Автор Тема: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк  (Прочитано 30097 раз)
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
« Ответ #300 : Декабря 28, 2010, 04:36:26 pm »
да
« Ответ #301 : Декабря 28, 2010, 05:42:52 pm »
@ THRASH
Впринципе всё тоже самое, что и для случая с перевёртышем. Разве что появляется возможность питать накалы от переменки с "подъёмом", что положительно сказывается на чистоте питания, т.к. нет выпрямления сильнотоковых цепей. В идеале ДППВ анодки с использованием двух диодов и средней точки трансформатора, которая сидит на земле.
« Ответ #302 : Декабря 28, 2010, 05:49:45 pm »
все это хорошо, абривиатуры не понял, мне бы наглядную схему. Мож ссылку на нее.
« Ответ #303 : Декабря 29, 2010, 03:00:07 pm »
Правописание - http://ru.wikipedia.org/wiki/Аббревиатура
по сабжу:
ОППВ - однополупериодный выпрямитель (однополупериодное выпрямление)
ДППВ - двухполупериодный выпрямитель (двухполупериодное выпрямление)
П.С. похоже пора темку в FAQ делать по сокращениям...
« Ответ #304 : Декабря 29, 2010, 04:19:15 pm »
@ Denn По вопросу есть схема?
« Ответ #305 : Декабря 29, 2010, 05:12:40 pm »
Отрисованной и выложенной в инете - нет.
« Ответ #306 : Декабря 29, 2010, 05:47:37 pm »
Это осуществимо?
« Ответ #307 : Декабря 29, 2010, 07:52:24 pm »
@ THRASH
Проще посмотреть готовые схемы известных приборов, там есть и схемы БП. Применить там идеи рассматриваемые здесь не представляет каких-либо трудностей, имхо. Рисовать ещё раз схему, которая практически аналогична той, что в первом посте, не вижу смысла.
« Ответ #308 : Января 10, 2011, 11:18:08 am »
@ Denn Скажи, а можно использовать пятидиодный выпрямитель в мощных схемах? то есть прямо в выпрямителе мощника?
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 11:18:40 am от thrash »
« Ответ #309 : Января 10, 2011, 03:03:07 pm »
@ THRASH
ставь соответствующие диоды и вперёд, без проблем.
« Ответ #310 : Января 10, 2011, 03:15:19 pm »
Так там и 1А диодов хватит. Для 100 ватника.
« Ответ #311 : Января 10, 2011, 03:38:31 pm »
В 100-ваттник я бы поставил 6-амперные диоды, на крайняк 3-амперные. Греет (и плавит :)) детали не ток, а мощность. А мощность есть произведение тока на напряжение. Попробуй через 1-амперный диод "выпрямить розетку" на нагрузку 1А, потом расскажешь :)
« Ответ #312 : Января 10, 2011, 04:34:20 pm »
Греет (и плавит :)) детали не ток, а мощность. [/quote]
Вот тут не понял. Это по какому закону киргофа? У диода есть напряжение и ток котрый он может держать при этом напряжении. Ни напряжение ни ток превышаться не должен. Про мощность я слышал только у стабилитронов, но там совсем другой принцип работы.
abcetc
« Ответ #313 : Января 10, 2011, 05:08:40 pm »
Ток греет, ток. Но мощность, как характеристика - удобнее. (типа, сколько этот калорифер... диод выделит тепла за ед.вр.)
У диодов по перегреву указывают только максимальный ток, т.к. у них нормированное напряжение при заданном токе.
Впрочем, указывают и предельные напряжения, но это по пробою перехода.
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 07:58:38 am от abcetc »
« Ответ #314 : Января 10, 2011, 05:19:59 pm »
Далее вопрос. При использовании этой системы дроссель можно не использовать? Или на крайняк поставить мощный низкоомник.
« Ответ #315 : Января 12, 2011, 02:12:33 pm »
Дроссель - штука хитрая. Для его замены служит электронный дроссель, на транзисторном повторителе. Фишка в том, что внутреннее сопротивление дросселя по постоянке и на НЧ очень маленькое, а на ВЧ достаточно больше, т.о. он эффективно фильтрует фон и ВЧ-помехи и при этом Rвых источника питания получается небольшим. Заменить дроссель резистором можно, при достаточно большом сопротивлении будет неплохое помехоподавление, но вот "потенция" (Rвых) БП будет вялая, т.е. не будет фона и треска, но и упругого звука тоже :(
Sanoend
« Ответ #316 : Января 21, 2011, 01:59:32 pm »
@ Denn
мне вот интерестно сколько раз ещё придется упомянуть об электронном дроселе, что бы люди стали им пользоваться.
Народ, вы что? Штука-то офигенная! Стоит копейки, фон на хайгейне гасит только в путь, места занимает не много.
Вот ссылка на статью.
http://www.radiolamp.ru/drossel.php
Но у нас в магазине продаются уже готовые, на маленькой платке, стоит спросить их. Схема почти 1 в 1 с этой, танзистор тоже 830, диод и стабилитрон другие. Стоят 60 рублей.
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 02:06:16 pm от Sanoend »
« Ответ #317 : Января 21, 2011, 02:40:27 pm »
Так говорят же что он динамику ест.  и не только
santa
« Ответ #318 : Января 21, 2011, 02:45:03 pm »
вот кто говорит пусть представят доказательство что питалово проседает
теория убийца практики
Sanoend
« Ответ #319 : Января 23, 2011, 02:57:59 pm »
@ THRASH
Съедание атаки может происходить по двум причинам.
1. Усиливающий элемент не успевает обработать резкий скачек.
2. Происходит просадка питания в момент атаки.
Услиливающие элементы у тебя не меняются, так что этот вариант отпадает. А просадка питания с электронным дроселем будет намного меньше чем с резистором. В результаке атаку ты получишь даже больше.
