Автор Тема: О магнитофонном ревербераторе :)  (Прочитано 10533 раз)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
« Ответ #80 : Января 28, 2012, 12:44:18 pm »
Боне-мене приемлемую реверберацию на BBD можно сделать только на MN3011.
Года 3 назад сделал очередной заказной проект на этой мелкосхеме.
Подсмотрел у Gallien&Krueger вариант с дополнительной MN3007, и радикально переработал схемотехнику.
В итоге получился стереоревербератор, у которого каждый последующий эхо-сигнал подавался на свой канал (реальная схема R+L), а коммутационная матрица из 8 переключателей позволяла выбрать любой из 256 вариантов формирования времён задержки, подаваемых обратно на вход, для последующих повторов. Кроме того, регулировался уровень каждого из 7 выходов составной линии задержки, а также в довольно широких пределах тактовая частота BBD (от 8 до 60 кГц). Нарулить можно было довольно интересные эффекты, в т.ч. пружину, холл, канализацию, эхо (дилей), и пр.
В последствии в схему были добавлены LFO (в довесок получился неплохой хорус), и ГШ, которые модулируя тактовую частоту VCO существенно оживили звук. Правда последний вариант так и остался на макете, т.к. спрос на такие игрушки существенно меньше, чем на всяки-разны искажалки.  :-[
« Ответ #81 : Января 28, 2012, 01:26:17 pm »
BBD с количеством ячеек более 128 вызывает аллергию.
Ужасные искажения, не говоря уж о динамическом диапазоне.
Попал тут в ремонт хваленый Retro-Sonic Stereo Chorus (реинкарнация Roland CE-1).
Рвал и метал, на чем свет стоит, от ужасного качества BBD (MN3001 - 512stage).
А схемотехника - полный кошмар.
Ал-ндр
« Ответ #82 : Января 28, 2012, 01:42:11 pm »
@ Ал-ндр, догадайся с трех раз о назначении R1-C1-R2.
Как то так не очень ... Как эти три деталюшки могут давать расстройку ? Есть какая-то теория по этому поводу ?
« Ответ #83 : Января 28, 2012, 02:02:21 pm »
Так соорудит-ли кто-нибудь наконец нормальный цифровой дилей _достойного качества_ с модуляцией, регулировками ВЧ и НЧ в цепи фидбэка, кнопочкой "TAP" и прочими красотами?
А то всё разговоры-да разговоры.... У Unkle Cherry видел наработки очень серьёзные в этом направлении, но пока не дотягивающие до того что нужно.
По поводу имитации ленточного дилея, вот эти вроке как далеко пошли:
http://www.akaipro.com/e2headrush
Вживую правда, я его пока не слыхал...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #84 : Января 28, 2012, 02:11:04 pm »
Ваня, а может быть, как в анегдоте: "...вы не умеете их готовить"?  :)
Динамического диапазона под 80 дБ мало? Или искажения в эхо-сигналах порядка 2% вызывают неприятие?
А почему 128 ячеек (Какие, кстати? Выбор-то не велик: 528БР1, MN3003, MN3006 или MN3012? MN32хх и MN33хх такого коротья даже в расчет не принимаю - в руках не держал) не вызывают аллергии?
Ведь у них нередко параметры даже хуже, чем у длинных BBD, разработанных позднее, и уже без детских косяков.
« Ответ #85 : Января 28, 2012, 02:34:33 pm »
@ Uncle_Cherry
Спасибо за схему!
« Ответ #86 : Января 28, 2012, 03:05:13 pm »
@ Ал-ндр, последний свободный разряд счетчика мало-мальски интегрируется в треугольник, и через резистор большого номинала подается на вход тактового генератора.
@ Valentinych, я сильно в современных BBD не копал, т.к. они меня они интересуют только для одного перспективного, но еще не доведенного до ума устройства.
А поводу длины линии задержки - это у меня такая религия. Как подумаю, через сколько ключей сигналу приходится проходить - сразу плохо делается.
ИМХО, гораздо проще избавиться от шумов, чем от искажений.
Опять же - потребление тока.
Ал-ндр
« Ответ #87 : Января 28, 2012, 03:12:01 pm »
@Ал-ндр, последний свободный разряд счетчика мало-мальски интегрируется в треугольник, и через резистор большого номинала подается на вход тактового генератора.
Спасибо, дошло..  :)
« Ответ #88 : Января 28, 2012, 03:52:48 pm »
Что-то магнитофонного ничего не наблюдается, а тема вроде "О магнитофонном ревербераторе", ...вот убейте, не вижу слова "имитация".
