Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40508 раз)
sk
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #200 : Июля 25, 2011, 07:09:09 am »
"Вот еще заметил (http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7560760.jpg) подстроечные резисторы R10 и R12 на отрицательное смещение" Спасибо и за это замечание.Уже переделал по схеме С.Комарова:http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7574111.jpg  .А за напряжение на конденсаторах скажу так:если место позволяет,то почему бы не по ставить побольше.С10 на 1n ставлю на 1600в.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524335.jpg.
« Ответ #201 : Июля 25, 2011, 03:56:05 pm »
@ toiler
Если есть КСО 1200 пФ на 500 В (в центре фото коричневые два кирпичика) попробуй вместо С6, должно быть поинтересней, ...если конечно стиль игры это оценит.
sk
« Ответ #202 : Июля 26, 2011, 05:08:16 pm »
Есть такая емкость.Нужно попробовать,спасибо за подсказку,а то я С5 уменьшал до 22n не понравилось.
Roswell47
« Ответ #203 : Июля 28, 2011, 12:59:31 pm »
Тойлер, как результаты?
sk
« Ответ #204 : Июля 28, 2011, 02:49:30 pm »
Результаты :Закончил голову,которую начал в #83.Учел рекомендации и вчера уже опробывали ее на концерте-ну очень хорошо!http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7534717.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7534718.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7534719.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7534720.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7534721.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7534722.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7557819.jpg Вот так, на большее/по внешнему виду/ я пока не способен.
« Ответ #205 : Июля 28, 2011, 04:10:54 pm »
@ toiler
Монтаж в подвале атас полный конечно :) ...главное, чтобы не отпала какая-нибудь деталь, тут до неизолированного шасси недалеко.
sk
« Ответ #206 : Июля 28, 2011, 04:33:13 pm »
Ничего там страшного нет.Конденсаторы все приклеены,монтажные площадки от шасси на 5мм.Провода в кембриках потом были связаны между собой и те,что справа на фото тоже.Это было сфоткано до того,как я переделал регулировку смещения,а сфотографировать забыл.А теперь уже голова ушла.А внешне хоть на что то похоже?
Roswell47
« Ответ #207 : Июля 28, 2011, 06:33:35 pm »
А фотка в кабе это она же?  :)
« Ответ #208 : Июля 28, 2011, 06:52:01 pm »
Дай Боже.
sk
« Ответ #209 : Июля 28, 2011, 08:29:12 pm »
Не понял,что такое в кабе.Если это вопрос о внешнем виде,то голова на последнем фото.
« Ответ #210 : Июля 28, 2011, 11:19:02 pm »
Вот это комплектуха и монтаж!!!  :o
Надписи:
RESONANSE - RESONANCE
PRESENSE - PRESENCE
AKTIVE - ACTIVE
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 11:22:55 pm от Marton »
sk
« Ответ #211 : Июля 29, 2011, 12:41:23 am »
Эти надписи сделаны чисто по заказу.Там есть еще IN LANE-надо внимательно читать.Кто может правильно перевести?
Roswell47
« Ответ #212 : Июля 29, 2011, 11:00:19 am »
симпатично!
sk
« Ответ #213 : Июля 29, 2011, 11:27:12 am »
симпатично!
Спасибо!А то все только глумят. За надписи скажу отдельно:ставилась задача написать как то не обычно,но похоже ,как вроде, правильно.Кто не понимает-им пофигу,что там написано,а другие начинают напрягать извилины,почему так?Этих бруталистов вообще трудно понять.Особый восторг вызвала надпись IN LANE-буквально:в проход.Каждый подумает про свое.
Roswell47
« Ответ #214 : Июля 29, 2011, 02:52:25 pm »
Бугагага, только заметил, что там хай-гейн и лоу-гейн входы отмечены как АКТИВ И ПАССИВ. Пацталом! Жжешь, товарищ, Тойлер!  :) :) :)
el Doctor
« Ответ #215 : Июля 30, 2011, 01:51:57 pm »
у меня тоже эмоции дичайшего восторга  :o
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Roswell47
« Ответ #216 : Августа 04, 2011, 11:08:55 pm »
Всем привет, можно поинтересоваться как коммутировать первичные обмотки ТАН2? Он расчитан на включение в сети 127 и 220 В. В дашашите малость непонятно...
sk
« Ответ #217 : Августа 05, 2011, 12:08:25 am »
Между 2 и 4 ставится перемычка,а 1 и 5 включаются в 220в.
Roswell47
« Ответ #218 : Августа 05, 2011, 02:44:27 pm »
Спасибо!
Жак-Ив-Custom
« Ответ #219 : Августа 06, 2011, 04:59:38 pm »
Собрал я такой преамп , да, злой, но не очень ))
