Автор Тема: Делаем голову по мотивам Orange Graphic MKII '72  (Прочитано 9945 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Цензура неуместна!
Sancho
Re: Делаем голову по мотивам Orange Graphic MKII '72
« Ответ #81 : Декабря 05, 2010, 09:15:49 pm »
Всем привет.
Сегодня всё-таки окончательно решил какой фазоинвертор будет в моём усилителе. Им оказался фазик с непосредственной связью. Всё дело в том, что фазик с развязкой по постоянке давал фузящий призвук на затухании сигнала, его слышно практически всегда, такая вот неприятность. Выяснилось, что этот призвук обусловлен резким ограничением верхней полуволны на анодном выходе фазика. В фазике с непосредственной связью такой фигни не наблюдалось. Решил так и оставить. Разумеется, каскад раскачки переделал в 390 кОм/680 Ом
Вот сравнительный семпл:
http://zalil.ru/30083496
Первая половина семпла - до переделки, вторая - после.
Lok-T@r
« Ответ #82 : Декабря 06, 2010, 09:52:07 am »
А можно "для тех оранжепоклонников, кто в танке" актуальную схему?
Цензура неуместна!
Sancho
« Ответ #83 : Декабря 06, 2010, 10:58:34 am »
Да, вот такая штука получилась:
http://www.onlinedisk.ru/image/566610/orange11.GIF
На странные номиналы вроде 120 кОм или 240 кОм в анодах не обращайте внимания. Я указал именно те номиналы, которые были мне доступны и которые я поставил. Грех конечно, но я уже замолил  :)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 11:04:05 am от Sancho »
Gunpowder
« Ответ #84 : Декабря 06, 2010, 12:01:59 pm »
Принимайте заявку в клуб оранжепоклонников. ;)
Собрал на выходных маленький извращенный Оранж:
Это пред Оранжа вместе с ФИРНом, с одного плеча которого снимается сигнал (исходная схема). Собственно ФИРН помещен туда, чтобы проверить различия в ФИРНах на слух, на которые ранее указывал Sancho.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 12:31:37 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
Sancho
« Ответ #85 : Декабря 06, 2010, 03:08:38 pm »
йееее! Дичайше круто! Просто невероятно!  :o
Опередил же ты меня  :D
Кстати, почему ты снимаешь сигнал только с нижнего плеча фазика? Я просто думал как бы снять его с обоих плеч, но кроме применения ОУ или специального трансформатора, который ещё не найдёшь нигде, я ничего не придумал  :)
И, кстати, правильно же что ФИРН тоже в пред включил, он же грузится прилично.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 03:09:34 pm от Sancho »
Gunpowder
« Ответ #86 : Декабря 06, 2010, 03:24:17 pm »
Sancho, спасибо за оценку :)
Действительно снимать было бы честнее с обоих выходов, но, во-первых, я до сих пор перебываю в относительной уверенности, что выходы ничем кроме фазы не отличаются. Хотя твой пост про зуд в сигнале с верхнего плеча озадачил :-?
И, во-вторых, для смешивания сигналов нужно применять дополнительные активные элементы, что делать, есстественно, не хочется.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 03:35:17 pm от Gunpowder »
Sancho
« Ответ #87 : Декабря 06, 2010, 03:34:03 pm »
Вообще мне надо бы самому разобраться получше. Потому что сим кажет что с нижнего плеча фазика сигнал очень даже красивый и практически повторяет сигнал, снятый с обоих плеч.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 03:38:57 pm от Sancho »
Gunpowder
« Ответ #88 : Декабря 06, 2010, 04:45:08 pm »
Sancho, хочу сказать спасибо за информацию, которой ты тут делился. Очень пригодилась.
Например 1 нан в аноде 3-го каскада действительно слишком много, звук выходит темным и давким. А вот 330 пик в самый раз.
Варианты ФИРНов ощутимо различаются по звучанию и хорошо соотносятся с картинками на 3-й странице ветки. ФИРН с плавающей рабочей точкой дает классный панч, эдакий кач по низам, но вцелом звук мутнее и размазаннее относительно других вариантов. ФИРН с непосредственной связью качает меньше, но звук прозрачнее и точнее.
Для интереса прилепил вместо ФИРНа традиционный повторитель. Звучит очень хорошо. На слух – больше гейна и плотности. Явно идет ограничение верхней полуволны. Но в характере начинает вылазить что-то от Маршалла, а это лишнее :)
Также отслушал 100к vs 390к в аноде 3-го каскада. В принципе номинал связан с типом последующего ФИРНа. Но на мой взгляд только каскад с 390к звучит узнаваемо «по-оранжевски» с массой гармоник от сильного ограничения положительной на входе полуволны.
