Автор Тема: Малошумящие буржуйские резисторы  (Прочитано 8049 раз)
patron
Re: Малошумящие буржуйские резисторы
« Ответ #20 : Апреля 01, 2010, 12:47:42 pm »
OlegFX  "...стандартные (ничем не зашуннтированные!!) 68кОм на входе - а это сразу 4,7мкВ шума .."
- надо полагать имеются в виду последовательный резистор в сетку первого триода ?
"...Поставить 68кОм на входе - прощай сытый клин типа Fender-овского страта..." - непонятки :  я имел в виду резюк на землю со входа  :)
"..А вот здравствуй радио без 33/68к на входе.."
Что-то ни в одном их моих аппаратов радива не слышал. Наверно ещё монтаж надо продумывать.
И в гитаре тоже.
И как эти 68к помогают против радио ? Посчитай RC-фильтр :  эти 68к + 10пФ монтажа + Свх лампы - что этот фильтр режет хотя-бы по уровню минус 10дБ ?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 12:49:19 pm от patron »
Serchey
« Ответ #21 : Апреля 01, 2010, 01:18:52 pm »
Народ, а С2-23 что, выходит хлам?
« Ответ #22 : Апреля 02, 2010, 12:56:10 pm »
@ patron
Cвх лампы порядка 150пик, учитывая миллер. Режет несущую 100кгц+. Если у тебя в квартире радио не ловится, это не значит, что в других условиях оно не поймается. Не от хорошей жизни эти резисторы появились еще 50 лет назад.
« Ответ #23 : Апреля 02, 2010, 01:27:16 pm »
Плохих деталей не бывает. Бывают неисправные.
« Ответ #24 : Апреля 02, 2010, 02:00:32 pm »
68к на входе подчеркивают серединку, мне во всяком случае в сло-ректе с ним понравился звук больше, чем без него.
« Ответ #25 : Апреля 02, 2010, 07:54:15 pm »
2 Змей Горыныч:
==Поскольку речь о входных резисторах, в т.ч. "притягивающих к земле" обкладку разделительного конденсатора, их тип не имеет значения, т.к. постоянный ток через них не течёт.
Сопротивление их тоже не особо важно в плане шума, т.к., как уже сказали, они шунтируются более низкоомными датчиками.==
Повторю, входной  R 68кОм (или другого номинала) ничем не зашунтирован, кроме как входной ёмкостью первого каскада (по ВЧ). Поэтому, его шум - преобладающий для всей схемы. 1МОм утечки - тот да, зашунтирован, 68кОм+R_гитары.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 08:27:42 pm от olegfx »
patron
« Ответ #26 : Апреля 03, 2010, 11:13:44 am »
Поскольку этот резистор в сетке , определяющий шум всей схемы, неизбежен как приход коммунизма, то имеет смысл минимизировать его номинал и выбрать малошипящий тип.
Как уже писал -  фирмы-производители резюков что-то неохотно делятся в своих даташитах шумовыми х-ками на индустриальные резисторы.
Нашёл вот у Vishay специальные "Noise Free Resistors for Audio Applications" :
Current Noise of -40dB,
Thermal EMF: 0.05[ch956]V/°C typical
вот только как это использовать для сравнения с резюками других фирм - пока не разбирался.
« Ответ #27 : Апреля 03, 2010, 11:17:11 am »
Позволю заметить:
Шум указывается при приложении определённого напряжения к резистору.
Само по себе сопротивление не шумит (иначе был бы вечный двигатель).
Поэтому основное внимание интересующиеся могут уделить анодным нагрузкам каскадов ;)
« Ответ #28 : Апреля 03, 2010, 12:52:52 pm »
@ GLEB Custom
Шумит, шумит! Как минимум - тепловым шумом. Но и при нулевом напряжении разные типы создают разный добавочный шум. Но все эти добавочные шумы имеют сложную зависимость от разнообразных условий - потому нормируется только самый значимый из них, то есть, структурный шум, возникающий при протекании тока через резистор.
В общем и целом закономерность остаётся той же - типы обладающие максимальным структурным шумом, шумят больше и при нулевом напряжении на них.
Но в любом раскладе шум лампы значительно превышает шум даже самых шумящих типов резисторов - потому особо можно и не заморачиваться: стандартные (наиболее распространённые) резисторы использовать без боязни.
Хотя по нынешним временам голубенькие 1% не в дефиците и гарантируют минимум шумов по определению...
« Ответ #29 : Апреля 03, 2010, 01:16:47 pm »
Увы, вечный двигатель не получается: энергия шума черпается из тепловых потоков мирового эфира :-)
При T=0(K) резисторы не шумят.
patron
« Ответ #30 : Апреля 03, 2010, 01:25:39 pm »
"..Но в любом раскладе шум лампы значительно превышает шум даже самых шумящих типов резисторов - потому особо можно и не заморачиваться: стандартные (наиболее распространённые) резисторы использовать без боязни..."
