Автор Тема: AZG-amp-15  (Прочитано 10718 раз)
hell
    • ICQ клиент - 63369821
Re: AZG-amp-15
« Ответ #140 : Марта 13, 2007, 05:22:05 pm »
кстати, если тор заэкранировать, интересный эффект должен появится - это ж такой большой короткозамкнутый виток)
[size=9]- hellamps.little.devil
-Oracle Database Programming & Administration[/size]
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: AZG-amp-15
« Ответ #141 : Марта 13, 2007, 07:18:26 pm »
Заэкранировать можно поместив в металлический кожух потипу банки от кильки в томатном соусе.
А обтатывать фольгой - будет весело. Если обматывать, тто через изолятор чтобы виток был не замкнут. У тора маленькое поле рассеяния, если намотан нормально и не перегружен.
Re: AZG-amp-15
« Ответ #142 : Марта 13, 2007, 07:38:04 pm »
Я экранировал фольгой, незамкнутой. Все ОК.
Maxxe
Re: AZG-amp-15
« Ответ #143 : Марта 14, 2007, 02:12:30 pm »
Интересно, а если взять рековый корпус без низа и верха, это ведь тоже большой виток получается. Значит при соединении корпуса с общим получим вагон фона?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #144 : Марта 14, 2007, 02:25:49 pm »
Помоему, если не заземлять детали на корпус, а делать как положено звезду, то это не будет являться петлей...
hell
Re: AZG-amp-15
« Ответ #145 : Марта 14, 2007, 02:58:41 pm »
И в каком месте этот БООЛЬШОЙ виток проходит через внутреннее кольцо тора?)
Maxxe
Re: AZG-amp-15
« Ответ #146 : Марта 14, 2007, 07:12:22 pm »
А причем тут тор? Разве вокруг нас мало других магнитных полей?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #147 : Марта 14, 2007, 07:29:34 pm »
Да не петля это. Так подумать - любая дырка в корпусе петля чтоли? Чё хернёй страдаете??
Если вся земля на первом анодном кондёре, то корпус заземляешь на эту же точку через резюк в несколько ом, всё, проблем не должно быть...
hell
Re: AZG-amp-15
« Ответ #148 : Марта 15, 2007, 10:24:24 am »
При том, что тор крепится винтом через его внутреннюю часть. Крышка сверху = металл, корпус металл, соединяем это еще и экраном - получаем короткозамкнутый виток вторички :-)
NiKiTuShKa
Re: AZG-amp-15
« Ответ #149 : Марта 15, 2007, 12:11:30 pm »
Прикрепи пластиковыми хомутами.
Shoewreck
Re: AZG-amp-15
« Ответ #150 : Марта 15, 2007, 12:52:10 pm »
Нужна пластиковая вставка, вот такая:
Экран зафиксирован, тор зафиксирован, а замкнутого витка вторички не будет. Или, как вариант, кусок трубы + пластина и зажатая между ними пластиковая шайба. Ещё проще - пластиковая шайба под основанием экрана.
А тор хомутами можете крепить для себя.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2007, 02:47:25 pm от Shoewreck »
hell
Re: AZG-amp-15
« Ответ #151 : Марта 15, 2007, 12:58:24 pm »
Я просто не экранирую, нафиг надо :-)
Maxxe
Re: AZG-amp-15
« Ответ #152 : Марта 15, 2007, 02:11:12 pm »
Хм, а что тогда считать петлей а что не считать петлей?
Maxxe
Re: AZG-amp-15
« Ответ #153 : Марта 15, 2007, 02:13:11 pm »
Я понимаю.  Но спрашивал я про корпус а не про тор :)
Maxxe
Re: AZG-amp-15
« Ответ #154 : Марта 18, 2007, 12:15:18 am »
Сегодня знакомый приносил Тьюб Визард БМТ-шный, врубил напрямую в мощник и офигел - тихо, практически как в морге. Сначала даже не понял что все включилось и работает. Получается что мощник не виноват. Но как же так получается что со встроенным СЛО-Ректо, при громкости на 0 (вход мощника сидит на земле, это звонится 100%) фон все равно прет?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #155 : Марта 18, 2007, 01:29:00 am »
Петля, это к примеру если катод посадить на закальцованый корпус, сидящий в свою очередь на земле. Тогда ток может потеч как по одной стороне корпуса, так и по другой - это петля... А если катод подсоединить на общую точку и корпус на общую точку, то ток не потечёт сам по себе по корпусу ;) В корпусе токи могут возникать от наводок. Для этого и ставят резюк в несколько ом...
з.ы. это лично моё представление... лучше конечно не лениться, а открыть умную книженцию и почитать...
NiKiTuShKa
Re: AZG-amp-15
« Ответ #156 : Марта 19, 2007, 10:15:10 am »
Пожалуйте в ФАК, у кого вопросы по петлям, там есть статья по заземлению. И читайте.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2007, 10:15:37 am от NiKiTuShKa »
