунок. Покажи хоть, если можешь как у вас там получалось.
diezz
« Ответ #75 : Апреля 09, 2008, 11:12:31 am »
Да, желательно конечно делать это на станке.  В этом случае можно даже упор организовать, вдоль него и двигать. Подумал... Угол "стена-пол". Коробочку на пол, дрель - к стене. Короче, приспособиться можно.
shift
Вот результаты последних трудов  :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Очень понравился велосет!!! Красота, и подсветка есть  ;D ;D ;D
Чем прорези выполнены?? Сомневаюсь,  неужели дрель и напильник????
хранилище гитарных схем
shift
Дрель и напильник.  ;) Весь секрет в том, чтобы при химической гравировке надписей выгравировать и периметр прорезей. Потом всё очень просто. Если с простой разметкой делать то куда сложнее.
shift
вот ещё...
