Автор Тема: Marshall Minimalist 18w  (Прочитано 4150 раз)
A1eX
Re: Marshall Minimalist 18w
« Ответ #40 : Октября 02, 2007, 09:44:50 pm »
Круто.. возьму на вооружение
A1eX
« Ответ #41 : Октября 02, 2007, 09:46:34 pm »
Спасибо! (сообщения не редактяться, пардон)
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #42 : Октября 06, 2007, 09:11:16 pm »
Парни! Эт опять я!!! Встал на полпути!!! Все нашел! Лампы, итд нет выходника, но есть транс ТСА 70-6.... сечение где то 6кв, тип сердечника ПЛ кажется, не особо я в них соображаю такие две половинки, полуовалом... собран качественно. Я имею ввиду, перемотать можно будет? Пробовал рассчитать, да где уж мне... провод у этого транса- алюмишка! У меня есть кое какие провода, есть намоточный станок...
А транс с виду надежный. Может есть у кого данные на 6кв железа для двутакта наъ
6п14п? Спасибо кто откликнется:)
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
fishspy
« Ответ #43 : Октября 06, 2007, 09:22:27 pm »
В F.A.Q. там есть ветка по выходникам.
Dens
« Ответ #44 : Октября 07, 2007, 01:42:12 pm »
Да зачитал я этот фак до дыр....может я тупой, но вижу везде анодное, приведенное, к трансформации, но, не могу определить хватит мне 6кв железа если намотаю 2по 1500 первички и 160 вторички? Или много? Мне под 8 ом нагрузки...
TVR
« Ответ #45 : Октября 07, 2007, 04:55:10 pm »
Хватит только вторички должно быть 95-100 витков если 8 ом и лампы EL84{6П14П}
fishspy
« Ответ #46 : Октября 07, 2007, 06:57:45 pm »
Я делал аля MM 18W, использовал выходник от Ригонды 102. У него площадь сечения не больше 8 см2.
EaNot
« Ответ #47 : Октября 08, 2007, 12:13:40 pm »
Сидоров "Трансформаторы бытовой РЭА" (ссылка есть в ФАКе): сердечник ТСА-70 ПЛ22х38.
Значит, сечение (грязное) 8,36см2. Чистое (активное) будет около 7,7см2. Оттуда же берем среднюю
длину магнитной линии сердечника - около 23см. Для пары 6П14П надо Raa=8к. Ну и, проведя расчет,
получаем первичку 2950 (2х1475) витков проводом 0,22 по меди и вторичку (на 8Ом) 98 витков проводом
0,8 по меди. На сердечниках ПЛ я мотаю с секционированием 1-2-1 на каждой катушке. На каждой катушке
мотаю полную по виткам вторичку, но беру провод сечением в 2 раза меньше, соотв. будет диаметром
0,5-0,6мм по меди. Секции вторички соединить параллельно. Помним, что на ПЛ-железе для
последовательного включения обмоток, размещенных на разных катушках, соединеняются начало и начало
(или конец и конец) обмоток, для параллельного - сами догадайтесь :).
Расчет сделан по Цыкину и Васильченко, на нижнюю частоту 55Гц и на максимальную мощность 17Вт.
Dens
« Ответ #48 : Октября 10, 2007, 07:52:47 am »
Да, EaNot как всегда, пришёл на помощь.....:) Как же это- начало и начало? И работает? Впрочем, проверю. Вторичку буду мотать для послед. включения.  И как я мерял сечение, там 2x3, те 6 с копейками квадрат....Ну, видимо тов. Сидоров мерял более правильно....
Ну, начинаю мотать.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 07:57:24 am от Dens »
EaNot
« Ответ #49 : Октября 10, 2007, 11:23:10 am »
И работает :). Это же ПЛ-сердечник (стержневой), а не Ш или ШЛ (броневой), 2 катушки на разных стержнях - это не 1 на одном керне :). Рассмотри магнитные потоки там и там, и поймешь. В пределах одной катушки для последовательного соединения, естественно, коммутируются конец и начало. Для "перехода" с катушки на катушку - начало и начало.
ЗЫ: Параллельное включение секций вторички в данном случае выгоднее.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 04:39:28 pm от EaNot »
Dens
« Ответ #50 : Октября 12, 2007, 11:33:46 pm »
мотаю транс..... как вы делаете перегородки мд секциями 1-2-1? У меня катушки пропарафинены, никак не подклеиться, как разделить катушку на три части...Пропитый мозг уже не работает.
madbug
« Ответ #51 : Ноября 04, 2007, 01:58:41 am »
:) Вот так я делал своему "одногруппнику" (рисовано по памяти, могут быть мелкие отличия номиналов):
http://slil.ru/24906993
Можно повторить схему, а то потерялась она;)
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
EaNot
« Ответ #52 : Ноября 05, 2007, 12:57:03 pm »
Так ты что же, дисковое секционирование решил сделать? :-? На ПЛ оно и не нужнО вообще-то...А вклеить дополнительные щеки - поставил катушку в духовку на 90 градусов, выдержал, в основном парафин стечет, потом щеки вклеить на эпоксидку. Совет - не парься, мотай с цилиндрическим секционированием. Это на броневых сердечниках Ш и ШЛ для выравнивания сопротивления обмоток постоянному току катушку делят пополам вставной щекой. У ПЛ при двух одинаковых катушках оно само собой получается.
EaNot
« Ответ #53 : Ноября 05, 2007, 12:58:50 pm »
http://slil.ru/25062566
madbug
« Ответ #54 : Ноября 05, 2007, 06:27:23 pm »
EaNot: спасибо
Dens
« Ответ #55 : Ноября 09, 2007, 09:18:42 pm »
В итоге я и бахнул с дисковым... ничего вышло! малярный скотч здорово помог!  Силовик тоже почти готов. ТАН решено не использовать. К сборке приступить!
Dens
« Ответ #56 : Ноября 21, 2007, 06:58:17 pm »
Вот решил еше вставить тремоло! Стоит ли? Залез на 18втком, зарегался... думаю найти схемку попроще, всего лишь с регуляторами спид и аттак... а больше и не надо.
EaNot
« Ответ #57 : Ноября 22, 2007, 02:11:49 pm »
Если ты блюзмен, рокнролльщик, серфер или кто-то около того - стОит :).
Это где ты в Тремоло атаку нашел? :o Традиционно Speed (Freq) и Intencity (Depth). Схемы Тремоло от Фендеров - с высокоомными потенциометрами и\или оптронами. Если это все не проблема - делай. А так - поищи схемы от Гибсонов, Гречей. От Гибсон ГА-8 мне нравится ;).
exim
« Ответ #58 : Января 20, 2008, 12:40:08 am »
Я для выходного трансформатора смог только от ТС-60-11 железо найти (такое, в виде четырех П-образных пачек, кажется, типа ШЛ), сечением около 6кв. Пойдет оно для этого усилителя?
З.Ы. Никому не доводилось на таком железе мотать? Если да, намекните, пожалуйста, хотя бы примерно, какие нужны под него обмотки. Весь вечер просидел с кучей формул, ну не дается мне эта математика, и все... :'(
« Последнее редактирование: Января 20, 2008, 01:27:36 am от exim »
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #59 : Января 20, 2008, 03:34:36 am »
ТС-60-11 - это не ПЛ? Катушка одна разве? Я думаю, что нужно мотать из рассчета 3500-3800 вит. в первичке. Провод - 0,25. Вторичку рассчитать по нужному КТ. Сечение - исходя из кол-ва секций вторички.