А чего собсно всех заклинило на лампах и особенно на АХ - свет клином ?
OleFX выше всё правильно расписал
Да - и различать компоненты только по тому, что они "голубенькие в полосочку"  ну как-то пионерским костром попахивает
".. основное внимание интересующиеся могут уделить анодным нагрузкам каскадов.."
Из букварей известно, что при коэффициентах усиления значительно больше единицы, что в большинстве типовых ламповых вх. каскадов имеет место, общий шум системы будет определяться входными цепями вх. каскада. Шумы анодного (коллекторного, стокового) резисторов уже второстепенны.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 02:02:37 pm от patron »
« Ответ #31 : Апреля 03, 2010, 02:24:53 pm »
@ patron
Любая качественная металлопленка (не метал-оксид!) подойдет. Даже китайская синенькая в полосочку (ц) шумит мало. Возьми Vishay/Dale серии RN, они нормированы по всем параметрам, в том числе по шуму, ибо военные.
http://www.vishay.com/docs/31027/cmfmil.pdf
« Ответ #32 : Апреля 03, 2010, 03:16:20 pm »
GLEB Custom:
==Шум указывается при приложении определённого напряжения к резистору.
Само по себе сопротивление не шумит (иначе был бы вечный двигатель).==
Глеб, даже если приведённые мной формулы шума резисторов - ложь, то ты никогда не обращал внимание на то, что при работе гитары в хай гейн шум усиливается в среднем положении рег. громкость (движок к джеку - Страты и т.п.) или при мин. громкости (движок к датчикам - Лес полы и т.п.)? Никаких постоянных напряжений там не проиложено, само собой. Это называется "Джонсоновский шум" - ничем не устранимый вид шума (разве что, понижением температуры). То, что ты имеешь ввиду - это "1/f-шум" или фликкер-шум.
Про вечный двигатель - он вечный, пока светит Солнце. Хаотическое движение электронов (или чего там точно - не помню)... и всего остального.
2 patron:
==Из букварей известно, что при коэффициентах усиления значительно больше единицы, что в большинстве типовых ламповых вх. каскадов имеет место, общий шум системы будет определяться входными цепями вх. каскада. Шумы анодного (коллекторного, стокового) резисторов уже второстепенны.==
Точно. Смысл такой, что на фоне возросшего U_сигнала заметность шумов последующих цепей (в данном случае - резисторов) ослабляется пропорционально К_ус каскада.
Практические рекомендации: замкнуть вход (джек) на землю. Далее, закоротить входной (последовательный!) антизвонный R 68кОм (или какой он там). Если при этом шум практически не уменьшился, то виновник повышенного шума (или ограничивающий фактор) - это шум лампы. Если шум ощутимо снизился, то надо думать об уменьшении этого R, либо замене его на дроссель (я ставлю небольшое ферритовое колечко с несколькими десятками витков, пропитанное парафином или воском).
2 Peratron:
==Но в любом раскладе шум лампы значительно превышает шум даже самых шумящих типов резисторов==
Странно слышать это от человека, разрабатывающего/выпускающего микрофонные преампы! Шум 6С3П (не чемпион по шумам) - эквивалентен резистору 200 Ом. Все последовательные на эквивалентной схеме резисторы на входе (хоть просто резисторы, хоть внутренние R источников), сравнимые или большие этих 200 Ом, портят потенциально достижимое соотношение С/Ш. Если, конечно, фраза "в любом раскладе" не означает только 12АХ7-подобную лампу плюс все остальные "расклады". Вот, что действительно превышает шум лампы, так это R гитарных датчиков. Они же и ограничивают достижимое С/Ш, кроме, конечно, пресловутых 68кОм.
Чуть позже, поразмыслив: может, имеются ввиду только избыточные шумы резисторов (т.е. те, что зависят от приложенного U, а значит - от типа)? Так ведь, тоже получается, что и тип сильно влияет. Грубо говоря, 100В падения на анодном R вызовет шум 500мкВ (при 5мкВ/В для МЛТ и ВС). При К_ус=70 имеем 7мкВ приведённого ко входу шума - сравнимо с 12АХ7 и поэтому слышно, о чём все и говорят: "уголёк шумит". Для малошумящих ламп - и подавно.
==Но и при нулевом напряжении разные типы создают разный добавочный шум....
