Автор Тема: Собрал пред ENGL  (Прочитано 8098 раз)
Re: Собрал пред ENGL
« Ответ #40 : Марта 25, 2007, 08:54:20 pm »
2 Thorn:
ОУ на то и ОУ, что с ними все схемы работают стабильно независимо от активного элемента. Это не транзисторы, которые надо отбирать из кучи. В спикосиме смело можно (И НУЖНО!) менять TL072 на нормальные ОУ. А если конкретнее, то на ОРА2604. Да, TL'ки гадят и этот эффект можно использовать на этапе формирования перегруза. В спикерсиме используется просто набор фильтров, и чем качественнее детали этих фильтров, тем лучше звук. При замене никаких номиналов обвязки изменять/подбирать не нужно.
В догонку... только обязательно честное двуполярное питание (+/- 15в), хорошая стабилизация, "плёнка" по питанию и обязательно непосредственно рядом с корпусами ОУ!
« Последнее редактирование: Марта 25, 2007, 08:56:51 pm от Denn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #41 : Марта 25, 2007, 10:49:23 pm »
ОК. С ОУ вроде разобрались :)
Так про енгл с фотками - что я ссылку приводил - кто развеет сомнения? Неправильно плата разведена на том варианте что на фотках?
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #42 : Апреля 01, 2007, 04:18:00 pm »
Чтобы не создавать новую ветку срашиваю здесь. :) Собираю по печаткам Chris'а - http://www.azg.spb.ru/projects/chris-engl.rar без платы комутации на релюхах.
Напоминаю схемы здесь - http://www.azg.spb.ru/preamp/sch-pre.exe - так вот развейте сомнения относительно коммутации. SW1.1 и SW1.2 - это один DPDT переключатель Clean\Lead?
SW2.1 и SW2.2 - это переключатель гейна (тоже DPDT)? Что есть SW3?
« Ответ #43 : Апреля 01, 2007, 06:14:54 pm »
Переключатель 1 и 3 должны переключаться совместно. Т.е. по сути строенный.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #44 : Апреля 01, 2007, 07:56:06 pm »
Азнаур, сорри что прошу разжевать очевидное :) но уточни если не сложно - у тебя на фото твоего преампа три переключателя. Bright, Clean/Lead, Gain Hi/Lo. Итак мы разобрались - SW3, SW1.1 и SW1.2 - это переключение каналов - клин/лид - строенный. Далее - Bright - с ним всё ясно - подписан на схеме. :) Далее SW2.1 и SW2.2 - это я так понимаю сдвоенный переключатль - гейн.
На схеме ещё обозначен Treble Shift - это четвёртый переключатель? :)
« Ответ #45 : Апреля 01, 2007, 08:50:47 pm »
Смотри схему СлоРектоТвин. Там есть ТонШифт.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #46 : Апреля 01, 2007, 09:02:04 pm »
http://www.azg.spb.ru/azgschemes/slo-recto-twin.gif - имеется ввиду эта схема?
А по поводу остальных переключателей - всё верно? :)
« Ответ #47 : Апреля 02, 2007, 10:19:12 am »
Да, все верно.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #48 : Апреля 02, 2007, 11:26:16 am »
Всё понял, спасибо. :) На днях запущу - уже практически всё запаял , осталась коммутация и бп запустить.
mr_Coder
« Ответ #49 : Апреля 04, 2007, 03:09:10 pm »
Thorn, обычно сначала БП запускают и отлаживат, а потом всё остальное, потому как обычно все проблемы из-за него :)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #50 : Апреля 04, 2007, 09:01:54 pm »
Спасиб что напомнил :)
Belp
« Ответ #51 : Апреля 16, 2007, 10:26:16 am »
Вчера допаял пред Engl mod 2 в виде головы, оконечник по схеме 2204 с 6н1п в фазоинверторе, выход на EL34. Выходной и силовой трансформатор намотаны на железе ОСМ-0.16.
В общем все отлично заработало, порадовал перегруз, Азнару как всегда респект :)
Но есть проблема, при переключении Drive/Clean динамик издаёт сильный щелчок, причем иногда тихий, а иногда очень мощный.
Сильный щелчок также слышен в режиме Clean при сильном щипке 6й струны, в канале драйва все нормально.
Может кто сталкивался с таким... :-/
mr_Coder
« Ответ #52 : Апреля 16, 2007, 12:10:04 pm »
У меня было точно такое же... Проблему не решил, потому как было всё на макете - разобрал... :)
Есть схема мьюта, попробуй её...
« Ответ #53 : Апреля 16, 2007, 12:12:14 pm »
Смотри что у тебя с коммутацией и нет ли висящих в воздухе конденсаторов и сеток? Обычно достаточно все висящее притянуть к земле через уравнивающие резисторы на 1-4.7мОм и забыть про щелчки.
Belp
« Ответ #54 : Апреля 16, 2007, 08:33:42 pm »
AZG: Коммутацию проверил, все по схеме. Сеток и конденсаторов в воздухе не нашел. Все притянуто к земле резисторами по схеме. :(
mr_Coder: Распаивать жалко. Чистый канал тоже не хочется выкидывать. Про мьют если можно поподробнее пожалуйста ::)
Кстати еще такое наблюдение, если во время переключения с драйва на чистый струны не звучат, то щелчок тихий, а при звучащих струнах очень сильный...
Belp
« Ответ #55 : Апреля 17, 2007, 12:27:16 am »
Нашел схему мьюта на сайте Азнаура http://www.azg.spb.ru/azgschemes/mute.gif, попробую прикрутить...
Не подскажете какой полевой транзистор поставить, и на какую точку на схеме лучше вешать мьют?
mr_Coder
« Ответ #56 : Апреля 17, 2007, 12:34:09 am »
Для верности ставь прям на выход...
Полевик вроде Азнаур говорил КП303А можно пользовать...
« Ответ #57 : Апреля 17, 2007, 12:55:01 am »
Да, схема от ЭНГЛов. Ставить на выход.
Volkmar
« Ответ #58 : Апреля 17, 2007, 06:50:33 pm »
Вопрос Азнауру:
на печатке комутатора с твоего сайта, у релюх задеяна только одна подгрупа, а по схуме нужно все 2 подключать. Ето баг или все нормально?
и еще нашел там баг, вроде в кольце СВ3 где диод стоит дорожка проходная, а так вроди не должно быть....
« Ответ #59 : Апреля 18, 2007, 12:33:52 am »
Это не ко мне вопрос - к сождателям печатки. Я ее только выложил. Не проверял, и т.п.
