Автор Тема: О магнитофонном ревербераторе :)  (Прочитано 10593 раз)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
« Ответ #40 : Января 19, 2012, 03:38:44 pm »
... на аналоговой схемотехнике простых решений для полной имитации свойств магнитофонного тракта не предвидится.
Да ладна!  ;D ;D ;D
Начнем с того, что магнитофонный ревер - сам по определению аналоговая схемотехника. Это раз.
Теперь вспомним некоторые "выжимки" из ГОСТа на магнитофоны самого высокого класса (хотя это и не нужно):
1) Полоса сквозного канала - 40-18000 Гц. Это для высшего класса, для 1-2 классов от 50-80 до 10000-12000 Гц, но для ревера (по опыту) и этого по самое "не хочу";
2) Нелинейность АЧХ сквозного канала <= 3 дБ. Тоже не Бог сесть на что.  Хотя голосовые ревера, а именно они получили в те далекие времена наибольшее распространение, настраивались именно на "тц-тц-тц...", т.е искусственно создавался подъем верхних частот;
3) Динамический диапазон - не выше 60-62 дБ (соотношение сигнал/шум чуть больше 1:1000). Для современной цифры - раз плюнуть, хотя плюнуть - это одно, а доплюнуть - совсем другое.  ;)
При этом не надо путать динамический диапазон клинового канала, и канала задержки (реверберации). ДД канала задержки вполне можно ограничить на уровне 40-45 дБ, а это вообще как два пальца об асфальт.
Как заметил кто-то выше по теме, кастомовые устройства, в большинстве своем не являлись ревербераторами. Это были тривиальные эхо-машины, в той или иной (обычно - не в той) мере имитирующие естественную реверберацию, но практически никогда не позволявшие получить эффект реверберации, присущий большим помещениям (залам консерваторий, церквей, соборов, и т.д.). В первую очередь - из-за малой скорости движения ленты, и большого расстояния между головками.
Однако естественная реверберация, наряду с временнЫми параметрами задержки, имеет еще и изменяющуюсь во времени АЧХ. Это происходит из-за нелинейности АЧХ самого помещения, в котором, как правило (но далеко не всегда), высокие частоты затухают быстрее. У магнитных "реверов" часто происходило обратное - низа затухали быстрее верхов, и уже начиная с 5-8-го повтора (и далее) выпячивались верха, и появлялось пресловутое "тц-тц"...
Поэтому  говорить о сложности или простоте решения задачи (любыми методами) можно лишь после адекватной постановки этой задачи.
Пока никто из упражняющихся в красноречии даже не определил понятие "реверберация" на языке инженера-акустика, т.е., с использованием мною любимых "граммов".  ;)
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 04:12:29 pm от Valentinych »
Lion
« Ответ #42 : Января 19, 2012, 05:58:03 pm »
На кассетных лентопротягах сделать ревер не возможно - там просто не помещаются 3 головки (стирающая, и две универсальные)...
Ну как же, Игорь Валентиныч?
Про кассетники со сквозным каналом забыли?  ;)
Там как раз три головы, стирающая в одном окне, и записывающая и воспроизводящая в другом окне единым блоком...а бывали и раздельные ГЗ и ГВ в одном окне (японессы - ушлые насекомые!)  ;D
Но конечно это только ностальгия... :-[
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 11:21:49 pm от Lion »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #43 : Января 19, 2012, 07:17:35 pm »
Valentinych! Очень опасное высказывание!  ;)
В прошлый раз спор на эту тему привел к холивору страниц на пять. Не помню название темы, но там также ломали языки и копья на тему, что есть "дилэй", "реверберация", "холл" и другие умные слова.
