Автор Тема: Самый малошумный ОУ - ?  (Прочитано 8389 раз)
patron
Re: Самый малошумный ОУ - ?
« Ответ #80 : Марта 01, 2012, 08:03:27 pm »
А чего можно ждать от опера с потреблением 1 мкА ?  :)
patron
« Ответ #81 : Марта 01, 2012, 08:16:08 pm »
Дык написано же: " работают при сильном разряде батареи..." - как раз и имеется ввиду, что как раз с той Кроной, которая уже меньше 5 Вольт.
Ты не совсем понял - 5 вольт для ОРА349 - предельно допустимое напряжение питания, а при 9-ти вольтах он скорее всего лопнет  8-)
А Крону с напряжением 5 вольт нужно сразу отправлять в мусорный ящик.
При питалове даже 9 вольт сильный хамб будет перегружать ОУ по выходу даже при небольших Ку, не зря у ЕМГ есть модели с питанием 18 вольт - две Кроны.
Но это вообще-то касается активных звукоснимателей и не совсем по заявленному сабжу топика : "ОУ во входном каскаде искажающей гитарной примочки"
А в примочках вопрос напряжения питания - вообще не стоИт.   ;)
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 08:18:42 pm от patron »
« Ответ #82 : Марта 01, 2012, 08:27:18 pm »
Я правильно понял, и у меня сразу же возникла конструктивная мысль: можно утилизировать списанные Кроны, применяя такие ОУ. Тем более, что с током потребления 1 мкА даже такая крона проработает лет семьдесят, хватит внукам... а шумы - по такому случаю можно и потерпеть.
patron
« Ответ #83 : Марта 02, 2012, 10:45:13 am »
аааааа - ну если только в целях утилизации дохлых Крон ....  :)
Но с этой ИС можно пойти ещё дальше : она нормально работает уже от 1.8 вольта, потребляет всего 1 мкА, так что можно питать не от дохлой кроны, а от нормальной маленькой батарейки - таблетки, типа от часов.
"...а шумы - по такому случаю можно и потерпеть.." - а как-же имя топика ?   ;)
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 10:48:10 am от patron »
« Ответ #84 : Марта 02, 2012, 12:49:38 pm »
""...а шумы - по такому случаю можно и потерпеть.." - а как-же имя топика ?" - не делайте из шумов культа.  ;)
patron
« Ответ #85 : Марта 04, 2012, 08:23:31 pm »
2 multitone
Если не влом, растолкуйте своё видение - почему ?
Да, услышим мнение...начальника транспортного цеха!  ::)
"Жаль, что нам так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха"  :'(
multitone
« Ответ #86 : Марта 04, 2012, 09:30:20 pm »
Начальнику  транспортного цеха  некогда читать   лекции  по основам  ТОЭ, у него  много  работы.
Тем более, что модератор  настоятельно рекомендует  прежде, чем задавать вопрос, почитать  хоть  минимум,
а не паразитировать на  знаниях  других,добытых  трудом
и опытом.
А что касается  выбора микросхемы -это  всегда компромисс  между  качеством и потреблением.
Либо  год  работы от батареи  с повышенным  шумом,
либо  совсем без шума и  с потрясающей атакой, но
менять батарейку  два раза в месяц.
Большинство  молодёжи  выбирает  первый вариант, тем
более, что  практически всегда применяют  NOISE GAIT,
который  решает все проблемы с шумом.
Желаю  уважаемому  patronу  самостоятельно  научиться
преобразовывать  питающее  напряжение девять  Вольт
в пять Вольт  или  любое другое и не создавать  проблем  там, где их нет.  Всем удачи!
patron
« Ответ #87 : Марта 04, 2012, 10:40:10 pm »
"Нам здесь подбрасывают .."
М.С.Горбачёв
Начальник транспортного цеха писал(а) 27.02.2012 :: 15:14:58:
 ".. Если брать конкретно 81- ый ёж, то там очень странный хамбакер. Катушки две, но они короткие. Одна "захватывает" 1-3 струну, вторая, соответственно, 4-6 струну..."
N1K писал(а) 27.02.2012 :: 13:53:17:
"..81-ый? ну тогда это скорей всего был китайский "аналог"  в настоящем рельсы во всю длину и соответственно оба снимают колебания со всех струн.."
"..Ну тебе видней что я разбирал и как...
Мне кому-то, что-то доказывать нет ни желания, ни интереса. Где-то должны лежать фотки этих катушек, но искать не хотелось.. "
Как говорится - давайте "спросим у попугая" :
"Hello,
Does the EMG company ever produced active pickups EMG81 with the internal design, known as a split humbucker (two short coils each takes the signal with only three strings) ? (Perhaps an experimental batch, etc.)
A friend of mine claims to have seen this.
Thank you !
Hello,
Not that I’m aware of, no.  Your friend may be referring to an EMG-HB for bass.
