Автор Тема: Переносной комбик из приемника Альпинист 405  (Прочитано 8855 раз)
Re: Переносной комбик из приемника Альпинист 405
« Ответ #60 : Января 04, 2011, 09:26:49 pm »
Не вариант прежде всего потому, что на помойках они уже давно кончились...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #61 : Января 04, 2011, 09:58:27 pm »
ну да, бомжи действуют оперативно. а где не бомжи - там радиолюбители... :-X
« Ответ #62 : Января 05, 2011, 12:05:39 am »
Ну, согласитесь, что чисто гитарная АЧХ
Сложно согласится...верхастее гитарника более чем на 3 КГц и тупее на 10дБ.
« Ответ #63 : Января 05, 2011, 12:16:03 am »
Что значит "тупее"?!
По верхам - резонанс на 5 кГц имеет место быть у значительного количество гитарных говорителей...
« Ответ #64 : Января 05, 2011, 12:19:10 am »
"Тупее" - чуйка на 10дБ ниже. Я сравнил по -20дБ, у гитарников 7КГц, у этого 10+.
« Ответ #65 : Января 05, 2011, 12:43:22 am »
Не доехало  :-?
Имеется ввиду отдача динамика?
Или крутизна спада АЧХ?
Если первое - то невысокая чувствительность только в плюс для того применения, которое планируется для этих аппаратов.
Если второе - то разумеется, песок резать будет хуже, чем специальные (для хайгейна) из гитарных динамиков. Но всё равно будет резать очень прилично - и, главное, резать по акустике.
Потому для овера и дисторшна вполне употребительно ас из. Ну, а для хайгейна имеет смысл дополнить LC-фильтром между усилителем и динамиком. А на записи вполне можно обойтись эквализацией - плагины-эквалайзеры обеспечивают достаточно глубокий обрез. Его вообще то хватает и для записи в линию - но в этом случае нет влияния УМ.
В прошлой жизни я юзал комбик на базе ВЭФ - у использованного там 1ГД-4 АЧХ весьма похожа, поскольку динамик спроектирован для приёмника с АМ-трактом. И в целом звучание комплекса УНЧ+динамик давало очень приятное ощущение при очень комфортной для домочадцев громкости.
Разумеется, если б существовал бы ассортимент гитарных динамиков в этом калибре - со всеми гитарными атрибутами в звуке (пескорез, динамика, драйв) при небольшой громкости - с удовольствием бы использовал именно их. Но пока таких чудес промышленность не производит - а высокоэффективные стандартные гитарные головы прошибают насквозь современные жилища. Потому если хочешь писать гитару дома постоянно - то изволь делать для гитарного комба специальную звуковую камеру  :(
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 01:19:51 am от peratron »
« Ответ #66 : Января 05, 2011, 12:50:05 am »
Да, имел ввиду спад. Никаких хайгеновых динамиков....смотрел переиздание гринбэка G12M...в конце 60ых хайгена вроде небыло.
А вот то, что заниженая чувствительность хорошо для гитары, для меня лично новость :-/
« Ответ #67 : Января 05, 2011, 12:57:15 am »
При современных усилителях это не проблема. Когда стоит вопрос работы на пределе - да, чувствительность нужна. А для динамика в микрокомбике можно создать нужный запас по мощности УМ.
« Ответ #68 : Января 05, 2011, 01:18:45 am »
Гитаре пофиг чувствительность динамика - критерием является рабочая громкость в помещении. И для обычного жилого помещения - типовой городской квартиры - мощность гитарного канала в пару ватт уже является избыточной даже с динамиками бытовой чувствительности (90 дБ/вт). А стандартные гитарные рассчитываются для озвучки концертных помещений - потому обладают очень высокой чувствительностью.
В жилом помещении её приходится гасить аттенюатором - тоже, конечно, решение. Но оно влияет на звук гитарного динамика не в меньшей степени, чем использование динамиков от АМ-радиоприёмников.
Динамики от АМ-приёмников позволяют реализовать сверхкомпактный комбик, который можно легко сунуть в сумку и таскать с собой без затруднений в городском транспорте.
macepete
« Ответ #69 : Марта 16, 2011, 11:10:08 pm »
К знатокам: Взял усилитель из ВЕФ 206 /хочу GE маленькое комбо/,поменял транзисторы на NPN,"перевернул" электролиты /+ и -/,конечно и питание,но звук какой то тихий...Надо "перевернуть" и обмотки трансформаторов ?
Thanks.
« Ответ #70 : Марта 16, 2011, 11:19:32 pm »
Зачем???
 :o :o :o
На какие именно поменял?! Если на кремний - то во-1, без коррекции режимов не будет работать правильно, во-2 - не будет звучать правильно.
Лучше верни всё, как было - оно там во взаимной гармонии...
« Ответ #71 : Марта 17, 2011, 08:40:53 pm »
Поменял германий на кремний?! Без комментариев...
« Ответ #72 : Марта 17, 2011, 08:52:29 pm »
Сильно
macepete
« Ответ #73 : Марта 18, 2011, 04:26:52 pm »
Конечно GE транзисторы 106NU70 и 2хGC520К,буду химичить дальше...
« Ответ #74 : Марта 31, 2011, 02:31:38 pm »
На NPN поменял наверное чтобы подружить с примочками от общего блока питания?
Действительно, зачем химичить когда в исходном варианте всё гармонично?  :-/ :-/ :-/
Орагинизовать два разнополярных питания обсалютно не проблема даже для переносного комбика.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 02:32:21 pm от Jimmy_Page »
Clarius
« Ответ #75 : Июня 25, 2011, 08:16:26 pm »
достал наконец спидолу 230, действительно здорово звучит, поменял все кондёры на пристойные),  появился охрененный, очень правильный хруст, да и чистый нравится, и это при том что оос ещё не крутил.
« Ответ #76 : Июня 25, 2011, 09:18:09 pm »
Динамик родной?
Clarius
« Ответ #77 : Июня 26, 2011, 12:20:03 am »
да, пока слушал на родном, но звук на 5-6 струне жидковат, басов явно не хватает, на чистом струны искрятся, как колокола (у меня страт переиздания 54 года).
завтра отнесу на репу, послушаю в нормальные дины и с ренджмастером.
« Ответ #78 : Июня 27, 2011, 08:26:09 am »
Вот как раз вчера нашёл такой на помойке. Не смог не подобрать! ;)
ert
« Ответ #79 : Июня 28, 2011, 08:11:58 am »
Может кто подскажет данные на трансформатор Тр 1?
