Автор Тема: гитара ручной работы  (Прочитано 19349 раз)
The_doctor
    • ICQ клиент - 190357321
Re: гитара ручной работы
« Ответ #280 : Января 21, 2007, 02:47:04 pm »
...Ну или накладка отвалится, как вариант...
А если попробовать оторвать накладку, вытащить анкер, заделать канал для анкера и сделать 2 анкера. Потом ими выпрямлять
Вариант, но, помоему, слишком трудно.
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, ч
EFIM_IVANICH
« Ответ #281 : Января 21, 2007, 06:59:01 pm »
EFIM IVANICH, ну а толку от такой реставрации? звук только убъешь... ИМХО лучше сделать точную копию - и времени меньше потратишь и результат лучше будет... Хотя смотри сам.
Вы ребято что то не о том. Это со стратами ЯПОНСКИМИ МОЖНО ИЗГАЛЯТЬСЯ полюбому, а здесь редкая и очень дорогая гитара. Тем более я получил от хозяина добро и так я уже делал неоднократно. ФОТКИ СДЕЛАЮ. Тем более я её разобрал и разчленил всю. Фотик сдох, а на мобилу вам будет неинтерестно. Но попробую, да и валяться она у меня будет месяца три. Скажу тока, что сделана она из липы, покрыта нитролаком, имеет 2 хамбакера, типа спаренных синглов, с 6х2 5мм алнико. Активная электроника, с мидбустом, схему не сопрёш потому что залили СУКИ. Но ничего особенного в звуке нет. Гриф целиковый, кленовый , а колки шаллер, очень прикольной конструкции.
« Последнее редактирование: Января 21, 2007, 07:08:35 pm от EFIM_IVANICH »
Roman_k
« Ответ #282 : Января 21, 2007, 11:56:55 pm »
Фоту подвешу, тока надо сфотать клёво и поточнее. Тема с изготовлением грифа не хиляет. ЭТО БЫЛОБ ОЧЕНЬ ПРОСТО.  Это всё ж редкий инструмент и надо реставрировать Наверно буду ровнять по немногу с каждой стороны, а потом наростить с помощью прозрачных  эпоксидных грунтов  по бокам и покрыть жирно весь гриф матовым лаком, немного оранжевого цвета.
А он после такой рестоврации не будет продолжать сгибатся?
EFIM_IVANICH
« Ответ #283 : Января 22, 2007, 01:29:39 am »
ГРИФ то прямой, прикол в другом, что он поворачивает на лево. ДА  и гнуться он врятли будет. Гитара старая и сухая. Видимо его утопили давно и всем было по барабану.
engl
« Ответ #284 : Января 22, 2007, 01:39:09 am »
Про пемзу слышал еще такой метод:
растираешь два кусочка как было сказано выше, а потом все это в воду. Все ккрупное сразу осядет. Воду сливаешь. Потом как хочешь - фильтруй, выпаривай и т.д. По идее так можно получить самые разные размеры зерен, вплоть до самых мелких. Только это наверняка очень долго.
Хотя сам не пробовал, но думаю должно получиться.
The_doctor
« Ответ #285 : Января 25, 2007, 11:37:53 am »
Фильтровать, выпаривать... по-моему, это лишняя трата времени, если и через ткань просеять очень неплохо получится.
Optimist
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
« Ответ #286 : Января 25, 2007, 11:55:09 am »
Неплохая полировальная паста получается из хвоща полевого.
В этом растении содержится много кремния. Сухой хвощ нужно сжечь, пепел просеять, а получившийся тонкий порошок использовать в качестве пасты. Я его еще с керосином смешивал, нитролак полировался отлично. :)
Optimist
« Ответ #287 : Января 25, 2007, 11:57:57 am »
kinoman
« Ответ #288 : Января 25, 2007, 01:08:16 pm »
только мне не полировка нужна,а матировка
Optimist
« Ответ #289 : Января 25, 2007, 01:43:18 pm »
Слыхал я такой рецепт:
в глянцевый лак добавляется мелкая поваренная соль типа "Экстра", все это перемешивается, изделие покрывается лаком, сушится, а потом протирается влажной ветошью. Соль в верхнем слое растворяется, и лак получается матовым. Если есть желание, то можно провести эксперимент с какой-нибудь
просто деревяшкой, а уж потом, если метод работает, то и гитару так покрыть.  ;)
kinoman
« Ответ #290 : Января 25, 2007, 05:19:18 pm »
проблема вся в том,что я кистью покрываю,поэтому мне нужен механический способ матирования.Попробовал сейчас пемзовым порошком,так краска не мативируется,а полируется,хрень какая то,придется оставлять гитрку отшкуреной.
Optimist
« Ответ #291 : Января 26, 2007, 11:29:57 am »
Ну, наверное тогда надо что-то наподобие пескоструйки применять.
The_doctor
« Ответ #292 : Января 26, 2007, 02:04:45 pm »
Попробовал я вариант с поваренной солью, нифига не получилось:)
Optimist
« Ответ #293 : Января 26, 2007, 02:31:16 pm »
Странно...
Я правда тоже не пробовал,
но рецепт из советского учебника для
краснодеревщиков, то есть писали знающие
люди. Надо на выходных тоже попробовать))
The_doctor
« Ответ #294 : Января 26, 2007, 04:12:30 pm »
Странно...
Может там лак какой-нибудь особенный надо.
« Последнее редактирование: Января 26, 2007, 04:13:30 pm от The_doctor »
mehanik
  • Хорошо то, что хорошо звучит.
« Ответ #295 : Февраля 07, 2007, 11:05:54 pm »
Cуществуют матовые лаки в аэрозольной упаковке, акриловые и алкидные. Сбрызнуть тоненько и ОК. Только убедись что
родной слой не поднимет, а то придется все до дерева сдирать.
mehanik
« Ответ #296 : Февраля 10, 2007, 12:30:18 am »
Еще вспомнил, в случае лаков ПФ, а также масляных, матовый получали путем  добавления бензина.
Кажется 72-й. В любом случае следует проверить на фанерке.
Честно говоря о механической матировке не слыхал. Это не рационально.
6n2p
« Ответ #297 : Июня 10, 2007, 07:30:45 am »
Мужики дайте пару советов как работать с покрасочным пистолетом и настраивать его ?
Приобрел китайский, такой конструкции
пока начну с лакировки грифа баса, купил НЦ2144 после прочтения форума.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2007, 07:42:21 am от 6n2p »
6n2p
« Ответ #298 : Июня 12, 2007, 06:49:34 am »
Так чем гитаростроители  крсят свои гитары ?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #299 : Июня 12, 2007, 10:32:49 am »
Как чем? Краской...  :-?
На корпус подается очень высокое напряжение, краска распыляется в камере и под действием силы электростатического притяжения (Кулона) очень равномерно покрывает корпус...
