Автор Тема: AZG-amp-15  (Прочитано 10701 раз)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: AZG-amp-15
« Ответ #40 : Февраля 01, 2007, 09:56:10 pm »
Подойдет. Посмотри на трансе дожны быть написаны напруги на выводах. Если нет то мультиметром определи концы обмоток и померь на них напруги
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #41 : Февраля 02, 2007, 12:01:47 am »
От телека имхо тяжеловат... Я от какого-то телека ТС-270 никак не приткну никуда :)
Щас вот кстати собираю этот же AZG-AMP-15, только добавил ЛайнИн и пресенс... Через пару дней мож доделаю, фоток выложу!
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #42 : Февраля 02, 2007, 12:06:16 am »
Сорри за глупый вопрос, а че такое ЛайнИн?
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #43 : Февраля 02, 2007, 06:36:25 am »
Вопрос на засыпку. В многих ТАНах если просумировать все анодные обмотки, то выходит 210-230В, а не рекоментованные В AZG-Amp-15W 280В.
Пониженная анодная напруга - это же плохо и для ламп и для звука.
Может есть смысл взять 140В и сделать умножитель в 2 раза?
Реплики, реплики...
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #44 : Февраля 02, 2007, 11:31:33 am »
После выпрямителя напруга в 1.4 раз поднимется и будет примерно 300 В
EaNot
Re: AZG-amp-15
« Ответ #45 : Февраля 02, 2007, 12:44:22 pm »
cartman315,
В 1,4 раза поднимется только в холостом ходу. Под нагрузкой - в зависимости от самой нагрузки и от выпрямителя. Грубая прикидка - плюс 50-70В к переменке - это и будет постоянка под нагрузкой. А ЛайнИн - линейный вход. Обычно - прямо перед ФИ.
EvgenyS
Пониженное анодное для самих ламп - ничего плохого, для звука - в большинстве случаев плохо.
Если 140В переменки умножителем на 2 - получишь (в идеале) 280В ПОСТОЯНКИ. А в схеме АЗГ постоянки требуется под 350В, а переменки соответственно 280В. Не путайся! Если есть 230В переменки, выпрямляй мостом и питай от 300В постоянки. А потом другой ТАН найдешь.
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #46 : Февраля 02, 2007, 01:45:17 pm »
http://ifolder.ru/1023077
Вот, набросал на скорую руку. Ручка гейн на максимум, а громкость где-то на три четверти. Система все та же.
Фоты вечером закачаю.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2007, 01:45:33 pm от UFO »
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #47 : Февраля 03, 2007, 12:58:54 am »
Блин, только что задумался....
А есть разница к какому выводу выходника подключать ОС? Там фазировка никак не влияет? Припаял щас отбалды, вроде всё работает как нада, только ХЗ как нада, первый раз делаю ОС и пресенс  ::)
А насчёт ЛайнИн - я сделал так, после преда поставил лайн-ин, а после него мастер, с мастера на фазик....
з.ы. впервые делаю усилок навесным монтажом, понравилось :D
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: AZG-amp-15
« Ответ #48 : Февраля 04, 2007, 01:59:47 pm »
... Давай ФОТЫ  :)
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #49 : Февраля 04, 2007, 05:57:41 pm »
2UFO: Последня просьба про звук. Можешь грелку или пред какой на вход и перегруз записать?
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #50 : Февраля 04, 2007, 07:11:00 pm »
Перерисовал пару моментов.
Вход будет один. Тембров 2.
Все есть для сборки, кроме дросселя. Нашел в магазине штук 10 разных (серия Д, Др). Посмотрел в справочнике - ниодин не подходит.
Есть 5Гн, но там ток 0.08А, а надо 4Гн/0.5А.
Может намотать проще?
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/PP15W/PP15w2.GIF
З.Ы. Почему у Азнаура после первого триода нет разделительного (проходного) кондера? Приходится все 3 конденсатора брать на 400 вольт.
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #51 : Февраля 04, 2007, 07:55:04 pm »
По схеме Азнаура:
1) Питание (анод) выходных ламп - 352В. Мой транс даст после диодного моста 300В. Как это скажется на звуке?
