Автор Тема: Marshall Minimalist 18w  (Прочитано 5141 раз)
exim
Re: Marshall Minimalist 18w
« Ответ #60 : Января 20, 2008, 04:39:45 pm »
Тогда при Кт=sqrt(8000/(4*1.25))=40 получается  95 витков вторички, верно? В даташите к 6П14П есть типовая схема, там для 12 Вт 16 Ом нагрузки берется 0.7мм провод. Столько хватит, или надо две таких обмотки параллельно?
З.Ы. Я правильно понимаю, что чем меньше сечение сердечника, тем больше витков нужно в обмотке?
« Последнее редактирование: Января 20, 2008, 10:52:21 pm от exim »
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #61 : Января 21, 2008, 08:20:01 pm »
Я мотал 0.5 две параллельно... 0.7 то думаю , хватит, хотя если спараллелишь, хуже не станет. Чем больше сечение сердечника -тем меньше меди! ;) (провода)
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 08:21:50 pm от Dens »
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
exim
« Ответ #62 : Января 21, 2008, 10:47:37 pm »
NiKiTuShKa, Dens - большое спасибо! О результатах отпишусь обязательно.
Dens
« Ответ #63 : Января 23, 2008, 11:20:06 pm »
Да я вот все еще сам парюсь... :-[ Заказал у Ерасова две лампы 6н2п, да, балда, нет чтоб больше, заказал две. Упаковано пришло плохо.. Одна разбилась. Зато у меня куча 6н9с, новые... Вот думаю: если их поставить? Тут J Page уже писал, что катодные резики нужно на треть уменьшить... Правда, где такие номиналы найти... да можно несколько соединить. А анодное сопротивление? Да и вообще: не потеряет ли усилок в звуке? Микрофонный эффект девяток меня совершенно не смущает: поставил усилок рядом, да и все. Может , кто поделится опытом?
m1ToS
« Ответ #64 : Сентября 15, 2008, 02:01:27 am »
Уже давно руки чешутся собрать сей агрегат... как подружить схему с 6п6с ? :)
Batman
« Ответ #65 : Сентября 17, 2008, 11:22:39 pm »
как вы думаете выходные трансы от ерасова на 15 ватник потянут эту схемку...
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #66 : Сентября 19, 2008, 05:59:53 pm »
mat
Обязан потянуть. По всем параметрам проходит. И кто-то на форуме уже делал 18watt с этим выходником, не жаловался )
One note is enough
