Автор Тема: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)  (Прочитано 11080 раз)
Komsomolec
Re: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)
« Ответ #100 : Июня 28, 2007, 09:27:37 pm »
Спасибо большущее!!!!!!
smex03
« Ответ #101 : Февраля 10, 2010, 01:26:17 am »
Немного перековырял выложенную тут схему. Хочу 2-е Гу-50 поставить вместо Г-807.
Вот:
Волнует несколько вопросов:
1. Нужно ли увиличить напряжение на аноды 6н9с?
(по даташиту вродь 250в) или сопротивления пускай такие будут.
2.Сеточное напряжение в 350в для Гу-50 большое или нет? По даташиту нашёл что вроде 250В
3. Обратная связь- может лучше сделать посредством соединения с вторичкой выходника?
4.Про трансформатор ТС-180 в качестве выходника (анодка  710 В) можно забыть как я понял?
5.стоит ли уровнять сопротивления на обоих катодах в 6н9с?   поставить по 18к
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 12:46:47 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #102 : Февраля 13, 2010, 12:55:42 pm »
Что, никто не собирал мощник на ГУ-50? :)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« Ответ #103 : Июля 24, 2010, 12:39:37 am »
мне было бы тоже интересно!! может кто чего пояснит? просто этих лампочек много, в г-807 ваще прям мало и все б.у. :(  забыл... ведь кто то писал о том что ум-50 переделывал под гу-50.
  ОТЗОВИТЕСЬ!!!! вот есть кое-какая схема, но не уверен что она хорошая..
Uploaded with ImageShack.us
   Что скажете?
vimax
vimax brasil
« Ответ #104 : Декабря 02, 2011, 12:07:23 pm »
Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? Im trying to get my forum to rank for some targeted keywords but Im not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!
vimax, vimax brasil, vimax, vimax brasil, vimax, what is vimax, <a href="http://www.vimax-brasil.com">vimax</a>, <a href="http://www.vimax-brasil.com">vimax brasil</a>, <a href="http://www.comprarvimax.com">vimax</a>,  <a href="http://www.vimaxcapsules.com">vimax</a>, <a href="http://vimax3-4.com">what is vimax</a>
el Doctor
« Ответ #105 : Декабря 02, 2011, 12:31:29 pm »
уау это крутая трава! а она член увеличивает или глюки какие дает?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #106 : Декабря 02, 2011, 10:35:36 pm »
   Что скажете?
Я переделывал. ФИ использовал аналогичный штатному УМ-50 но на 6Н2П, после него — драйвер как на этой схеме, только на 6Н6П (режимы не помню, но в аноде было что-то порядка 10кОм) + предварительный усилитель типа Sunn…
PS — Приведённая схема — боян, первоначально опубликована в ВРЛ, потом её перепечатывали в  болгарии, украине и повсеместно в интернете, без указания авторства, кстати…
« Ответ #107 : Декабря 02, 2011, 10:39:59 pm »
А что за странный подстроечник в цепи 2 сетки V5 на схеме #101? :-?
Валлер
« Ответ #108 : Декабря 03, 2011, 08:05:01 pm »
Доброго времени суток уважаемые коллеги.Пару вопросиков у меня к вам нарисовалось. Досталось мне по случаю наследство советское..ТУ-100М с ящиком запасных ламп,4 штуки 25ГД-18-22 и парочка 1А-22. Вот и решил пенсионер-радиоконструктор сыну-гитаристу комбик на базе этого хлама смастрячить. С электронной частью-проблем нет,а вот кой-какие советы получить бы хотелось...
1. БП для этого чуда хочу сделать импульсный на основе БП от компа или ТВ. Есть одно сомнение..Не приведёт ли использование импульсного БП к ухудшению качества звука.
2. Имея вышеперечисленные динамики,хотелось бы получить совет,сколько их стоит использовать в каждом 50ти ватном канале. Нужны ли частотные разделительные между ними фильтры.
3. Ну и вообще-что можно выжать по-максимуму из этого хлама? Советуйте плииз... :)
Трясём стариной.
Alex CH
« Ответ #109 : Декабря 08, 2011, 10:34:10 am »
Здравствуйте! По динамикам не подскажу, а вот идея с импульсником от компа думаю не очень, хотя конечно на сколько его перепахать)) Говорят в ТУ100 вполне нормальный БП даже с удвоителем и костылями :)
2) Никаких фильтров в гитарном кабинете не должно быть, но это с гитарными динамиками.
По пункту 3 - можно сделать хорошо звучащую клиновую голову, вот здесь думаю найдете часть интересующей вас инфы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300270023
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #110 : Июля 03, 2012, 02:31:37 pm »
доброго времени суток!!!
поднял я ту100...у меня был моноблок на 2-ух г-807.пред пока не собирал,даю на фазик сигнал,какой-то гул присутствует непонятный.что может быть??? корочу вход фазика об землю гул тоже присутствует...когда на вход ничего не подано,всё тихо и спокойно. кто-нибудь сталкивался с такого рода проблемой?
« Ответ #111 : Июля 03, 2012, 02:37:14 pm »
 Alex CH
а что значит с костылями?
Alex CH
« Ответ #112 : Июля 03, 2012, 04:16:25 pm »
Выравнивающие резисторы параллельно диодам умножителя
Слава
« Ответ #113 : Июля 04, 2012, 01:52:37 pm »
дополнение к вопросу: когда фазик отключён (отпаяны кондёры 0,1мкФ на сетки Г807),все напряжения идентичны на обеих лампах,когда же я подключаю фазик,одно плечо начинает слегка перегреваться и смещение на этой лампе чуток съезжает в положительную сторону,а анод на этой лампе падает где-то вольта на 3-4.с чем это может быть связано???весь фазик перелопачивал от корки до корки-изменений ноль(((...вопрос с гулом при закорачивании входа об землю так же не решён((((
Alex CH
« Ответ #114 : Июля 04, 2012, 02:08:20 pm »
Возможно лампа фазика порченая или потеряла эмиссию... Либо косяки с монтажом или номиналами? Гудение с замкнутым входом может быть вызвано возбудом.
Слава
« Ответ #115 : Июля 04, 2012, 02:17:04 pm »
у меня ящик новых 6н9...не могли же 5 ламп,которые я в него тыкал потерять эмиссию...может фазик по другой схеме собрать??? уже не знаю че делать блин(((
Слава
« Ответ #116 : Июля 05, 2012, 03:18:18 pm »
причину возбуда устранил!!! дело всё было в ООС: на выходнике обмотка ОС заэкранирована,обглядев весь выходник я не увидел,чтоб экран висел на земле...оказалось,кто-то до меня ковырял этот усилитель и отключил экран от земли,а сделано это было потому что одна обмотка экрана коротила об первичку.я немного видоизменил цепочку ООС и...УАЛЯ!!!! :o всё встало на свои места!!!! всё работает изумительно и без фона!!!
dxpanster
« Ответ #117 : Июля 26, 2012, 09:19:59 am »
@ SenkOff
перезалей схемы если не сложно очень заинтересовал проект хочу собрать.
Слава
« Ответ #118 : Августа 10, 2012, 07:31:19 am »
вопрос к форумчанам: к оконечнику УМ-50 никто не пристыковывал хайгейн преамп? я на днях влепил в него Кранкенштейн...результат очень неудовлетворительный(((( 50 Гц гуляет в звуке...интересно было бы узнать как у кого обстояли с этим дела?
smex03
« Ответ #119 : Августа 10, 2012, 07:09:33 pm »
Слава
накал переменка в преде? попробуй выпрямить накал, должно помочь :)
