Автор Тема: AZG-amp-15  (Прочитано 9506 раз)
M.E.N.
Re: AZG-amp-15
« Ответ #80 : Февраля 21, 2007, 08:03:24 am »
Ура! Наконец-то поставил пару 6v6eh в этот усилитель. Пришлось немного попариться со смещением, но в результате все заработало. Оценить разницу между 6п14п и 6v6 пока не смог - как-никак 2-ой час ночи пошел, пришлось все включать на оч. маленькую громкость, НО могу сказать сразу: выкрутив все регулировки усила на максимум (гитару в ноль естесно), шума (в мысле шипения) стало гораздо меньше, чем было с парой 6п14п и, второе - кажется немного потерял в громкости, но может ошибаюсь. ому интересно, фотки выложил на свой сайт: http://www.v-mihail.narod.ru
Транс от Ерасова позволяет использовать 6V6 ?
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #81 : Февраля 21, 2007, 08:08:11 am »
Да.
M.E.N.
Re: AZG-amp-15
« Ответ #82 : Февраля 21, 2007, 08:39:52 am »
Да.
Надо попробовать - сделать переключатель с 6П14П на 6V6.
Мне кажется, габариты у Ерасовского транса маловаты для 20 Вт.
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #83 : Февраля 21, 2007, 09:36:20 am »
Габариты вроде на 25, о чем говорит название транса, а по сути на 15 гитарных ватт.
M.E.N.
Re: AZG-amp-15
« Ответ #84 : Февраля 21, 2007, 11:26:22 am »
6П14П-ЕВ - шумят и у меня неподеццки! Раздражает.
Хочется более-менее универсальный аппарат для усиления - и для чистого и для перегруза. Планирую использовать два кабинета с разными динамиками: для перегруза Celestion Classic Lead 80, для чистого - нечто типа Eminence Legend. И в оконечном усилителе переключение между двумя типами ламп (в какой-то Мясе видел подобное): для перегруза 6П14П, для чистого - 6V6. Фазик одинаковый, ООС и презенс в обоих случаях. Стоит ли вообще на это заморачиваться, или лучше сразу влупить 6V6?
Re: AZG-amp-15
« Ответ #85 : Февраля 21, 2007, 02:36:24 pm »
Лучше сразу 6V6.
Для оных транс пойдет. Моща у него расчетная 10-13вт. С такой анодкой, как у ГТА-15, вы никогда 20 вт и не получите. А более 350В я бы на этот транс не стал подавать... Т.е. средние 15вт и получаем.
M.E.N.
Re: AZG-amp-15
« Ответ #86 : Февраля 21, 2007, 03:58:24 pm »
Лучше сразу 6V6.
Азнаур, если задействовать совеццкие 6П6С на 320 вольт, долго протянут? Не вижу смысла в моей схеме с 320 анодного использовать 6V6... Походу, звучат они все равно одинаково.
P.S. Купил новые 6П6С 93-го года выпуска по 35 рублей за штуку :)
I-Van
Re: AZG-amp-15
« Ответ #87 : Февраля 21, 2007, 07:28:09 pm »
Вообще, у 6П6С Ua max=350v, Uc2 max=310v.
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #88 : Февраля 22, 2007, 01:00:34 am »
У меня усил собран по схеме АЗГ, только вместо 6п14п стоят 6v6. транс-р ерасовский. Все пашет как нужно! После моста в выпрямителе у меня порядка 355 вольт. Доволен. Транс вроде не греется, не барахлит, не дребезжит - в общем, деффектов не наблюдается (даже на полной громкости).
А замену провел тупо - вытащзил старые с панельками, поставил новые с панельками. Организовал смещение - все! Сижу бряцаю, соседям "жить мешаю" =)
Re: AZG-amp-15
« Ответ #89 : Февраля 22, 2007, 02:02:05 am »
На 320В будут без проблем жить. Пользуй! При автоматическом смещении резистор 240-250 ом.
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #90 : Февраля 23, 2007, 09:25:06 pm »
Товарищи , можете набросать схему усилителя со всеми изменениями ?
Ну про мастер я понял а про пресенс неочень.
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #91 : Февраля 24, 2007, 01:34:14 am »
А презенс туда никто и не ставил =)
+ я поставил темброблок маршалловский.
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #92 : Февраля 24, 2007, 12:51:24 pm »
Как это никто не ставил... я ставил :)
JokeR, ты посмотри как на всех усилках сделано с обратной связью, и сделай также...
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #93 : Февраля 24, 2007, 10:21:44 pm »
да не , обратная связь убьёт весь груз .
Сегодня собрал.
Всё нормально работает или почти нормально .
Очень много  перегруза даже когда громкость выкручена на 10 процентов .
Лампы 6н2п а на выходе Ел84
Тут кто -то писал что убрал с сетки ламп резисторы и поставил переменник типо мастер волуме?
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #94 : Февраля 24, 2007, 11:58:58 pm »
Там есть перед фазиком 220кОм на землю. Убери и поставь переменник (200 ли 250 кОм. У меня 200 стоит).   А если поставишь 6v6, то перегруза еще меньше станет =) А вообще я делаю так: гейн на максимум, а громкость (эьи самые 200 Ом) как уже получится: второй каскад чуть подгружается - мне так очень нравится.
mr_Coder, сорри =) надеюсь, не обидел? Ну и как он звучит с ОС? Я так понимаю, ты презенс забацал, как регулировка?
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #95 : Февраля 25, 2007, 01:24:31 am »
Сегодня собрал.
Чёто я недопонимаю, мы сейчас говорим об AZG-AMP-15? Тогда откуда там перегруз?
Насчёт презенса - да, как регулировку сделал. Как звучит тяжело сказать :) Сейчас сравнить несчем. Но чисто по памяти и по субъективным ощущениям с ОС и презенсом лучше звучит.
JokeR, вот так я сделал: http://slil.ru/23987021
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #96 : Февраля 25, 2007, 03:48:45 am »
Оконец грузится у тебя? У меня, когда стояли 6п14п и напряжение было 350В, они начинали грузиться на половине громкости (Мастер Вольюм, при максимальном гейне). А если на максимум выкрутить мастер вольюм, то жесть полная =)
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #97 : Февраля 25, 2007, 04:23:28 am »
Вот схема, которая у меня сейчас:
http://www.v-mihail.narod.ru/myamp15.JPG
JokeR
Re: AZG-amp-15
« Ответ #98 : Февраля 25, 2007, 10:05:03 am »
а , я думал что ты убрал резюки с сетки пентода , думаю как это ты так просто играеш на лампах которые не смещаютса . ;D
Я наверное тоже так сделаю.
А перегруза у меня много из-за того что я темброблок не ставил .
Ух , блин громкий он какой.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2007, 10:07:02 am от JokeR »
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #99 : Февраля 25, 2007, 02:31:21 pm »
Нет, у меня не грузится даже на максимальной громкости, хотя мож и грузится, на максимум выкручивал, только чтобы проверить на фон :) Если играть дома на максимальной громкости - соседи меня наверное прикончат :-D
JokeR, у тебя наверное второй триод грузится...
