Автор Тема: Оформление кабинета  (Прочитано 83906 раз)
EvgenyS
Re: Оформление кабинета
« Ответ #120 : Марта 30, 2007, 12:10:07 pm »
Отполз на 4 странице - терпение лопнуло :(
Реплики, реплики...
rust
« Ответ #121 : Марта 30, 2007, 12:59:09 pm »
Крепись, чувак:) Еще ложечку:) стр.5
kholonkin, все правильно! Делать лазерную гравировку выгодно только тогда, когда изделий хотя-бы 10-20 штук. ТОже самое и с шелкухой. стоит не сам процесс, а маска. например панелька на усилок раскрашенная шелкухой стоит 20 у.е., 20 таких панелек стоят 30 у.е.
EvgenyS
« Ответ #122 : Марта 30, 2007, 01:09:50 pm »
блин.
Просто для себя любимого хотел раскашелиться. А какие варианты есть, кроме утюга и наклеек.
Реплики, реплики...
rust
« Ответ #123 : Марта 30, 2007, 01:43:24 pm »
Я то ж по началу деньги не считал, а как собрал и подсчитал во что это мне вылилось....:) Ну учитывая что у меня это вообще первый опыт.. покупалось все и сразу, от изоленты до чуть ли не осцилографа, последний ускользнул из под носа за тыщу рупей, очем жалею
Лучший вариант это- друзья, хорошие. Ты им динамик НН"18, они  три ламповых конца по два плеча с шестью 6п41с в каждом. То есть я хочу сказать если ты можешь что то комуто сделать приятное, за просто так... то вполне вероятно и тебе помогут. Динамики в мой комб мне например то ж подарили, хоть и китайцы ...все равно на первое время годятся
Друзья и знакомства. Еще я предлагал попробывать пластины для офсетной печати ( там же выше ), но руки не доходят никак. В будушем приборе попробую, отпишусь... Если смогу выложу фотки
« Последнее редактирование: Марта 30, 2007, 02:34:48 pm от rust »
Urdigor
« Ответ #124 : Марта 31, 2007, 04:28:47 pm »
Svet, респектище тебе! Офигенно получилось! А скольки дьймовый динамик ты поставил в него?
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
« Ответ #125 : Марта 31, 2007, 08:01:38 pm »
Urdigor,
Делал по методике с сайта http://www.silvatone.bravepages.com/
Подробно и достаточно последовательно изложено, на мой взгляд.
Клей 88-НТ пр-ва Новбытхим.
Результат: http://www.photoalbums.ru/thumbnails.php?album=409
Кое что есть здесь:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/jefsu_63139/my_photos
http://briefcase.yahoo.com/bc/casey4s/lst?.dir=/&.src=bc&.done=http%3a//briefcase.yahoo.com/bc/casey4s/lst%3f%26.dir=/%26.src=bc%26.view=l&.view=l
Svet,
Аккуратно сделано. Приятно видеть завершённый внешний вид устройства. Респект.
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #126 : Марта 31, 2007, 09:25:20 pm »
Urdigor, 8".
Спасибо. У тебя тоже здорово вышло. Ты тоже винил феном тянул?
Vadim
« Ответ #127 : Марта 31, 2007, 10:53:55 pm »
Нет. Про фен я не знал. Сначала проклеил плоские части корпуса (по одной). Затем определенным образом сделал надрезы по углам (предварительно поэкспериментировав с обрезками кожзама). Проклеил углы. Благо 88 схватывает достаточно быстро - можно аккуратно сделать шов (относительно незаметным). Но главное - правильно сделать разрезы. Там решают миллиметры.
С феном тоже интересный вариант, но, видимо, есть свои нюансы.. Пока не пробовал.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #128 : Апреля 01, 2007, 09:20:27 am »
 Я обычно клею по старинке-так же как и Vadim-аккуратно (в меру возможностей) надрезаюуголки,примеряю-подрезаю,потом намазывю ПВА-беру там,где лепят мебель-он поприличнее магазинного.Потом утюжок в руки (Филипс-ты всегда думаешь за нас!).Ставишь регулятор на шерсть,подкладываешь кусок ватмана-не дай Бог газету-и гладишь как брюки.ВСЁ!
rust
« Ответ #129 : Апреля 02, 2007, 11:08:56 am »
2Nomitus, а утюг зачем? Мамай что ли гонится? Не думаю что  ПВА в восторге от температуры. есть же декер, пристрелял и пусть сохнет в комфортных условиях.
rust
« Ответ #130 : Апреля 03, 2007, 04:51:57 pm »
Есть у меня ещё вопрос по кабам.  В общем есть возможность делать кабинеты не из фанеры, а из МДФ.  Есть доступ до МДФ  любой толщины. Как он ведет себя в звуке? Кто работает с ним? подскажите.