2) Хочу заменить дроссель на высоковольтный стабилизатор на IRF820. Смотрел статью - мало что понял.
Можно этим стабидизатором поднять напряжение, или только понизить до уровня, определяемого стабилитронами?
3) Если можно. То стоит ли ставить стабилизатор и на питание (анодное) для выходных ламп?
Реплики, реплики...
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #52 : Февраля 04, 2007, 08:51:10 pm »
Вот и появился. Грелкой усил? Гм... у меня был жукхаммер, но отдал (на временное пользование взял). Сейчас у меня гитара напрямую в усил.
Изначально я хотел фуз сделать, но он чего-то у меня не запахал. Ковырялся, ковырялся, один каскад если - звук хороший, а вот когда приделываю второй - как буд-то запирается. В общем, будет у меня типа бустера на одном транзюке ГТ.
Спикер у меня теперь винтаж 30. По сравнению с севенти 80 звук стал более гитарным чтоли. В общем, он больше мне нравится.
+ поставил-таки 12ат7 в фазоинвертор - кажется стал лучше прокачивать саунд.
Фоты выложу чуть-чуть позже... В магазин смотаю только.
По вопросам...
Дроссель у меня 5 Гн на 80мА - и этого, поверь мне, за глаза ( в плане тока). Так что ставь и не парься. Еще стабилизировать анодку??? Да ну нах, хотя дело твое. Лично я ни разу не связывался с высоковольтными стабилизаторами (в смысле не делал). Я вообще хотел вместо диодов поставить кенотрон, но отказался (дополнительное место под него, дополнительная обмотка на трансформаторе и еще ряд причин). 4 или 5 Генри - это не принципиально. Если не будет дросселя, то вместо него 100Ом поставь.
Про вольтаж - для 6п14п впринципе покатит, но лучше, конечно, поболе. Меньше напруга - на мЕньшей громкости начнет окончник грузиться, к примеру. Это зависит от того, что нужно. Попробуй с тем, что есть для начала.
Про выходные лампы скажу так... Там пульсации в питании уже не так принципиальны, как в предваре. У меня на трасформаторе две обмотки по 6,3Вольт. От одной питаю 12ах7 и 12а...теперь уже т7 и это напряжение я выпрямлял, а от второй обмотки 6п14п - переменка так и идет на лампу. Вот. Фоты совсем скоро будут.
Про один вход - поздравляю, одумался =)
Кондер после первого каскада можешь поставить (я 22 нан впихнул). Кстати, фендеры там не ставят =)
Рисунок не открывается, так что схемы итоговой не видел.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2007, 08:53:58 pm от UFO »
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #53 : Февраля 04, 2007, 09:39:05 pm »
Можешь стабилизировать напругу для сетки вых. лампы, а для анода не обязательно
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #54 : Февраля 05, 2007, 12:00:34 am »
Вот, ссылка на фотки моего усила
http://www.v-mihail.narod.ru
Фоткал телефоном - качество убогое. Уж извиняйте... Сверстал на скорую руку.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2007, 08:38:38 am от UFO »
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #55 : Февраля 05, 2007, 10:08:13 am »
А резистор на 120 Ом (5 Вт) можно заменить тремя включеннымы параллельно МЛТ-2
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #56 : Февраля 05, 2007, 10:08:22 am »
А резистор на 120 Ом (5 Вт) можно заменить тремя включеннымы параллельно МЛТ-2?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #57 : Февраля 05, 2007, 10:16:17 am »
Я делал совсем без тексталита, всё на панельках и на потах... Сегодня может вечерком выложу фоток...
Только пред, зараза, фонит... наверное переделывать буду...
Из-за такого накала может фонить? http://slil.ru/23875447
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #58 : Февраля 05, 2007, 11:59:39 pm »
А запитать обе 6н2п от выпрямленного никак?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #59 : Февраля 06, 2007, 12:00:42 pm »
Обе... Думал уже об этом, но оконечник с фазиком не фонят, по этому думаю нет смысла...
