Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40425 раз)
sk
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #220 : Августа 07, 2011, 12:08:35 am »
А на каких лампах?И что именно не устраивает?От номиналов по схеме есть расхождение?Какое напряжение?Какие датчики на гитаре?И т.д.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #221 : Августа 07, 2011, 11:29:43 am »
Лампы 6н2п, в схеме вместо 470к и 680к ставил 560к, все резисторы в анодах 100к. Питание около 200в . В целом звук понравился, запишу потом семплы. Меня вот интересует, диоды там кремниевые или германиевые применены? Я поставил наши кд503а , вроде работает шумодав..
sk
« Ответ #222 : Августа 07, 2011, 04:36:23 pm »
А почему такое низкое напряжение?А я во втором каскаде анодный резистор оставил150к для 6н2п.Этот каскад нижнюю полуволну ограничивает/читал где -то/,поэтому в нем детали немного несуразно смотрятся.А на катоде первого каскада поставил 2.7к?Я все на слух подбирал,так что может и лучше есть варианты.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #223 : Августа 07, 2011, 07:52:15 pm »
Да, поставил 2,7 к . Поднял анодное до 260 сегодня, мало что изменилось, но что то изменилось, у меня просто транс-перевертыш так выдает.  Вот запись в линию http://upwap.ru/1651983  не ожидал что так хорошо в линию будет звучать, песка нету ))
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 07:55:06 pm от misha »
sk
« Ответ #224 : Августа 07, 2011, 09:01:08 pm »
Что то у меня не получается послушать.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #225 : Августа 07, 2011, 09:21:10 pm »
Странно, нажми на ссылку, потом нажми 'скачать', потом слушай)
sk
« Ответ #226 : Августа 07, 2011, 09:43:55 pm »
Я так и делаю.Открывается проигрыватель и молчит.
srg_ua
« Ответ #227 : Августа 07, 2011, 10:08:34 pm »
Правильная ссилка http://upwap.ru/1651983
Пробел в конце ?
Попробуйте проигривателю указать url http://mirror1.upwap.ru/d/1651983/2fbeaba38dc8b723ee3a92004e3edf8e/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.mp3
« Последнее редактирование: Августа 07, 2011, 10:58:59 pm от srg_ua »
sk
« Ответ #228 : Августа 07, 2011, 10:26:25 pm »
Все проигрыватели,что у меня есть перепробовал -все молчат.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #229 : Августа 08, 2011, 12:18:59 am »
Вот залил на другой обменник http://www.onlinedisk.ru/file/709777/
sk
« Ответ #230 : Августа 08, 2011, 12:33:21 am »
Прослушал.Обратите внимание-на низах никакого пердежа!На 37й секунде,например.Попробуй чем нибудь хоть кратковременно поднять напряжение.Я думаю злости еще добавиться.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #231 : Августа 08, 2011, 12:47:53 am »
Когда буду себе собирать то попробую, а так человека устраивает, он не гриндкорщик, ему злость не надо)) кстати я не делал трехручечный тембр, одна ручка "tоnе" ,отак
sk
« Ответ #232 : Августа 08, 2011, 01:21:11 am »
А верхов не маловато?Я за темброблок, да еще со свипом.Я еще делал переключатель джаз/рок,но это тоже по заказу.Если интересно,то пороюсь и найду схему.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #233 : Августа 08, 2011, 01:36:41 am »
Верхов хватает, на записи ручка тона выкручена наполовину примерно. Не люблю когда много ручек, не знаешь что крутить )
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 01:38:44 am от misha »
sk
« Ответ #234 : Августа 08, 2011, 01:44:14 am »
И то правда.Чем больше ручек,тем позже начинаешь играть.А вообще приятно,что тебе понравилась схема.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #235 : Августа 08, 2011, 01:54:34 am »
Ну звук интересный,шото в нем есть такое, хотя я на лампах раньше не собирал дисты, только авирдрайвы. Кстати чтоб звук перегруза не пролазил на чистом пришлось в режиме чистого на общий закорачивать движок пота 'гейн'
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 01:56:53 am от misha »
Roswell47
« Ответ #236 : Августа 08, 2011, 01:26:03 pm »
Тоже ваяю другу этот дист, надеюсь на зверское мясо. =) Но отхождений от найденной Тойлером схемы делать не буду. Разве что, уберу пот SWEEP. Правда в схеме Тойлера есть уже расхождения с пивеевской, в номиналох некоторых резисторов (я не о катодных - с ними все ясно). К примеру, используются 240 к там, где должны быть 220к, ну и в темброблоке в оригинале 3.9М у Тойлера - 2.4М. Интерсено, как это все на звуке сказывается.
sk
« Ответ #237 : Августа 08, 2011, 01:34:14 pm »
Просто в тот момент закончились на 220к.,поставил что поближе номиналом.А изменения такие я всегда фиксирую на всякий случай.На слух не заметно,но лучше делать как у них.А в темброблоке было пробовал 1м.-никакой разницы.
« Ответ #238 : Августа 08, 2011, 04:21:53 pm »
Можешь вообще убрать, ничего не изменится. У этого резистора (R24) роль иная. Когда в преампе один канал но несколько режимов со сменными темброблоками (ТБ), то без нагрузки каскада нельзя, будут щелчки при переключении реле между ними. Зачем два ТБ? ...на одном накручен мясистый риф, на другом певучее соло (если оно конечно хоть когда-нибудь звучит).
Roswell47
« Ответ #239 : Августа 08, 2011, 04:41:39 pm »
Спасибо, Бирмонза за науку  :)
Касательно 2х темброблоков... в нашем случае была мысль вообще убрать ТБ. Оставив одну громкость. Потому что со слов друга "нужны только ДЖ-ДЖ и громкость" %). Правда решили все-таки оставить, потому что неизвестно, что за звук получится...