Как бы снова не вышло...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #44 : Января 19, 2012, 09:20:44 pm »
Не, Лева, не забыл. Даже на антресолях стоит нечто подобное, не понятного происхождения. Правда, у меня в аппарате совмещены стирающая и записывающая головы, а не записывающая и воспроизводящая. Но и в том, и в другом случае времена задержки не труЪ, так что - НЕ возможно...  Если речь идет об адекватном устройстве, а не о самоделке, изготовленной исключительно ради процесса технического творчества. :)
Чур меня, чур!  :-X
Холивор, возможно и был, но судя по вашему сообщению, ни к чему хорошему это не привело - наверняка все так и остались при своих мнениях.  :-?
Следовательно - так ни к чему ЕДИНОМУ и не пришли.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что из всех дебатирующих на подобные темы, реальными результатами "в металле" могут похвастать далеко не все. Скорее - не больше трех-пяти человек. Но они, как правило, не многословны...
А трясти воздух, и топтать клаву ради самоутверждения... Скучно...
Как говаривал Жванецкий - спорить о вкусе устриц можно с теми, кто их ел.
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 09:25:52 pm от Valentinych »
« Ответ #45 : Января 20, 2012, 01:59:56 am »
Если даже взять обычную ленту аудиокассет, не обязательно диск, то скорость повтора можно заметно увеличить, применяя головки от диктофона, там если одну к другой прислонить, расстояние между их зазорами будет 4-5 мм примерно. Вот их фото (извините за качество, фотоаппарата цифрового не имел):
В одной такой поворотной головке и записывающая и стирающая. Нагревается каркас паяльником, не сильно, и головки как из меда легко выжимаются. Далее можно экспериментировать, хоть 10 шт. подряд расположить.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 02:05:41 am от Samat »
MIXA
« Ответ #46 : Января 20, 2012, 05:10:58 am »
Ну как ревер устройство на основе ленты может и непросто использовать, но как дилей - оч неплохо.
Вот такой имеется у меня http://www.youtube.com/watch?v=kiBeTGL-eCk
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #47 : Января 20, 2012, 10:55:34 am »
... скорость повтора можно заметно увеличить, применяя головки от диктофона, там если одну к другой прислонить, расстояние между их зазорами будет 4-5 мм примерно.
Признаюсь, такие мне не попадали на глаза, видно они появились уже на излете магнитофонной эры, когда я уже "отошел от дел".  ;)
Хотя нечто подобное использовалось японцами (и не только) для реверсирования воспроизведения - головка поворачивалась на 180 градусов вокруг горизонтальной оси при изменении направления движения ленты.
Что за модель, от какого диктофона?
Но я бы не стал сильно расчитывать на такие головки, при конструировании ревербератора или ленточного дилея. Дело в том, что АЧХ любого диктофона весьма ущербна с точки зрения качественного звука - редкий диктофон пишет полосу шире 300-3000 Гц. Именно этой полосой ограничена разборчивость речи. Поэтому все элементы тракта, выпускающиеся для применения в диктофонах, разрабатываются с оглядкой на такую полосу частот.
Вплотную друг к другу головки устанавливать нельзя - каждая головка должна иметь по крайней мере три точки крепления - три винтика, два с одной стороны (зафиксированные), и один с другой стороны (регулировочный, с пружиной). Даже если использовать винты М1,5, с каждой стороны от головки потребуется еще, как минимум, по 4-5 мм, т.е. общий размер головки возрастет до 15 мм. Соответственно, увеличится и расстояние между соседними магнитными зазорами, т.е. время повтора.
Кроме того, между головками должны находиться промежуточные направляющие-фиксаторы уровня магнитной ленты, в идеале - вращающиеся ролики с ребордами, а они тоже имеют физические размеры (не менее 5-6 мм), и т.д.
И это не единственные засады на пути реализации магнитного ревербератора.
Так же могу назвать следующие: износостойкость рабочей поверхности головки (которая возрастает в квадрате от величины скорости), стабильность ширины магнитного зазора по мере износа (истирания), малая индуктивность миниатюрных головок (значит - низкая отдача, и малый динамический диапазон), и прочая, и прочая...