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #89 : Января 28, 2012, 03:53:01 pm »
... поводу длины линии задержки - это у меня такая религия. Как подумаю, через сколько ключей сигналу приходится проходить - сразу плохо делается.
Ну, какбэ там не совсем ключи, в общепринятом понимании. И не совсем сигнал, опять же, а "зарядные" порции..
Что же касается шумов и искажений, то думаю, что в твоей схеме их не меньше. Если не больше.
Вот по поводу потребления тока спорить не буду. Действительно, чтобы гонять емкости под 1 нану от нуля до питания и обратно, да еще с такими частотами, нужно затрачивать энергию.
Однако и здесь можно свои найти плюсы - какой простор для создания системы рекуперации!  ;D
Но что такое несколько лишних миллиампер от сетевой розетки (давно уже отказался от 9 батарейных вольт везде, где применяю серию MN30хх. Исключительно 18 вольт или даже +/- 15-18 вольт), из которой питаются киловаттные концы?  ;)
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 03:56:14 pm от Valentinych »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #90 : Января 28, 2012, 03:55:43 pm »
А это особенности национального технического общения!  ;D
В любой теме найдем лазейку для того, чтобы уползти в сторону.
« Ответ #91 : Января 28, 2012, 04:22:07 pm »
Советую создать другую тему, или вернуться к обсуждению в рамах темы, ...пока Denn или Jimmy Page не понадавали пилюлей.  ;)
« Ответ #92 : Января 28, 2012, 04:35:25 pm »
Beermonza, см. #73. Сам первым озаботился.
Но, что поделаешь, если сообщество взбудоражено.
Valentinych, я в своих разработках пока что ориентируюсь только на питание от "Кроны".
« Ответ #93 : Января 28, 2012, 04:40:36 pm »
@ Valentinych, если ты про схему из #75, то ты глубоко ошибаешься.
BBD там и рядом не валялось.
Ал-ндр
« Ответ #94 : Января 28, 2012, 05:19:23 pm »
Uncle_Cherry, у вас DI нижней и средней микросхемы соеденены, в то же время DO средней идет на DI верхней. Это так ?
« Ответ #95 : Января 28, 2012, 05:33:11 pm »
@ Ал-ндр, эта схема была в серийном производстве.
Прошу не задавать лишних вопросов.
Что непонятно, додумывай сам.
Ал-ндр
« Ответ #96 : Января 28, 2012, 05:41:11 pm »
Ну извините, больше не буду  ::) А нафига тогда напоказ было выставлять, если вопросов задавать нельзя  ::)
Р. С. У вас получается, что нижняя и средняя ЛЗ работают одинаково  синхронно. Это нормально ?  ::)
« Ответ #97 : Января 28, 2012, 06:21:51 pm »
@ Ал-ндр, ты что, предлагаешь мне это все удалить?
Я дал пищу к размышлению. Кто в теме, тот что-нибудь для себя извлечет.
Ну, там выход с DA в противофазе, и с разными амплитудами.
Честно говоря, я уж и сам толком не помню, чем тогда руководствовался. Но, оно работало. Сейчас вот смотрю, и сам не пойму, зачем так сделал.
Короче, что выложил, то выложил. Больше вопросов не хочу. Других дел хватает.
Нет никакого желания возвращаться на 13 лет назад.
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 06:27:00 pm от Ivan_Vishenko »
Ал-ндр
« Ответ #98 : Января 28, 2012, 06:44:24 pm »
Я ничего не предлагал удалять.  :) Но если схема выложена, значит она имеет право быть проанализирована
Я и не спорю, что это будет работать. Просто не вижу целесообразности в таком решении. Что значит "в противофазе и с разными амплитудами" ? ... и еще  все это на общий сумматор. Это как то будет ощущаться в звуке ?  :)
Ладно, я тоже вопросов больше не хочу. Когда вы начинаете разговор про ЛЗ, я как бы стараюсь поддержать его и выйти на круг общих интересов. Но это не значит, что я должен со всем соглашаться
... а с другой стороны:
[size=14]"если товарищ Генерал сказал, что крокодилы летают, - значит летают !"  8-) :D[/size]
и это наш девиз  :)
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 06:45:04 pm от S@sha »
« Ответ #99 : Января 28, 2012, 06:50:55 pm »
Неодинаково, нижняя в 2 раза короче (не использован адрес А7).
