Автор Тема: Аналоговый процессор. Модули.  (Прочитано 54758 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Аналоговый процессор. Модули.
« Ответ #80 : Января 10, 2008, 04:26:25 pm »
Что ни говори, девайс нужный. Полагаю, для внутрисхемного программирования, верно? Игорь, я в личку отписался, через мыло мне сейчас писать - компы людям заражать только ...
Да, паять ЭТО- просто ужас. Но приспособился - зачищаем выводы микросхемы, и наносим жидкий флюс, лудим аккуратно дорожки, подгоняем под одну высоту - другими словами, минимум припоя, и на капельку клея сажаем микросхему. Пока клей не высох, центруем площадки, и дожидаемся полного высыхания. Далее паяльником с НЕОБЛУЖИВАЕМЫМ острым жалом прогреваем выводы микрушки - результат очень даже радует, выглядит, как производственная пайка.
Кстати, в чипе продают программаторы АВР по УСБ - как минимум 4000р стоит!!! Когда  имс 280р.
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 04:40:37 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #81 : Января 10, 2008, 04:30:41 pm »
Да! Для in circuit programming!
Да. Фирменные программаторы очень дорогие. У нас тоже в магазинах - цена неподъемная.
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Scotland_Men
« Ответ #82 : Января 10, 2008, 05:02:29 pm »
Если интересно программаторы для пиков http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm
для атмелов http://pinokio3000.narod.ru/.
программаторы подключаются к компу по USB,для меня эт актуально,так как не кома не под принтер на буке нет порта :(
Сам спаял по схемам указаными по сылкам,доволен пока не подводили
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 05:31:32 pm от Scotland_Men »
Scotland_Men
« Ответ #83 : Января 10, 2008, 05:17:26 pm »
Лехко!
Он в памяти электронезависимой держит текущее положение!
Можно и так,но думаю что лучше после включения чтоб была привязка к нулю,то есть позиционировались по нулю и потом выставлялись уже по данным из памяти.меньше будет всяких глюков.да и оптопары стоят копейки.
Serdj
« Ответ #84 : Января 10, 2008, 05:27:23 pm »
Scotland Man!
Логично.
Я бы тоже так сделал.
AlKoR
« Ответ #85 : Января 10, 2008, 06:01:25 pm »
Scotland Man
Спасибо за ссылки!!! Порабовало то, что есть прошивка. Странно, но не находил раньше... Очень полезно.
Насчет установки в нулевое положение - реализуемо чисто программно!!! Если надо будет, и не такое сделаем :)
Scotland_Men
« Ответ #86 : Января 10, 2008, 06:12:44 pm »
чисто программно? поделись идеей.
Но что будет если я на выключенном аппарате прокручу мотопот в ручную, позиция не собьется??
AlKoR
« Ответ #87 : Января 10, 2008, 06:19:25 pm »
А зачем тебе лезть в выключенный аппарат, и крутить мотопот вручную?? Если не лезть, можно чисто программно каждый раз при выключении устанавливать в нулевое положение. А если лезть и вручную что-нибуть двигать, то нужно опять в нулевое положение. Как вариант сойдет...
Scotland_Men
« Ответ #88 : Января 10, 2008, 06:32:51 pm »
Я называю это дурако устойчивочивостью.И что значит программно каждый раз при выключении устанавливать в нулевое положение???
А если вырубится электричество??Переноску к примеру порвали  ;D
Serdj
« Ответ #89 : Января 10, 2008, 06:36:24 pm »
Ну хватит уже :)
Gregg
« Ответ #90 : Января 10, 2008, 06:37:07 pm »
Gregg,
Безумие - бросать фразы без аргументов!
Если дигитальные потцы вам не нравятся и думаете что звук испортят /на 3000$ Hi Fi CD плеера както годятся.../, тогда смотрите как у Triaxis-а сделали. Пока еще не видел фирменного устройства на мотопотах /с исключением регулятора громкости где время срабатывания не имеет значения/- может быть основательные причины есть.