И это все без учета довольно высоких требований к кинематике: двигателю, тонвалу, прижимному ролику...
Многие ли из тех, кто хорошо держит паяльник в руках, так же хорошо умеет крутить рукоятки и штурвальчики токарного и фрезерного станков? Многие ли имеют в распоряжении нужные материалы, и навыки их обработки?
Не хочу сгущать краски, но если уж не каждый среди тут может просверлить круглое отверстие в шасси для установки ламповой панельки, то стоит ли говорить о самостоятельном изготовлении чего-то более прецизионного...?  :-[
@ MIXA: +100500!
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 11:00:13 am от Valentinych »
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #48 : Января 20, 2012, 01:57:09 pm »
:D
ого, вот это круто :D
а вот и схемка http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=356
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #49 : Января 20, 2012, 03:40:02 pm »
Схема необычна прежде всего тем, что на две воспроизводящие головы приходится аж три (!) записывающие. Довольно необычное решение.
Было бы интересно посмотреть фото лентопротяги.
Spudnik
« Ответ #50 : Января 20, 2012, 03:57:34 pm »
Определение простое и всем известно.
Звук отраженный от предметов с задержкой более 50 миллисекунд, принято называть "эхо". Ухо слышит отделные повторения первоначального звука, убывающие по интенсивности. В музыкальной практике этот эффект называют дилэй (Delay). На рокабилльном слэнге называют ещё «слэпбэк».
Незнаю как Ваши конструкции, но заводские выдают дилэй, для этого они и были созданы (Tape Delay).
Реверберация похожа на эхо, но существенно отличается от него! Реверберацией называют процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения его источника. Звук здесь отражается от стен, потолка, пола... Этих рикошетов очень много, а расстояния между источником и препятствиями сравнительно малы. Время до первого повторения, после излучения звука, меньше 50-ти миллисекунд. Ухо слышит беспрерывное звучание, убывающее по интенсивности, а не отдельные повторения первоначального звука.
В музыкальной практике прибегают к созданию искусственной реверберации путем электронной задержки сигнала. С этой задачей отлично справляется пружина (spring reverb), но это уже другая тема.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 03:58:34 pm от Spudnik »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #51 : Января 20, 2012, 04:33:33 pm »
А ведь был у меня Beag ламповый, 3х головочный...(3 воспроизводящих, ну и + записывающая со стирающей :)). Разобрал я его, вон в уголке корпус стоит (в нем какойто из гитарных макетов усилков прописался), а лентопротяга и головки где то валяются... :)
ИМХО - если уж совсем нечем заняться... Ленты сейчас практически не найти, а новой - и подавно, а кто не помнит - мало мальски прилично это все работает, пока лента не сильно старая - тут не только механический износ, лента, пролежавшая несколько лет, даже без использования, писала заметно хуже... Потому в те годы было у нас такое правило - достал (в смысле - раздобыл :)) новую катушку (иногда они продавались в магазине :)) - отрежь пару метров ленты и наклей колец для ревера. Ну и пара колец запасных всегда висела на стойке с аппаратом...
Даже 3 головки с раздельной регулировкой уровня и общим фидбэком не позволяли получить приемлемую реверберацию в современном понимании - в общем случае мы имели наборняк дилэев (а уж крутили мы его и так и этак, года 4). Были предприняты даже попытки сместить первую головку к записывающей (3 нарезных отверстия !), но заметно картину это не поменяло...
ИМХО - это для ностальгирующих любителей геморроя (не хочу никого обидеть - я и сам иногда такой - чего не сделаешь в угоду ностальгии :)).
А останки ревера есть, есть даже где-то саморисованая его схема, все было на лампах ЕСС 808, только на ГСП стояло что-то другое... Плата, конечно, давно раскурочена, да и моторчик с тонвалом невесть где... А вот головки рука выбросить не поднялась (там головки с шириной дорожки на пол ленты, от ламповых двухдорожечных магнитофонов были...) :)
Andromed
« Ответ #52 : Января 20, 2012, 06:21:32 pm »
Еще любопытно смастерить делэй с дэтюном
Может кто подскажет, в какую сторону смотреть?
