Автор Тема: Буст для соло  (Прочитано 3742 раз)
Heintz
Буст для соло
« : Июля 30, 2007, 12:22:37 am »
Ребят, поиск ничо не дал. В общем есть трио и VHT Pitbull (соотв. начало-конец). Нужно в общем миксе для соляков нажатием кнопки поднимать уровень сигнала. Хочется не транзисторный (всё ведь на лампах) буст...
Если есть схемка- киньте плиз
Я так понимаю что-то типа Клин-буст? Есть тут схемка на ОУ, но на лампе бы...
Спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 30, 2007, 12:23:13 am от Heintz »
Re: Буст для соло
« Ответ #1 : Июля 30, 2007, 01:07:28 am »
Все достаточно просто - грелка и к кнопке оной переключение пары мастер-громкостей и разрыва для включения дилея.
Heintz
Re: Буст для соло
« Ответ #2 : Июля 30, 2007, 01:14:42 am »
Всё-таки без устройства на ОУ не обойтись...жалко.
Только что-то заморочено получается. Мастер громкости на трио переключать?
diezz
Re: Буст для соло
« Ответ #3 : Июля 30, 2007, 01:55:40 am »
Не надо никаких ОУ! Есть вещи вроде "РэнжМастера" - ну да, камни, но не ОУ! Я делал подобное на германии, очень даже колбаса :) Только "Рэнж" - треблбустер, но частотку-то можно сделать такой, как надо. Оно естественно будет поднимать гейн. Если это нежелательно, то можно действительно добавить еще одну мастер-громкость (последовательно с основной, т.е. в разрыв???) и ее  кнопочкой коротить(шунтировать)  на соло.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2007, 01:59:05 am от diezz »
Heintz
Re: Буст для соло
« Ответ #4 : Июля 30, 2007, 02:26:37 am »
Кстати да, почему сам не догадался? ::)
Второй переменник мастер либо громкость канала Скрим через переклюк, то есть ещё и уровень буста можно регулировать!
Как всё просто...а хотел огород городить. Спасибо за направление мыслей в правильное русло!
А то ещё и темброблок второй на буст, чтоб на соляках серединку наруливать поболе вместе с усилением сигнала...
« Последнее редактирование: Июля 30, 2007, 02:28:55 am от Heintz »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Буст для соло
« Ответ #5 : Июля 30, 2007, 08:18:41 am »
Heintz, исправь подпись!
Re: Буст для соло
« Ответ #6 : Июля 30, 2007, 11:22:59 am »
Мля, серединку проще грелочкой. Это совсем другой коленкор для СОЛО. Не изголяйтесь там, гне не надо. Все остальное делается на реле.
Re: Буст для соло
« Ответ #7 : Июля 31, 2007, 10:55:05 am »
Можно и вольюм педаль в разрыв вонзить...
Heintz
Re: Буст для соло
« Ответ #8 : Июля 31, 2007, 10:46:48 pm »
У кого ещё какие идеи?
В апреле ходил на мановар, дык у гитариста за спиной стена стэков, а на полу ма-а-аленькая грелочка с кнопочкой радиоканальная, и усиление гитары она ох как задирала в соляках!
То бишь мона в трио четвёртую кнопку засадить "Boost", а на входе грелочку встроить.
А не кинете подходящую схемку, местные уважаемые гуру, чтоб не искать долго? ::)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2007, 10:47:40 pm от Heintz »
Heintz
Re: Буст для соло
« Ответ #9 : Августа 01, 2007, 02:30:49 am »
Мля, ну дайте сцылу, жадины! >:(
EaNot
Re: Буст для соло
« Ответ #10 : Августа 01, 2007, 06:50:27 pm »
Схема грелочки на вход: один триод от 12АХ7, в аноде 100к, в катоде 1к5+0.68мкФ, в сетке 33к и 1М на землю, с анода кон-р 1нан (или по вкусу), с него - пот-р БустЛевел 250-500к. Анодное - 250-300В. Усё :). Уверяю, замечательнейшая грелка.