В общем и целом закономерность остаётся той же - типы обладающие максимальным структурным шумом, шумят больше и при нулевом напряжении на них.==
В корне неверно! При нулевом напряжении - это никакой не "добавочный" шум, а тепловой_неустранимый_Джонсоновский_шум, одинаковый как для мега-дорогого, так и самого дешёвого резистора, и определяется только номиналом и температурой. Точка.
==Но все эти добавочные шумы имеют сложную зависимость от разнообразных условий - потому нормируется только самый значимый из них, то есть, структурный шум, возникающий при протекании тока через резистор.==
Вы, наверное, имели ввиду не "добавочный" шум, а "избыточный". Он нормируется не потому, что "значимый", а потому, что он зависит от типа/материала/конструкции. А тепловой шум "нормировать" не имеет никакого смысла, т.к. его просто считают по формуле. Хотя, в большинстве случаев именно он определяет (неудачный выбор номинала, схемотехники...) общее соотношение С/Ш.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 09:50:54 pm от olegfx »
« Ответ #33 : Апреля 03, 2010, 08:04:03 pm »
Хе-хе, сколько сразу постов  :P
На фликкер-шум (при Хвй-гейне!!!) может жаловаться только музыкант-диванщик - на сцене всем <неважно>, а в студии <совсем неважно>
Выходит, Vishay/Dale - выбор диванщика? Отличная реклама ;D ;D ;D
« Ответ #34 : Апреля 03, 2010, 08:40:37 pm »
+1
Шум хай-гейн преда актуален в паузах, неужели кто-то использует гитарный аппарат в этом режиме?  :-?
« Ответ #35 : Апреля 03, 2010, 09:00:09 pm »
Ну вот, как всегда - тема скатывается из "почему, как, сколько" на "зачем это надо".
Тема: Малошумящие буржуйские резисторы...
Ответ: На фликкер-шум (при Хвй-гейне!!!) может жаловаться только музыкант-диванщик.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 09:27:56 pm от olegfx »
« Ответ #36 : Апреля 03, 2010, 10:19:28 pm »
Ну, это основной вопрос жизни… ;)
Изящные конструкторские решения по принципу "необходимо и достаточно" - это более разумный вариант, чем перфекционистские mojo-изыскания в номенклатуре комплектующих.
« Ответ #37 : Апреля 03, 2010, 10:57:54 pm »
2 GLEB Custom:
==Изящные конструкторские решения по принципу "необходимо и достаточно" - это более разумный вариант, чем перфекционистские mojo-изыскания в номенклатуре комплектующих.==
Приведу самоцитату из Ответа #4:
==Идея такова: если хочется что-то улучшить, то надо искать слабые места, а не улучшать то, что и так неплохое.==
Т.е. я нигде и не ратовал за безоговорочное применение "самых-самых" компонентов. Только, чтобы знать, сколько это именно "необходимо и достаточно", необходимо произвести хоть какой-то анализ, что я и попытался сделать. В отличие, от твоего (.......) замечания, что, мол, раз нет падения U на резисторе, то он и не шумит. Ну, или предложи эти самые "изящные конструкторские решения".
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 11:09:02 pm от olegfx »
« Ответ #38 : Апреля 03, 2010, 11:15:00 pm »
Не стоит ставить точку в неположенном месте - смысл искажается невосполнимо.
Имеется ввиду именно добавочный шум относительно идеального теплового - потому, что не существует идеальных элементов, как и не существует идеальных условий. Хотя б потому, что через резистор протекает ток сигнала - по определению.
Но в даном случае речь идёт просто об увеличении шума за счёт процессов с различной физической природой, в коих копаться детально нет смысла.
Повторю ещё раз - шумы любого реального резистора больше шумов идеального в любом случае - хотя в некоторых режимах они могут быть близки к идеальным настолько, что ими можно пренебречь.
избыточный=добавочный
Нормируется добавочный (добавленный к идеальному) структурный шум, возникающий при протекании тока через резистор, поскольку именно этот вид шума является наиболе мощным и перекрывает все прочие виды.
Структурным он называется, поскольку вызывается флуктуациями тока на дислокациях физической структуры проводника (на границах доменов).
« Ответ #39 : Апреля 03, 2010, 11:20:57 pm »
2 Олег:
Вы таки-будете смеяться, но необходимое и достаточное - это работа с адекватным Музыкантом.
У меня был опыт сооружения прецизионного усилителя для ФЭУ спектрофотометра (изящество заключалось в термостатировании и коррекции ошибки)
но тут же рок-н-ролл… ;)
И ещё:
Есть у меня подозрение, что модуляция обрабатываемого сигнала этим шумом (спектр шума входной цепи в целом далёк от спектра белого шума  ;) ) в некоторой степени и даёт ощущение "живости" аппарата, может mojo-компоненты именно на это и влияют.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2010, 11:28:06 pm от GLEB »