Добавить генератор ИНЧ с модулятором для тактового генератора. А исполнение самого делея может быть самое разное: на основе ПЗС, на базе цифрового ревербератора, и самый бюджетный - на РТ2399
А по-подробнее можно? Про генератор с модулятором ::)
ЕСли можно, то и схемку
Можно попробовать собрать хорус на пт2399 и "обрабатывать" им хвост делея :D. Будет не дэтюн, конечно, но попробовать можно ::)
может ответит кто? ::)
« Ответ #53 : Января 20, 2012, 06:31:52 pm »
может ответит кто?
Ответ здесь уместен такой: хорус не имеет никакого отношения к реверберации.
Это отдельный эффект...
« Ответ #54 : Января 20, 2012, 06:41:00 pm »
@ Valentinych
Очень сложно комментировать, когда опус действительно с практикой соприкасается слегка, да и то с оглядкой в 70-е, когда было "положено" все вырезать на токарных станках. Всех миниатюрных деталей диктофонов и плееров хватает вполне. Для юстирования головок им не нужны огромные станины, нужно только головой подумать и сразу миниатюризация появляется. Качество воспроизведения головок никак не 300-3000Гц, это вполне себе широкополосные аудио-головки, причем стерео! ...как именуются я не в курсе, просто увидел и купил. Вот ты говоришь, ролик нужно выпилить, ...а не проще ли вытащить пластиковый из той же компакт-кассеты? ...отверстие в нем под любую ось ЛПМ плеера. Прижимной валик от туда же. Маховик от видеомагнитофона, какой найдется (у меня кстати со встроенным в него двигателем). ЛПМ собрать не сложно, гораздо сложнее отстроить схемы УВ/УЗ/ГСП и адекватно склеить ленту (у меня с этим были проблемы).
@ Andromed
Для реверберации нужно самолично раскидывать адресацию в ДП по выбранному алгоритму. Так можно достичь даже одновременного эффекта реверберации с задержкой.
« Последнее редактирование: Января 20, 2012, 06:58:02 pm от Samat »
Andromed
« Ответ #55 : Января 20, 2012, 07:27:48 pm »
может ответит кто?
я не про хорус=)
а про делей с детюном
FreeMan
« Ответ #56 : Января 20, 2012, 07:43:13 pm »
Дилэй с детюном неоднократно проскакивал здесь, может быть в "окне в европу". Какой-то мегакомбайн упоминался на РТ2399, там и от огибающей менялась задержка, и от ЛФО, и амплитудная модуляция сигнала до кучи.
Практическая реализация там была - не сложнее известного ЕА Тремоло с раноффгрува. Только модулятор на биполярном транзисторе.
« Ответ #57 : Января 20, 2012, 09:57:13 pm »
я не про хорус=)
Делей с детьюном = хорус!
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #58 : Января 21, 2012, 12:34:02 am »
...гораздо сложнее отстроить схемы УВ/УЗ/ГСП...
Вот с этим как раз справится любой среди тут, немного раскинув мозг, и почитав старые книжки - даже в 70-х было что почерпнуть из них.  ;)
А во всем остальном - желаю удачи! И побольше металлолома от старых диктофонов.
« Ответ #59 : Января 21, 2012, 01:52:32 am »
Не нужно так шутить, а то действительно этот "любой" подумает, что все элементарно и просто, а вот взять готовые детали из заводских ЛПМ - вот где сложнота-то! ...забавно.
Этого механического хлама полным полно. В каждом доме есть парочка готовых ЛПМ, а у некоторых и ящиками, а у некоторых "руки золотые" - не исключается? (я не про себя).
