Автор Тема: Собрал Till onboard  (Прочитано 6645 раз)
Re: Собрал Till onboard
« Ответ #20 : Октября 04, 2009, 02:23:38 am »
Да, это линейный усилительный каскад. Входное сопротивление определяется резистором у затвора, выходное - резистором в стоке.
santa
« Ответ #21 : Октября 04, 2009, 08:31:24 am »
**ash** что смущает, не заметил прироста выхлопа ***
дак , во первых зашунтируй нижний резистор кондёром,
а ещё для большего усиления попробуй другие полевеки напрмер 2sk170
,или хотябы буковку кп303 смени на А
вроде а идут с большим усилением
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 08:34:24 am от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #22 : Октября 04, 2009, 01:40:37 pm »
Да вот ничего больше под рукой не оказалось. Скоро из ЧиДа приедут BS170 и 2SK117 - буду SHO собирать.
А тут действительно кондером зашунтирую исток и буду радоваться. Или ещё кого порадую :)
zx
« Ответ #23 : Октября 04, 2009, 02:28:10 pm »
SHO интересный прибор, но есть одна особенность-шуршание резистора (буржуи зовут это crackle). Это даже на ютубах услышишь, если поискать семплы SHO. В архиве немного дополнительной инфы по SHO(как убрать этот эффект и моды) и по некоторым другим девайсам от Zvex
http://www.onlinedisk.ru/file/227677/
« Ответ #24 : Октября 04, 2009, 03:15:24 pm »
Да, видел видео. Забавно недостаток превратили в "фишку" прибора, написав "Crackle okay" :) Меня это ничуть не смущает, если учесть необходимость собирать фактически ещё один sho только чтобы не шуршало.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #25 : Октября 04, 2009, 08:35:54 pm »
2 Ash: в принципе у SHO неплохой звук, но до тех пор пока каскад находится в линейном режиме. Если же его подгрузит датчик (или еще что нибудь) - получится подгруз с достаточно характерным звуком. Кому как, а по мне подгруз BS170 не очень... :-(
ИМХО: каскод на полевиках КП303 даёт более мягкий и приятный подгруз.
« Ответ #26 : Октября 04, 2009, 09:55:23 pm »
А как себя ведут упомянутые 2SK117 в этом плане?
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #27 : Октября 05, 2009, 01:21:08 pm »
2SK117 и 2SK170 - практически одно и то же (BS170 - это совершенно другие транзисторы). По моему скромному опыту, их вполне можно ставить на датчики с умеренным выходом (коэффициент усиления достигает 10 без всяких конденсаторов в истоке). При неглубоком перегрузе (в однокаскадной схеме другого не получить) звучат нормально.
А вот так можно снизить коэффициент усиления каскада:
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 01:22:00 pm от osmukhin »
flatcut
Tubeman
« Ответ #28 : Октября 05, 2009, 01:32:41 pm »
2:Shoewreck...я так понял 2SK170 здесь работает в режиме микротоков.
И каков уровень собственных шумов у такой схемы?
Shoewreck
« Ответ #29 : Октября 05, 2009, 01:47:37 pm »
Режим мало отличается от оптимального по шумам. Собственные шумы пренебрежимо малы.
flatcut
Tubeman
« Ответ #30 : Октября 05, 2009, 02:03:47 pm »
...и все таки хотелось бы знать какой ток течет через тразистор в данном случаи, а шум я и сам по графикам посмотрю.
С уважением, Tubeman.
Shoewreck
« Ответ #31 : Октября 05, 2009, 02:14:37 pm »
По схеме же видно, 300-400 мкА
flatcut
Tubeman
« Ответ #32 : Октября 05, 2009, 02:23:05 pm »
...а почему не сделать хотя бы 1ма, или это для онборд(а) много?
Shoewreck
« Ответ #33 : Октября 05, 2009, 02:28:39 pm »
На фоне датчиков и обвязки это не даст выигрыша, а вот вдвое дольшая работа от одной батарейки замечена будет наверняка. При желании можно, конечно, и 1мА сделать - выходного сопротивления мало не бывает :)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 02:30:13 pm от osmukhin »
flatcut
Tubeman
« Ответ #34 : Октября 05, 2009, 02:36:27 pm »
= При желании можно, конечно, и 1мА сделать - выходного сопротивления мало не бывает :) =
Вот и я думаю что не бывает, а на счет батарей, так есть Duracell, Energaiser и т.п. :)
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 02:37:15 pm от uber_bulb »
Coveenantor
« Ответ #35 : Октября 05, 2009, 07:00:35 pm »
А чем текущий режим не понравился не пойму?
Накладно будет покупать каждый месяц Энерджайзер учитывая стоимость последнего.
:-) Давайте еще про 9v аккумуляторы вспомним. ;)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #36 : Октября 05, 2009, 08:07:16 pm »
Судя по даташиту, 2SK170 не плохой транзистор:
http://keep4u.ru/full/2009/10/05/42ea4f6f099b8dcfc2484022043e667d/jpg
Так, что получается, что этот преамп интереснее чем Till...
Или как?
« Ответ #37 : Октября 05, 2009, 09:48:45 pm »
Хм, а применимо к SHO как правильно изменить режим? Учитывая, что ставить буду 2SK117.
runing
« Ответ #38 : Октября 05, 2009, 10:02:37 pm »
А какой смысл брать один преамп, а транзистор ставить от другого? :) Делай или один, или другой...
runing
« Ответ #39 : Октября 05, 2009, 10:11:09 pm »
Хочу спросить у опытных, поможет ли такой преамп, ну или Till, побороть проблему "емкости длинного кабеля". Ну то есть когда я включаюсь непосредственно в усилитель коротким шнурком, то чистый звук - звонкий. А когда через весь сетап примочек, несмотря на то, что у всех холодный байпасс, чистый звук слегка меркнет, то есть высоких становится меньше. И самое печальное, при уменьшении громкости гитары, сильно съедаются верха. Ну короче, еще тонкомпенсацию конденсатором в гитаре для этого делают.
Вот вопрос, поможет ли такой преамп в такой проблеме?
