Автор Тема: AZG-amp-15  (Прочитано 10739 раз)
nufnuf
Re: AZG-amp-15
« Ответ #120 : Февраля 27, 2007, 06:30:31 pm »
Накал у меня нормально горит, но вот громкость и зернистость меня не радует. Я грешу все таки на фазоинвертер.
Домой приду буду тыкать осцилом, смотреть че там да как
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2007, 06:30:52 pm от nufnuf »
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #121 : Февраля 27, 2007, 08:56:45 pm »
поднял напругу, громкость возрасла но до приделов 2 скифа .
У меня на катоде в фазике 47 вольт чё это может быть?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #122 : Февраля 28, 2007, 12:23:19 am »
JokeR, у тебя я так понял два раздельных  твз 1-9??? Если так, то это не правильно. Обмотки должны быть на общем железе. Можно их оба разобрать, выкинуть I-образные пластины и стянуть оба набора Ш-образных пластин встык, тогда это получится выходник для двухтакта.
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #123 : Марта 03, 2007, 08:36:19 pm »
Ура !!!!!!
Я разобрался в всех своих боках!
Вобщем поднял напругу до 350 вольт , у одной 6п14п покраснел анод .
Я заметил то что чем ближе стоят вых трансы тем громче рубает .
И ещё у меня сгорел в фазике катодный резистер . на сколько ватт ставить ?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #124 : Марта 04, 2007, 12:26:16 am »
Хмм... у меня даже в анодах на 0,125 ватт...
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #125 : Марта 04, 2007, 10:29:22 am »
да я ступил нащёт пробитого катода ,у меня на плате дорожка отвалилась .
Теперь после того как поднял анодку , у меня начал крастнеть анод в 6п14п .
Что мне делать?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #126 : Марта 04, 2007, 03:21:59 pm »
JokeR, это может быть из-за раздельных трансиков. Посмотри как должно быть у пуш пула:
http://audioportal.ru/diy/andreev/pp-6f3p/
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #127 : Марта 04, 2007, 07:25:52 pm »
Есть Дроссель отрадиолы САКТА. В ней было семь ламп.
Из описания:
Основная обмотка имеет 3200 витков провода ПЭЛ 0,15, компенсационная - 100 витков провода ПЭЛ 0,15.
Схема включения:http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/PP15W/drossel2.GIF
Вроде как такой дроссель просто супер классно фильтрует пульсации в аноде.
Вопрос: можно использовать в AZG-15W? как узнать индуктивность дросселя?
Реплики, реплики...
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #128 : Марта 04, 2007, 07:53:10 pm »
Спасибо, нужно попробывать .
А сколько должен стоить ТВЗ 1- 6 ?
Я сегодня нашёл но за 4 бакса .
KDA
Re: AZG-amp-15
« Ответ #129 : Марта 04, 2007, 08:08:57 pm »
JokeR, ТВЗ 1-6 красная цена 1-3 у.е. , поторгуйся...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #130 : Марта 05, 2007, 05:26:06 pm »
Из описания:
Наверх
Реплики, реплики...
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #131 : Марта 05, 2007, 11:06:57 pm »
EvgenyS, пользуй. Индуктивность можно измерить генератором и осциллографом, сделав резонансный контур из известной ёмкости. Меняя частоту генератора - узнаем частоту резонанса контура, далее по формуле: Частота= 1/Корень из (Индуктивность * Ёмкость), вычисляем индуктивность....
« Последнее редактирование: Марта 05, 2007, 11:08:44 pm от mr_Coder »
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #132 : Марта 06, 2007, 05:36:19 am »
2mr_Coder: Спасибо за совет. Только, боюсь, нет у меня ни генератора, ни осцилографа.
Короче, тупо поставлю дроссель и посмотрю как с ним работает.
Реплики, реплики...
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #133 : Марта 06, 2007, 02:37:39 pm »
А зачем тебе знать индуктивность дросселя? Она нужна, чтобы ёмкость подобрать для резонанса в 100 герц, если этого делать не собираешься, то забей на индуктивность, ставь и пробуй...
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #134 : Марта 06, 2007, 04:22:28 pm »
Сделал , я так как написано выше .
Соеденил 2 твз вместе .
Стянул их алюм. пластиной а потом обмотал изолентой .
На звук очень сильно повлияло !
Добавились вч. убавилось басов :(
На мощности не отобразилось !
Померял анодный ток.
Он у меня за 70 милиампер перевалил !
Мне нужно менять в катде резюк.
Поставить побольше или поменьше?
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #135 : Марта 06, 2007, 07:16:13 pm »
всё , с предом разобрался , Просто неправильно катодный  кондёр  впихнул ,вот оно и тихо играло !
А с оконечником так и не разобрался .
Одна лампа светитса ярче . и в одной лампе ярко светитса спиралько над  накалом а в другой нет.
И  когда играю на макс громкости , то лампа меняет интенсивность свечения накала .
Ещё в одной лампе в той которой накал  нормально светитса , видно на аноде голубой свет .
« Последнее редактирование: Марта 06, 2007, 07:16:58 pm от JokeR »
Re: AZG-amp-15
« Ответ #136 : Марта 06, 2007, 08:17:38 pm »
У мигающей лампы промой или поменяй панельку. Явно глючит.
Maxxe
Re: AZG-amp-15
« Ответ #137 : Марта 11, 2007, 03:47:58 pm »
Камрады, помогите советом. Собрал именно мощник по подобной схеме (пред СЛО-Ректо) а он фонит. Не очень сильно, но неприятно. Прослушивается как 100Гц так и 50. ЕЛ84 питаются переменкой через пару резов на 75Ом кинутой на землю. 12АХ7 в фазике питается 12,6 постоянкой. На плате мощника земля разведена звездой. Трансы я не экранировал, но силовик тор, так что не думаю что он так сильно наводит, хотя оба транса и мощник находятся в одной нише корпуса (рекового типа).  В выпрямителе после моста и кондера на 47мкФ идет отвод на выходной транс, после резюка на 1кил и еще одного кондера на 47мкФ напряжение подается на 2-ые сетки и на фазик. Вот сижу, чешу репу. В принципе я могу конечно поставить предварительное RC-звено и с него брать высокое на транс, но в большинстве схем что я видел высокое берется сразу после моста и при этом фона ноль. Значит наверное у меня какие-то грабли :(
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: AZG-amp-15
« Ответ #138 : Марта 11, 2007, 07:42:48 pm »
Выпрямленный накал с землей как связан? Попробуй заземлить - выпрямителя, или среднюю точку резисторами сделай. Как будет лучше.
Есть ли гудение если предусилитель отключить? Попробуй временно отсоединить все от входа фазоинвертора или мастер-громкости, смотря как у тебя там сделано.
У тебя выходной каскад и фазоинвертор по питанию не развязан RC цепочкой, это не хорошо. Питание сделай так: мост --> 47-100 мкф --> питание на выходной трансформатор -->1 кОм --> 47 мкф --> питание вторых сеток (не забудь каждую сетку через резистор подключать 470-1000 Ом) --> 4.7 кОм  --> 47 мкф --> питание фазоинвертора, далее снова звено RC и на питание предварительного усилителя. Так будет точно по-уму.
Maxxe
Re: AZG-amp-15
« Ответ #139 : Марта 12, 2007, 02:12:34 pm »
На всех накалах сделана исскуственная средняя точка через два резюка по 75Ом и повешена на землю.
А насчет отделения питания 2-й сетки и фазика это идея.
А 2-е сетки у меня подключены через 100Ом у Азнаура в схеме вроде так...
