Автор Тема: Собрал Till onboard  (Прочитано 6644 раз)
Re: Собрал Till onboard
« Ответ #40 : Октября 05, 2009, 10:37:09 pm »
Именно для нейтрализации влияния емкости кабеля и наводками на него встроенные преампы и применяются.
rust
« Ответ #41 : Октября 05, 2009, 11:01:25 pm »
В SHO Мегаомные резисторы подбирать нужно? У кого какие опыты
Moonlight
« Ответ #42 : Октября 05, 2009, 11:31:21 pm »
Поставил первые попавшиеся под руку 1МОм полет нормальный :) По идее должно быть ровно пол питания.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #43 : Октября 05, 2009, 11:35:13 pm »
Понял, благодарю.
Тогда какой из выше предложенных, на Ваш взгляд стоит реализовать, Till или последний на транзисторе 2SK170?
Moonlight
« Ответ #44 : Октября 05, 2009, 11:40:38 pm »
У меня в гитаре Till с возможностью отключения. Устраивает целиком и полностью. Может на неделе попробую второй собрать и сравнить.
runing
« Ответ #45 : Октября 05, 2009, 11:55:10 pm »
А как сделал отключение? Тумблер или пушпул пот?
Moonlight
« Ответ #46 : Октября 06, 2009, 12:00:25 am »
В крышке крутилок (сзади гитары) "ползунковый" переключатель на 2 группы контактов. Единственный минус такого решения лично для меня так это то, что во время игры он либо включен либо выключен и быстро этого не изменить.
runing
« Ответ #47 : Октября 06, 2009, 12:10:34 am »
...во время игры он либо включен либо выключен и быстро этого не изменить.
А есть необходимость быстро его переключать? Звук который с ним не универсальный? То есть для каких то эффектов его нужно выключать?
« Ответ #48 : Октября 06, 2009, 12:25:14 am »
Я сделал вот такой - http://users.i.com.ua/~miroshko/miractive - первый каскад - небольшое усиление, потом однорукий темброблок, для компенсации потерь на котором и нужно было усиление и выходной повторитель.
Кроме того - оперативный подбор емкости параллельно датчикам.
Moonlight
« Ответ #49 : Октября 06, 2009, 12:27:14 am »
Ну это было вызвано особеностью нескольких песен группы в которой я играю. Просто как показалось ритм без повторителя лучше чем с ним, а соло без него на тех же настройках слишком мертвое (опять таки все изза особености саунда). Проблема решилась добавлением в педалборд еще одной примочки.
Вокалист и создатель группы "аццко пафосный гот" и в большинстве случаев его идиотские идеи по поводу звука таки дают прикольный результат.
runing
« Ответ #50 : Октября 06, 2009, 01:04:23 am »
2Взводатор, понял спасибо, навороченый преамп ;)
2Moonlight, а у тебя в Till стоит кондер в байпасс резистора 2,2К? Если да, то на сколько?
Moonlight
« Ответ #51 : Октября 06, 2009, 01:12:42 am »
Нет, даже не пробовал ставить.
« Ответ #52 : Октября 06, 2009, 01:31:57 am »
Я вчера подпаял на 2.2мкф электролит. Теперь я отчётливо заметил увеличение выхлопа. Причём нехилое по сравнению с пассивкой. Полосу проде не потерял, так что большую ёмкость, думаю ставить нет смысла.
zx
« Ответ #53 : Октября 06, 2009, 02:29:05 am »
глянь еще s.a.g.e.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article51.htm
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1132603697
тут вообще как бы резонанс датчика меняешь, гитара становится более универсальной.
Собирал sage, преамп Взводатора, SHO. Все девайсы клевые!
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 02:32:13 am от h8u »
santa
« Ответ #54 : Октября 06, 2009, 04:06:09 pm »
придумал недавно такой преамп!
(может кто и раньше такую схему использовал ,но я невидел)
сегодня его испытал,   фишка в том чтобы сложить  датчики уже  усилинными , так пропадает инуктивность  следовательно датчик сможет звучать более ЗВОНКО, ближе к синглу
http://slil.ru/28048859
один из датчиков следует распологать дальше от струн (чтобы не вычитались гармоники)
теория убийца практики
santa
« Ответ #55 : Октября 07, 2009, 04:03:38 am »
хотя разницы в звучании (по сравнению с пассивным параллельным включением катушек) не обнаружил,  возможно есть небольшое усиление
donotknow-person
« Ответ #56 : Октября 07, 2009, 02:46:43 pm »
santa, почему у тебя плюс заземлён? Ошибка или забыл шунтирующий конденсатор?
С уважением НРЛ Тоха.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 02:47:13 pm от donotknow-person »
santa
« Ответ #57 : Октября 07, 2009, 04:39:14 pm »
да  ошибся , батарейке КороткоеЗамыкание =), ну а поидее да туда бы кондёр
а что это за эффект CRACKLE ? типа треска?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 04:44:26 pm от klaus »
rust
« Ответ #58 : Октября 07, 2009, 09:50:40 pm »
Хотелось бы попробовать воткнуть что то типа sho или till в телекастер. Но хочется питания от таблетки или ААА, ибо места для кроны нет. Есть подобные?полевики
santa
« Ответ #59 : Октября 08, 2009, 10:31:03 am »
  заметил что резистор  в затворе  шумит , и шумит
 довольно сильно , а сам транзистор  даже не слышно  , если включить схему без входного
резистора, и только на мгновение заземлить затвор, а потом отключить  шума вобще нет, а если схему включать с резистором то уже шумит,
 правда когда датчик включён этот резистр  уже не так влияет, но всё же шум прибавляется и это заметно