Heintz
Re: Буст для соло
« Ответ #11 : Августа 01, 2007, 08:02:15 pm »
EaNot!!! Респект тебе! Как раз ламповую и хотел! Надо буит соорудить...
ps^ очень удобно, как раз вторая половина триода понадобицца для тремоло...
« Последнее редактирование: Августа 01, 2007, 08:06:18 pm от Heintz »
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Буст для соло
« Ответ #12 : Августа 01, 2007, 10:14:05 pm »
EaNot, а не маловато ли 1нан кондер проходной?
diezz
Re: Буст для соло
« Ответ #13 : Августа 02, 2007, 02:07:05 am »
С 1н будет требл-бустер. ИМХО стОит в таком разе поставить батарею кондеров 1-22н и переключать по настроению.
Re: Буст для соло
« Ответ #14 : Августа 02, 2007, 09:11:53 am »
В ХотБоксе и ЭНГЛе сабж прокатывает на ура.
EaNot
Re: Буст для соло
« Ответ #15 : Августа 02, 2007, 11:04:10 am »
Svet, автор ветки просил схему для буста на соло, я и рассказал схему. Для соло достаточно чуть поднять гейн и подчеркнуть серединку-верха. Для того же служит и маленький кон-р в катоде.
Кстати, послед-но с разделительным кон-ром можно поставить рез-р от 470к до 1М, шунтированный кон-ром от 470пик до 81пик (соотв. рез-ру). Таким образом, и уровень сигнала чуть понизим (это же всего лишь грелочка), и оттенок нужный нарулим.
diezz, такими батареями и галетниками я тоже увлекался, потом понял, что лишие шумы нам не нужны :), да и в работе клиентам нужно не более двух режимов. Делал паре клиентов в "грелке" для ЖСМ800 так: разделительный 22наны, рез-р 4М7 на землю, послед-но  с разделительным - 1нан, далее послед-но 470к/470пик. И тумблер, который закорачивает 1нан и цепь коррекции. Закорочено - ШП-буст, нет - требл-буст.
Heintz
Re: Буст для соло
« Ответ #16 : Августа 02, 2007, 11:56:08 am »
А обязательно требл-бустер? Почитал я про этот:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article59.htm
Чёт по-моему не то...
Помоему если низа будут обрезаться, то всё равно гейн особо на повысится (дык нужон как раз не гейн, а просто увеличение громкости сформированного сигнала)
А ведь можно ещё и квакой по входу усиление поднимать! :-?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2007, 12:05:18 pm от Heintz »
shn
Re: Буст для соло
« Ответ #17 : Августа 02, 2007, 12:29:21 pm »
Вообще всегда удобнее на соло отдельный канал иметь :-)
А если буст - то небольшое увеличение гейна, после перегрузки приподнять серединку и громкость (тоже чуть-чуть).
EaNot
Re: Буст для соло
« Ответ #18 : Августа 02, 2007, 12:45:03 pm »
Heintz, Ты просил "на входе грелочку встроить" - я тебе рассказал. А если нужно "просто увеличение громкости сформированного сигнала" - поставь два переключаемых футсвичем пот-ра Вольюм. На один из них (соло) можно добавить фиксированный брайт (470-1000пик по вкусу).
Heintz
Re: Буст для соло
« Ответ #19 : Августа 02, 2007, 02:03:32 pm »
Да я просто размышляю как лучше сделать, и спрашиваю опытных людей.
Просто на репе 2 гитары, бас с барабасами, пока риффы на ритме- всё нормал, одна гитара начинает играть соло, и нифига не слышно что там она играет. Вот я и думал, увеличивая гейн (его и так там хоть отбавляй- играем трэш :)) мы как бы увеличим "ревучесть", а нужно как раз поднять громкость...ну не знаю как объяснить, я наверно неправильно спросил. Это Азнаур начал про грелку, и так и пошёл разговор...
Вот и думаю, по идее это надо на оконечнике усиление поднимать...
Чёта запутался блин! :-X
