Автор Тема: Собрал Till onboard  (Прочитано 7478 раз)
Собрал Till onboard
« : Октября 01, 2009, 11:00:09 pm »
Собственно, сидел дома и решил сбацать такую штуку попробовать. Собрал на КП303В тру-навесом на джеке :D
Заработало с первого раза - даже не ожидал. Эффект согласования сопротивлений услышал, потыкал разные кабели до и после, ткнулся в return. Единственное, что смущает, не заметил прироста выхлопа, хотя не успел обмерять осциллографом, и полагаюсь только на слух.
А вообще ощущения хорошие - гитара стала чуть-чуть отзывчивее, на ручки реагирует плавнее. Осталось только потенциометры поменять.
Так что первый транзисторный опыт прошёл успешно :)
Re: Собрал Till onboard
« Ответ #1 : Октября 02, 2009, 12:15:53 am »
Господа! Ну давайте же ссылки на схемы и/или первоисточники!
А то ведь в каждой второй теме крик души - "Схему в студию!"
Значительная часть форумчан может только догадываться, что такое Till.
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/ - Встроенный преамп на полевом транзисторе.
А по теме - поздравляю. То, что не увидел прироста выхода, то это не страшно. Часто при большом усилении или неправильно подобранном режиме наблюдаются искажения и даже некоторая компрессия. Главное - чтобы их не было.
 Основная функция любого встроенного усилителя - согласование. Все остальное - это уже прибамбасы. Пусть даже полезные и приятные.
Tubeman
« Ответ #2 : Октября 02, 2009, 12:40:20 am »
...если нет прироста сигнала, то лучше собрать повторитель с источником тока в истоке.
У него и перегрузочная способность по больше и выходное сопротивление по меньше.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 02:03:57 pm от uber_bulb »
« Ответ #3 : Октября 02, 2009, 01:05:36 am »
Взводатор, прошу прощения - лчень туго с интернетом. Думал сутра и схему и фото выложить.
По теме. Пред этот выбрал как раз из-за усиления, большего 1. Со своими основными задачами он справляется, а насчёт усиления - проверю и напишу. По идее должно быть до 6Дб.
« Ответ #4 : Октября 02, 2009, 12:21:24 pm »
У меня тоже работают три эгземпяра этого преампа - и радует :).
Для болшего усиления я ставлю електролит параллелно R2. В зависимости от самого JFET'a (J201) подходят емкости от 1 до 6.3 мкф. Как делать биас для этого преда (под конкретный эгзямпляр транзистора) - пытался понять несколько вечеров, ничего невышло, потом закинул тему и подобрал сопротивления R2 и конденсаторы по слуху. Знаю это тупо (я не электроник), но добился лучего результата чем в попытках "по научному".
« Ответ #5 : Октября 02, 2009, 02:22:22 pm »
ну, еще SHO собери, проникнишься :)
« Ответ #6 : Октября 02, 2009, 04:35:11 pm »
К что такое SHO?
Теперь хочу пойти дальше и сделать что-нибудь с небольшим плавным подъёмом серединки на 700Гц где-то.
Ну и эксперименты с экспандером в планах  :)
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 06:04:13 pm »
Любая обработка звука в гитаре - уменьшение ее универсальности. Если эта цена тебя устраивает - пробуй.
Как по мне, то предусилитель должен максимально честно передать на выход все, что дает гитара. А вся обработка должна вестись уже вне гитары.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #8 : Октября 02, 2009, 10:17:01 pm »
К что такое SHO?
Это Zvex Super Hard On.
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Zvex_SHO.gif
« Ответ #9 : Октября 03, 2009, 12:02:53 am »
Полевики с изолированным затвором и индуцированным каналом уступают в данном применении полевикам с p-n переходом.
Во первых, у них выше шумы а ставить в самое начале тракта благоразумнее менее шумящие приборы.
Во вторых у этих транзисторов ток стока появляется после некоторого порогового напряжения на затворе. Т.е. в начале существует обрыв входной характеристики, что приведет к большим и неприятным искажениям, если сигнал попадет в эту область.
Но, конечно, если другого ничего нет, то и на этом транзисторе будет ощущаться выигрыш от согласования и эффект будет весьма заметным.
« Ответ #10 : Октября 03, 2009, 01:42:05 am »
Да, SHO понравился - попробую.
А зачем, кстати, там пара диодов у затвора?
Coveenantor
« Ответ #11 : Октября 03, 2009, 09:49:07 pm »
Защита
« Ответ #12 : Октября 03, 2009, 11:12:26 pm »
От неправильной полюсовки батареи? Так и думал, значит можно ставить любые.
Moonlight
« Ответ #13 : Октября 03, 2009, 11:22:04 pm »
Помоему от убивания транзистора чемто типа статики или большим сигналом. Но не уверен.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #14 : Октября 03, 2009, 11:53:19 pm »
А, вот оно как. Я спутал - от переполюсовки обычно в цепь питания ставят один диод...
А есть ли смысл ставить именно те диоды, которые указаны на схеме? Или тут без разницы?
Moonlight
« Ответ #15 : Октября 04, 2009, 12:10:37 am »
У меня 1n914 стоят. Правда это тоже самое что 4148 :)
« Ответ #16 : Октября 04, 2009, 12:58:54 am »
Ставь 1N4148, КД522 и т.п. - теоретически может сказаться только ёмкость, на практике - нет:)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #17 : Октября 04, 2009, 01:26:34 am »
Вот нашел еще:
Так это обычный бустер или его полезность намного больше?
« Ответ #18 : Октября 04, 2009, 01:36:44 am »
Вот нашел еще:
Дык почитай ссылку во втором посте. ;)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 01:37:39 am от Ash »
runing
« Ответ #19 : Октября 04, 2009, 01:44:18 am »
Вот нашел еще:
Я бы почитал, но к сожалению, английский у меня не родной...
Насколько я понял, это типа онбоард преамп? Для согласования сигнала и когда длинный гитарный шнур, позволяет решить проблему тонкомпенсации?
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 02:04:08 am от runing »