Почему интересуюсь?... Люди дающие МДФ могут его и распелить, и разсверлить, и фрезернуть как хочешь, короче готовыый чертеж превращают в готовое изделие. И все это можно делать поштучно, за умеренные деньги( оптовая стоимость материала, если это не толшина выше дюйма) Есть и минусы конечно, на личном уровне обязательств. А фанеру в свои золотые станки толкать они не согласны. В общем проблема состоит в том, годится МДФ для построения кабов и плюсы её с минусами?
razorgolf
« Ответ #131 : Апреля 03, 2007, 10:24:03 pm »
Зависит от того, как и где пользовать каб. Для дома, отапливаемой репы и т д  МДФ вполне подойдёт. Прочность МДФ ниже, чем у фанеры, поэтому, если каб планируется часто переносить или перевозить, то фанера лучше. В условиях повышенной влажности и перепадов температуры (например неотапливаемый гараж) фанера ведёт себя лучше.
МДФ лучше гасит паразитные колебания, фанера же более звонкая.
Кстати, домашнюю акустику делают как раз из МДФ.
У меня басовый каб с 15' из МДФ, а гитарный с 12' из фанеры - так получилось и я не жалею. Ситуация была такая же как и у тебя - знакомые работают с МДФ, а фанеры у них нет и они не могут её туда притащить(делали в нерабочее время и тайком от хозяина). Они мне ещё это дело зачем-то покрасили, я поглядел и не стал обтягивать ничем, только уголки привернул, ручки и колёсики.
А гитарный каб я купил почти готовый (по мотивам 1х12 с сайта Игоря), он  фанерный. Я его только слегка замодил и прикрутил динамик.
Когда дело дойдёт до головы, думаю опять заказать у них ящик по своим чертежам.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2007, 10:32:25 pm от razorgolf »
mr_Coder
« Ответ #132 : Апреля 04, 2007, 02:34:46 am »
Хмм.. к слову о колёсиках...
На свой каб тоже сделал колёсики, всё устраивало, пока не взял на репитицию. Там приходилось его поднимать на тумбочку, чтобы выше был, а он от вибраций всё время откатывался и была вероятность, что он упадёт. В итоге мы его поставили на боковую стенку :)
сорри за оффтоп, хотя тоже про оформление :D
rust
« Ответ #133 : Апреля 04, 2007, 06:52:00 am »
Вот я тож об этом. Просят состряпать ящики под 18" низовые селейшены, сабы в общем.Чтоб ставить их на открытой площадке... обратный бин, чтоб дуло и давило. По расчетам камера литров 250... бины получатся не маленькие. А МДФ еще и тяжелее фанеры, но фанера более резонирует. Вот и думаю. А мебельщики сделают конструктор, собрал.. обтянул...отдал...деньги пропил...    :)
Да, а колесики где хороште есть, чтоб на каучуке и с фиксацией
rust
« Ответ #134 : Апреля 12, 2007, 11:06:10 am »
Перетянул на днях панель динамика на своем комбике. Была ткань, стала ротанг. Вот, блин, небо и земля во внешнем виде. И нет гимора с натяжкой и перекосами. Надо было коробку делать под Марк, тогда б вообще красота, а я сколотил под Лон Стар 27, но все равно мне нравится.
А про колесики так никкто и не ответил:(
Urdigor
« Ответ #135 : Апреля 19, 2007, 01:29:55 pm »
rust, а что такое ротанг??
rust
« Ответ #136 : Апреля 19, 2007, 03:37:20 pm »
Помнишь Марк4, у него на морде посмотри
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Mark_Series/mark_series.html
Urdigor
« Ответ #137 : Апреля 23, 2007, 06:50:09 am »
Rust, интересно, а где ты достал этот ротанг?
rust
« Ответ #138 : Апреля 23, 2007, 07:12:13 am »
В строй-маркетах стоит 500 рублей за 60см. погон. Это за искуственный, натуральный чуть дороже. Но сним есть ньюансы по натяжке, выпучивание
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2007, 09:48:15 am от rust »
rust
« Ответ #139 : Мая 03, 2007, 12:29:30 pm »
Собрали ещё один комбарь, руки чешутся показать, пока заказчик не забрал. Коробочка обычная для нас, по мотивам месы лонстар23, внутри ревер блекфейс, и сильно переточенный вокс АС30, без тремоло и вибрато.Трансы ТСШ170 и ОСМ плюс сингловый на ревере. 12ах7ен, 6п14п, плюс  одна 6н2п в ревере, динамик к сожалению тьюб10, ревер-танк аккутроникс .
http://keep4u.ru/full/070503/ef8bc34602d2f2b17e/jpg ; http://keep4u.ru/full/070503/4b8b7863b8f01fb0ef/jpg
http://keep4u.ru/full/070503/d186358fd7b7183591/jpg ; http://keep4u.ru/full/070503/187cd9e16aaba6126f/jpg
http://keep4u.ru/full/070503/72035cb362439a7120/jpg ; http://keep4u.ru/full/070503/214c55882122c0017b/jpg
http://keep4u.ru/full/070503/7a63fd920ca0bc5ad1/jpg ; http://keep4u.ru/full/070503/f4b1168dedb0549f6c/jpg
Потроха видимо зря показываю http://keep4u.ru/full/070503/f76c98bf1cbde0847f/jpg
http://keep4u.ru/full/070503/c22983b90a3036ab92/jpg   http://keep4u.ru/full/070503/9695a8156243743dd7/jpg
А может вообще зря, но тщеславие, что ли, гнетет