В результате также оставил: 390к/680, ФИРН с непосредственной связью. Все имхо.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 04:47:03 pm от Gunpowder »
Sancho
« Ответ #89 : Декабря 06, 2010, 08:22:22 pm »
Если есть за что, то всегда пожалуйста.
Поражают твои девайсы. Даже если бы внутри корпуса ни одной детали не было, я бы наверное всё равно услышал звук оранжа из него  :D
Кстати, ещё небольшое наблюдение и повод для экспериментов. Ограничение сигнала на выходе ФИРНа зависит от его нагрузки между плечами. Если она достаточно высокоомная или вообще отсутствует, как в варианте твоего преампа, то ограничение плавное. Если же нагрузка низкоомная, то ограничение резкое, на нижней полуволне вместо плавного закругления появляется резкий скос. Возможно, в этом у меня проблема, т. к. пот мастер-громкости даст 500 кОм между плечами плюс я ещё повесил по 470 кОм между движком и нулём потов, этого может хватить чтобы испортить звук.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 08:25:29 pm от Sancho »
Gunpowder
« Ответ #90 : Декабря 07, 2010, 11:40:00 am »
Интересный нюанс.
Если шунты с потенциометров мастер-волюм убрать, у тебя "домашний" уровень громкости получится?
Sancho
« Ответ #91 : Декабря 07, 2010, 07:01:48 pm »
Домашняя громкость нарулится и без шунтов. Но я шунты поставил чтобы пентоды без смещения не остались если потенциометр громкости щламается.
Кстати, по поводу преампа. Думаю сделать кнопку буста, осталось решить как этот буст реализовать. Попробую два варианта: хитрые манипуляции с темброблоком (эх, опять макетить) как в дамблах чтобы выделить середину и поднять уровень сигнала, или просто бустер на полевике на вход преампа  :)
« Ответ #92 : Декабря 07, 2010, 07:17:52 pm »
Типа грелка инсайд.
Sancho
« Ответ #93 : Декабря 08, 2010, 08:24:06 am »
Да, причём простейшая: небольшой подъём уровня сигнала и выделение середино-верхов.
С помощью манипуляций с темброблоком преампа тоже хоть и криво, но удалось получить выделение середины и поднятие общего уровня сигнала при любых положениях регуляторов Bass и Treble. Напомню, что темброблок в этом усилке стоит сразу за первым усилительным каскадом, и поэтому влияет и на гейн, и на многие характеристики перегруза. Недостаток в том, что этот темброблок даже при максимальных положениях регуляторов прилично просаживает уровень сигнала и особенно в области средних частот. При том что такое положение регуляторов практически неюзабильно или оооочень экстремально  :)
При включении буста уровень сигнала поднимается, середина поднимается, работоспособность регуляторов Bass и Treble сохраняются, и преамп по уровню гейна будет примерно соответствовать Медведовскому S-моду, чего вполне достаточно для яростных высекателей тяжа из олдскульных усилителей :) Но это пока только в симе, а надо бы ещё послушать.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 08:26:03 am от Sancho »
Sancho
« Ответ #94 : Декабря 08, 2010, 12:06:53 pm »
Получилось типа того:
http://zalil.ru/30100458 (ок. 7 МБ)
Строй ля  :) Кому-то должно понравиться, но для меня низковато и тяжеловато. По крайней мере соло можно бустить.
« Ответ #95 : Декабря 08, 2010, 07:04:48 pm »
АААААААААААААААААААААААААААААААААА
Хочу такой.............
это что у тебя за вариент записан
Sancho
« Ответ #96 : Декабря 08, 2010, 09:02:37 pm »
Вот в этой схеме
Ставим:
C4 - 1 нФ
C5 - 1.5 нФ
Настройки были примерно такие (по шкале от 0 до 10):
Гейн 8
Бас 8
Требл 10
Ф.А.К. в 3-м положении от начала
Буст 10
Gunpowder
« Ответ #97 : Декабря 08, 2010, 09:43:09 pm »
Sancho, отличный сэмпл! Очень понравился. И стоунер/сладж, и более традиционный хард хорошо звучат.
Посмотрел на этот темброблок в ТонстекКалькуляторе - выходит ты поднял на 10db середину. И довольно удачно, судя по сэмплу, т.к. при увеличении гейна не вылезло никаких  запирающихся низов.
« Ответ #98 : Декабря 09, 2010, 06:13:08 am »
Sancho, а в начале сэмпла ты громкость на гитаре прибирал?
Sancho
« Ответ #99 : Декабря 09, 2010, 09:18:59 am »
@ Gunpowder
Ага, выходит так, что при любых положениях регуляторов Bass и Treble середина остаётся приподнята относительно дефолтного темброблока. Надо только поточнее номиналы подобрать, чтобы это была ровно та середина, которая нам нужна, а не вся подряд :)
@ kholonkin
Да, чистый получен ручкой громкости на гитаре, затем постепенно добавлял.
