Автор Тема: Комплектующие на Tube Screamer TS9  (Прочитано 4543 раз)
ollegator
« : Января 01, 2008, 02:07:38 pm »
С наступившим Новым годом форумчане!!!    ;D ;D ;D
Давно присматриваюсь, к этой педали, есть огромное желание воспроизвести что-то подобное. По этому возникло несколько вопросов по комплектующим
1.Есть,у меня в наличии вот такие микрухи
(NEC)-PS4558C
(SHARP)-IR94558
Подойдут, вместо NJM4558?
2.Какими диодами, лучше всего заменить MA150,1S1588?
3. Подскажите проверенную схему, я присмотрел эту....
GTLab - forever!
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Комплектующие на Tube Screamer TS9
« Ответ #1 : Января 01, 2008, 04:09:58 pm »
1. Подойдут.
2. Любые кремниевые. В ООС ОУ можно пробовать красные светодиоды.
3. В принице должна быть рабочей. Но я бы тебе рекомендую сделать Скример с холодным байпасом по схеме с ТонПада.
http://www.tonepad.com/project.asp?id=1
Troll
« Ответ #2 : Января 01, 2008, 05:00:14 pm »
1) Буржуи с операционниками на TS9 разводят жуткие споры, всё таки самый ближайший вариант это JRC4558D. А если не хочется 100% копию, то любой сдвоенный операционник(TL062/TL072/LM768.etc..)
2) А зачем тебе их заменять? Любые маленькие диоды (1N4148, 1N914..)
3) Схема рабочая, я собирал по этой схеме.
iris
« Ответ #3 : Января 01, 2008, 05:14:42 pm »
с другими диодами кстати чет не очень нравится((((
shish
« Ответ #4 : Января 01, 2008, 05:29:02 pm »
Мне больше понравилость асимметричное ограничение ну конечно,холодный байпас.
Что,касается комплектующих,лучше отслушивать и подбирать на вкус.Я пробовал 072 и 4558,менял диоды,вместо тантала ставил пленку и т.д.В результате нашел то что нужно мне :)Вот ещё ссылочка http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=26
Ставь в ключевые точки панельки и экспериментируй ;)
Troll
« Ответ #5 : Января 01, 2008, 05:41:58 pm »
А вот сделав ассиметричное ограничение в обратной связи, получится BOSS'овский SuperOverdrive. Переключатель - TS9/SD1 :)
ollegator
« Ответ #6 : Января 01, 2008, 07:15:31 pm »
Мужики, спасибо за ответеты, холодный байпас и только так. А по диодам ставить 1N4148 и им подобных-ставить принципиально не буду,поэтому и возник вопрос какие подойдут лучше всего…
Будем эксперементировать.
GTLab - forever!
Alegz
« Ответ #7 : Января 01, 2008, 07:54:49 pm »
Конструкция выходного дня.Всё работает.На снимке сборка запечатлена на момент перекура
« Последнее редактирование: Января 13, 2008, 10:53:09 am от Alexey »
Maugly
« Ответ #8 : Января 11, 2008, 10:10:04 am »
Собрал сегодня эту чудо !!! , у меня уже их две , эта 808 (Кондёры все EVOX  , 0.027 , 47uF  заменил на 0.033 - 10uF  , и пара MPSA18 , понравились больше всех , ну и JRC4550 с 0.22uF Tant. дают самое хрустящее стекло).
American  Strat звучит , опупительно  :P  !!! привет Jeff Beck!
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 10:11:25 am от Maugly »
Игорь
  • Ламповый админ
« Ответ #9 : Января 11, 2008, 11:59:10 am »
А в какой усил все это дело втыкается?
[size=9]-Микроконтроллерные проекты[/size]
Oleg
« Ответ #10 : Января 11, 2008, 03:48:27 pm »
Тоже хочу собрать TS808. Схема
Есть вопросы по сабжу. Чем холодный байпасс круче горячего?  И что это за танталовые кондёры, они в схеме критичны?
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
Alegz
« Ответ #11 : Января 11, 2008, 04:14:42 pm »
Транзисторы в эмитерных повторителях и другие пойдут без ужудшения звучания.
Сомнительное утверждение. Конденсаторы  чвляются элементами
ФНЧ первого порядка,и лишь "подрезаит" немного верха.
Так что без фанатизма в подборе комплектующих. ;D
Slipknot
« Ответ #12 : Января 11, 2008, 05:59:02 pm »
Maugly где такие ручки купил?
sbe
« Ответ #13 : Января 11, 2008, 07:00:28 pm »
то Slipknot: посмотри, где Маугли проживает! ;)
sbe
« Ответ #14 : Января 11, 2008, 07:13:38 pm »
Тоже хочу собрать TS808....  Чем холодный байпасс круче горячего?  И что это за танталовые кондёры, они в схеме критичны?
При наличии  кнопки футсвича на 2 группы с фиксацией, упрощается схема/разводка платы+экономия 5 транзисторов, где два из них полевики..ИМХО,в обходе не стоит городить огород.
По кондерам-поставь любые качественные на 0,22мкФ, например, пленочные и, будет тебе счастье...  ;)
Alegz
« Ответ #15 : Января 11, 2008, 10:10:41 pm »
Кому как...Есть на форуме хохлы?Кто подскажет где в Украине можно преобрести 3PDT? :-?
Maugly
« Ответ #16 : Января 11, 2008, 10:50:29 pm »
Всётаки разница , на разогреве  JCM800/Twin Reverb , очень заметна. Также как и разница в Микрухе и диодах , и вообще всей плёнки. На счёт Транзюков , возможно это только моё воображение , но есть разница!
Втыкался в  JCM800 , Twin Reverb.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 10:52:08 pm от Maugly »
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
« Ответ #17 : Января 12, 2008, 11:11:44 pm »
Если найдешь - сделай шум на форуме по этому поводу. Двойные можно заказать у ЕРАСОВа - один мой знакомый из Тернополя заказал - ему прислали, он мне 5шт отпродал. Если найдешь и будешь брать - бери много - раскупят все, гарантирую. Только я бы легко взял десяток.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Oleg
« Ответ #18 : Января 13, 2008, 10:29:58 am »
2Maugl: Если не сложно, запиши хоть в линию несколько семплов, не мясных. А то я как раз намылился сделать эту приму и не охота ошибаться с выбором. Звук похож на boss ds1? или стоит собрать сам босс?
« Ответ #19 : Января 13, 2008, 03:46:42 pm »
2 Maugly
какие диоды пробовал?? на каких остановился??
« Последнее редактирование: Января 13, 2008, 03:49:28 pm от Jimmy_Page »