Serdj
« Ответ #91 : Января 10, 2008, 06:38:29 pm »
Про триаксис прошу поподробнее пожалуйсто
Scotland_Men
« Ответ #92 : Января 10, 2008, 06:40:25 pm »
Ну хватит уже :)
Почему?? :'( ;D
Охота прийти к результату,я так понял человек хочет воплотить схему,я тож не откажусь,
Serdj
« Ответ #93 : Января 10, 2008, 06:42:45 pm »
хотяб один концевик)не важно какой(желательно физическом в нуле-вот вам и решение
Serdj
« Ответ #94 : Января 10, 2008, 06:49:26 pm »
Блин не могу так интернет тратить(повременная тарификация)
Но боюсь что завтра войду,а вы уже всё собрали!!!
Уж слишком крутые обороты это дело принемает.
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #95 : Января 10, 2008, 06:50:30 pm »
Gregg, цифровые поты в hi-fi CD плеер с питанием 5-12 вольт - это хорошо.
Но почему не суём цифропоты в ламповую схему:
1) Высокая амплитуда сигнала в ламповой схеме
2) Неубивание звука ламповой схемы наличием в тракте полупроводников.
Хоть 2-й пункт и спорный, но вполне разумный.
И еще не забывай, что не всем нужна высокая скорость переключения презетов. Не все собираются с таким девайсом работаць на сцене.
Gregg
« Ответ #96 : Января 10, 2008, 10:49:16 pm »
Как сделано в Triaxis-е и как сделать дома подробно описано:
http://music-electronics-forum.com/showthread.php?t=1015
Схема находится на стр.6:
http://music-electronics-forum.com/showthread.php?t=1015&page=6
Первые тесты прошли успешно.
zench
« Ответ #97 : Января 10, 2008, 11:39:29 pm »
LDR это ж полупроводники в безумной нелинейностью! Их в ламповой цепи на больших амплитудах слышно вполне уверенно, словно диодов в цепь напихал. В режиме реле ещё куда ни шло, и даже может на небольших амплитудах какой-нибудь супердорогой VTL5 и сгодится, но вот хотел его попробовать, и в мск его не нашёл.
Кстати, один уважаемый мной чел как-то говорил, что триаксис по его мнению явно звучит как-то не так по сравнению с его "тру" родственниками - марком и квадом.
Цифровые поты другое дело - но рабочие аплитуды часто большие, Игорь верно заметил. Хотя кое-где местами можно и применить (катоды,  громкость).
Почему мотопоты на серийных вещах не ставят никуда кроме громкости? Ответ прост: 1.это_дорого и 2.не_нужно. Это настолько дорого, что десяток мотопотов увеличит суммарные производственные издержки в разы. Прощай, серия, раз. Оценить разницу сможет в лучшем случае один из десяти потенциальных клиентов. Прощай серия, два.
Но лично меня больше привлекает другой вариант мотопота - чтобы его вал торчал наружу и был доступен к ручному вращению. А тут, похоже, без компактного датчика положения не обойтись. И ещё хочется, чтобы подцеплять/программировать этот датчик было легко. Кое-какие идеи уже есть.
ЗЫ
AlKoR - у меня тут в макете стоит FT232RL - тоже неплохо.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 12:10:55 am от zench »
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
Scotland_Men
« Ответ #98 : Января 11, 2008, 12:14:00 am »
Мне тоже больше нравится управление ручкой чем кнопкой,но мы забываем что сам шаговик мы можем использовать как датчик (энкодер) http://cbn.at.ua/publ/1-1-0-7 .Когда нужно подаем напряжение на шаговик и производим установку мотопота,в остальное время используем как энкодер,крутим наруливаем звук  ;) , нажимаем кнопочку записи положения
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 12:15:03 am от Scotland_Men »
Gregg
« Ответ #99 : Января 11, 2008, 12:24:13 am »
Линейность последнее что меня интересует, а и не так безумная.
Пока теорию в сторону и слушаем что получается.
Так или иначе если програмируемость нужна, всегда будет какой то компромис.