Best Regards,
R.Hunt
Technical Services
EMG Pickups
www.emgpickups.com
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 09:42:34 am от patron »
gekraider
  • познаю Дзен примочкостроения
« Ответ #88 : Марта 10, 2012, 03:54:17 pm »
Полезная ссылка http://tangentsoft.net/audio/opamps.html может пригодиться кому. И тут еще немного инфы http://www.octave-electronics.com/lcaudio/ad825.shtml  + небольшая таблица.
Lion
« Ответ #89 : Марта 10, 2012, 04:35:21 pm »
Конкретно 81-й:
Ы?
patron
« Ответ #90 : Марта 11, 2012, 06:36:18 pm »
Картинке можно только верить на слово её приславшему.
Я ведь одним постом выше привёл прямой ответ производителя  :)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 06:36:53 pm от patron »
Lion
« Ответ #91 : Марта 11, 2012, 07:12:08 pm »
patron, фотку делал наш камрад с форума, Андрей Степанов.
Сам датчик с фотографии именно в таком виде находится у меня.  ::)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 07:12:57 pm от Lion »
patron
« Ответ #92 : Марта 12, 2012, 10:20:46 am »
А что-же тогда вот это :
burjak, не оно. Если брать конкретно 81- ый ёж, то там очень странный хамбакер. Катушки две, но они короткие. Одна "захватывает" 1-3 струну, вторая, соответственно, 4-6 струну. Вот такая вот печенька...
kazimirius, магниты внутри бобин и как на прес басе - шашечками.
81ый? ну тогда это скорей всего был китайский "аналог" ;D в настоящем рельсы во всю длину и соответственно оба снимают колебания со всех струн
Ну тебе видней что я разбирал и как... ;)
Мне кому-то, что-то доказывать нет ни желания, ни интереса....
По кр. мере - автору последних трёх постов неплохо было-б признаться, что напутал чего-то  ;)
А фотка - почти 1:1 - такой-же модификации 81-го была выложена в августе 2008-го, вот здесь - пост 23
http://music-electronics-forum.com/t9095/
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 02:40:01 pm от patron »
Lion
« Ответ #93 : Марта 12, 2012, 01:46:06 pm »
Без понятия, не присутствовал при этом диалоге.  :-/
По кр. мере - неплохо было-б признаться, что напутал  ;)
Мне признаться?  :o
В чём?  ::)
...Вечером сфотаю сам, то что у меня валяется...
Под протокол, опись...отпечатки пальцев, буга-га-га.  ;D
ps. Я так понимаю ответ на вопрос в голову подтверждает корректность фото?
В чём запутка тогда?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 01:53:58 pm от Lion »
patron
« Ответ #94 : Марта 12, 2012, 02:37:26 pm »
"..Мне признаться?  ..."  -
ты-то здесь причём ? - речь была об авторе приведённых выше постов, чего-то перепутавшем по поводу конструкции 81-х  :)
"..Без понятия, не присутствовал при этом диалоге." - речь шла про разобранный 81-й на параллельной ветке :
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1232966159/140  - начиная с поста 147, стр. 8
".. Я так понимаю ответ на вопрос в голову подтверждает корректность фото?.." - ессно
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 02:47:17 pm от patron »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #95 : Марта 12, 2012, 03:46:06 pm »
Ыыыы!!!  ;D ;D ;D
Бывает же! Ошибся, признаюсь был не прав насчет 81. :-/
Значит шашечкой - активный звучок Ибанец, который дизайнед бай ЕМГ. Я эти звучки ковырял с разницей примерно в пару месяцев...
Lion
« Ответ #96 : Марта 12, 2012, 03:53:40 pm »
Семён Семё-ё-ё-ныч... ;D
Я почему то считал, что начальник транспортного цеха - другой камрад... ::)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 03:59:09 pm от Lion »
patron
« Ответ #97 : Марта 12, 2012, 08:53:05 pm »
Вот  ЕМG-HB  - как раз сделан по технологии split-humbucker, но он декларирован, как басовый. Просто EMG-P запихнули в корпус гитарного хамбакера  :)
"Я почему то считал, что начальник транспортного цеха - другой камрад... " - там нам пытались обьяснить - где в хамбакере синфазная помеха прячется и почему её надо именно с помощью ДУ душить. На просьбу разъяснить последовала отравка в ликбез.
И вот тут появился твой пост с предложением "заслушать начальника транспортного цеха"   :)
Lion
« Ответ #98 : Марта 12, 2012, 11:25:40 pm »
Железная логика! В огороде бузина, а в Киеве - селёдка.
А в теме про ЕМЖ не судьба была обсудить особенности устройства оных?
А начальник  транспортного цеха так и не пожелал поделится тайной наведения синфазной помехи и на соединительные провода...и провода катушки...причём и на наружные витки и на внутренние...интересно, до какой глубины обмотки наблюдается сие волшебное явление? И существует ли во глубине катушки место на проводе катушки, где всё постепенно сходится в ноль?
А жаль, так и помрём неучами.  :'(
« Ответ #99 : Марта 21, 2012, 11:13:15 am »
